#1 | |||
![]() Das Auto - Golf 5
Добрый день!
Обнаружил "сверчка" в такт работе двигателя, слегка прижав педаль сцепления "сверчек" затихает, по опыту владения Русским автопромом, очень похоже на выжимной подшипник. Вопрос как выглядит процедура замены выжимного, возможно стоимость необходимые запасные части. Так же интересно, долго ли может проходить такой свистящий подшипник. |
#2 | |||
![]() Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
кпп нужно снимать,вот и вся процедура и если сцепа давно ходит,то имеет смысл заменить всё комплектом,что касается самого выжимного,то насколько помню,там надо быть внимательней и проверять по вину,поскольку они бывают 2-ух типов в зависимости от корзины и они невзаимозаменяемы,там отличаются торцы диаметром,да и наружные,штампованно-пластиковые обоймы разные(так например,идущий в комплекте Valeo выжимной можно выкинуть и заказывать сразу подходящий,потому как засадить его на направляющую втулку не получится
Пользователь сказал cпасибо: | Sezhka (29.07.2013) |
#3 | |||
![]() Das Auto - Golf Plus, 1.6 cm3, мкпп, 2006
у меня на golf plus V таже самая проблема если нажимаю немножко педаль сцепления свист исчезает.
в vag сервисе сказали что якобы сцепление было перегрето и по этому свистит, но можно ездить до тото момента пока сцепление будет буксовать. каковы ваши сооброжения??? |
Пользователь сказал cпасибо: | Sezhka (03.08.2013) |
#4 | |||
![]() Das Auto - 2005
У меня аналогичная ситуация, шумит с 25 тысяч, сейчас 90. Иногда не шумит. Вот тоже озадачился. Начитался всякие темы про тарахтунов, но я думаю все таки это вижимной. Хотя вроде он начинает работать когда сцепление выжимаем.
#5 | |||
![]() Das Auto - Golf 5+, 1.6 BSE. 2007
у меня давно свистит
пробег за 100.000 км. проехал сейчас 12.000 км со свистом, как свистит, так и свистит. чуток нажал-не свистит, плохо-это когда при нажатом свистит, потому как заклинить может потом выжимной.. А так, ради того что свистит чуток, снимать сцепу=бред. не парьтесь, гоняйте и все..как я) ![]() |
#6 | |||
![]() Das Auto - Touran 1t1
Для тех кто еще страдает этой проблемой, прикладываю фото очага болезни.
Если немного раскрыть тему, то изучая проблему смотрел кучу видео по смазке штока РЦ и тд. Покупал новый РЦ, далее был заменен в сервисе выжимной, свист появился спустя несколько дней опять. Выявил проблему только когда самостоятельно купил комплект сцепления, и эту цапфу. Заменил всё самостоятельно. Что самое интересное, в сервисе вагэксперт в городе М, при замене в том году вижимного, не сказали о том что у меня уже по факту нет цапфы...и тупо перекинули выжимной. Это печально, когда так относятся к работе. По итогу, езжу уже пару месяцев, свиста нет. А пропадал свист при поджатии педали именно потому что вилку немного поджимало к корзине и проволока фиксировалась на обгрызаной цапфе. Установил ее по мануалу, смазав смазкой для шлицей. Последний раз редактировалось mozarello84; 10.02.2025 в 13:30. |
Опции темы | |
