Старый 22.11.2011, 15:49   #1
Das Auto - VW_GOLF_5_1.6_BSF
По умолчанию Антенна на крыше
Подскажите пожалуйста по штатной антенне на крыше. Нормально ли она работает, а то у меня радио плохо ловит или это у всех так?
Golfec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2011, 16:13   #2
ГИБДДэшный начальничеГ клуба
Аватар для СтражДорог
Das Auto - 2,0TDI
У меня на гольфе ловила отлично. Намного лучше нештатных устройств с нештатной активной антенной (которая на стекло клеится).
Замечательный день сегодня. То ли чай пойти выпить, то ли повеситься. (с) А.П. Чехов
СтражДорог вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2011, 16:20   #3
Антенна на крыше активная, с усилителем. Если магнитола нештатная, плохо будет работать без переходника-адаптера.
Старый 22.11.2011, 16:42   #4
Das Auto - VW Golf V
А какие антены для чего используют в гольфах?
Есть сзади антена вместе с обогревом заднего стекла (вертикальные полосы)?
А есть на крыше ....
Какие для чего и ставят/используют их вместе или нет????
User :) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2011, 16:44   #5
Обе для радио, если на крыше штырь, а не "плавник".
Старый 22.11.2011, 16:54   #6
Магнитола нештатная, можно поподробнее про переходник-адаптер.
Старый 22.11.2011, 17:02   #7
Сообщение от Golfec Посмотреть сообщение
Видел в радиомагазинах, даже со штатными штеккерами. Но при нештатной магнитоле штеккеры, как правило, отрезаны и выброшены. Срастить кабели - не проблема, я думаю.
С помощью адаптера на центральную жилу антенны подают 12 вольт при включении магнитолы от неё же.
Последний раз редактировалось sk_npzao; 22.11.2011 в 17:04.
Старый 22.11.2011, 17:08   #8
У меня идет провод потом колбочка из алюминия из неё провод на магнитолу через переходник с мамы на папу так должно быть?
Попозже фото сделаю, уж очень хочется чтоб радио работало нормально.
Старый 22.11.2011, 17:13   #9
Это он и есть. Тогда плохой приём надо искать в другом месте. Не все магнитолы одинаково хороши. Со штатной вопросов к качеству приёма радио у меня не было и нет.
Если два антенных кабеля из недр авто растут - попробуйте адаптер переключить на второй.
Последний раз редактировалось sk_npzao; 22.11.2011 в 17:21.
Golfec (24.11.2011)
Старый 22.11.2011, 17:42   #10
у меня из этой колбочки провод толстый отвалился, ну я разобрал её припаял всё обратно, паял вроде все гуд, может в этом и есть дело:D а сколько стоит этот переходник и где купить?
Кабель вроде один растет, надо приглядеться.
Кстати а нахрена на этом переходнике колба с микросхемой?
Старый 22.11.2011, 17:48   #11
Это надо спросить у изготовителя сего девайса, наверное "усилитель". Моё мнение-выкинуть оттуда всё, оставить ВЧ конденсатор на антенный вход магнитолы, синий провод припаять за конденсатором на центральную жилу кабеля антенны авто.
Старый 22.11.2011, 22:21   #12
, т.е. если штырь на крыше стоит, то он и используется как лучшая антена или есть какие-то варианты .... ?
Старый 23.11.2011, 22:32   #13
Сегодня все таки осилил магнитолу и нашел второй антенный провод.
Там два одинаковых штекера: один белый ,другой бежевый, было на бежевом, теперь к белому подключил.
На месте ловит хорошо, посмотрим как в движении
Старый 24.11.2011, 10:10   #14
Всё отлично работает, всем спасибо
Старый 25.11.2013, 14:49   #15
Аватар для lovelyevil
Подскажите, плохо ловит антена на Г5, магнитола РСД-210, на крыше штырь, если снять его то не ловит вообще, значит провод не перебит. В москве ездить не возможно шипит постоянно, где искать проблему?
Старый 25.11.2013, 17:17   #16
Аватар для Николай333
Das Auto - GolfPlus6 1.6 102л.с 5мкпп 2012г.в Tiguan 1.4 6мкпп 2012г.в
Сообщение от lovelyevil Посмотреть сообщение
Ксенона случаем нет? Он помеху может давать.
Николай333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2013, 17:25   #17
ксенона нет, доп оборудования тоже нет. В прикуриватель ничего не вставлено, и не похоже на шумы от генератора. Заказал на ебэй новый штырь короткий, поставил результата ноль!. Думаю менять голову на 310, и колхозить вторую активную антену.
Старый 25.11.2013, 18:09   #18
Das Auto - VW-golf v 1.6
а у меня вот вообще антенны нет на крыше, как то задавался вопросом а где она вообще тогда???
Lp^ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2013, 00:07   #19
Das Auto - Golf plus 2008
к стати заметил в 40 км от города при включенном регистраторе радио ловит в 2-3 раза хуже. выключаю регистратор - ловит как картинку!
кисыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2013, 18:27   #20
Das Auto - Golf Plus, 1.6 BSE 2008
Сообщение от кисыч Посмотреть сообщение
Значит регистратор фонит прилично, либо по питанию забивает. У меня навигатор подобным образом себя ведет.
AshSnz вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:24. Часовой пояс GMT +3.
