Защита от угона Обсуждение механических и электронных противоугонных средств. |
16.02.2011, 15:55 | #1 | |||
Das Auto - Golf 6 1.2 TSI CBZA 3 двери Candy
Призрак 711
Призрак 711 в гольф 6 какие плюсы и минусы http://www.tec-electronics.ru/page.html?p=3&id=439
непонятно как с ним работает штатный иммобиллайзер? можно ли деактивировать через диагностический раззем? подключится ли к нему электро-механический замок капота? |
17.02.2011, 16:05 | #2 | |||
Плюс только один добавляет к штатной сигналке датчик на удар, да еще автономная сирена. Минус лично для меня нет обратной связи. Со штатным иммо никак не связана но имеет встроенную функцию иммобилайзера с антихайджеком т.е может блокировать двигатель если не нажать определенную кнопку. Любая система работающая по КАН шине отключается через диагностический разъем. Думаю что можно через доп. канал подключить замок капота. По поводу качества, непосредственно Призрак 711 мне не доводилось ставить, но ТЕСовские кан адаптеры использую два года, серьезных проблем не было.
Пользователь сказал cпасибо: | Виталий75 (28.03.2011) |
17.02.2011, 16:14 | #3 | ||||
13.04.2011, 21:12 | #4 | ||||
Das Auto - Golf6 2011 cax мкпп
На b5 пассатах мы отрезали разъем, а на провода делали переходник с той и другой стороны. Кусок с диагностическим разъемом хранился у владельца и доставался для ремонта а/м. |
Пользователь сказал cпасибо: | Виталий75 (14.04.2011) |
18.02.2012, 19:16 | #5 | |||
Das Auto - Golf VI, 1.2TSI, 86 hp, 5MT, 2011
У кого-нибудь есть уже опыт эксплуатации данной сигнализации? Какие глюки, аккум не садится?
18.02.2012, 22:04 | #6 | |||
Das Auto - нет
если авто застраховано не порть авто. !!!
22.02.2012, 23:33 | #7 | |||
Das Auto - GolfV BSE auto
Год назад поставил Призрак 701(без функции иммо и антихайджека), никаких глюков не замечал.
25.02.2012, 13:29 | #8 | |||
И ещё подскажите, пожалуйста, куда ставится датчик удара и как его отрегулировать, чтобы потом не ехать снова к установщику?
26.02.2012, 21:18 | #9 | |||
Места могут быть разные, мне установщики поставили под кожух рычага переключения передач и как-то сами регулировали.
03.03.2012, 18:12 | #10 | |||
Поставил. Косяк пока только один: не работает комфортное запирание форточки со стороны водителя как с сигналки, так и с кнопки.
03.03.2012, 18:48 | #11 | |||
Das Auto - vw golf 6 2011
Поставила призрак -710. Кодонаборный им-зер с вводом кода на трех клавишах, сигналка-слейф, замок капота ( электро-мех). Работает , как часы вот уже восемь месяцев езжу. Правда установка была-эксклюзив, поэтому проблем нет. Если делать через задницу, то любой девайс долго не проработает.
03.03.2012, 19:55 | #12 | |||
Das Auto - GOLF VI 1,4 TSI DSG 5D 2011 HL
василица, четыре конца подсоединить и сразу уже эксклюзив? TEC хорошая контора вот и все...
03.03.2012, 21:18 | #13 | |||
Я не знаю, чего там произошло, но форточка заработала
04.03.2012, 23:29 | #14 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 22:42 ---------- Вот и здорово! У меня точно такой же гольф. Хочу спросить, как в морозы грелся? Я такой подставы от фрицев не ожидала. |
17.03.2012, 02:06 | #15 | |||
Das Auto - Гольф плюс 1.2 МКПП 2011
отпишусь,поставил призрака в салоне ОД да действительно не нравится что нет обратной связи,но господа поверте она нужна только при ударе а/м на порковке,когда собирутся угонять она даже не сработает.
ну вот он у меня в руках
18.03.2012, 11:48 | #16 | |||
ТЭК - контора, которая выпускает Призрак.
Ни как На гольфе ниже -10 пока не ездил. |
22.05.2012, 00:18 | #17 | |||
Блин и все же у меня возникло опасение,кто нить знает можно тачку с призраком угнать путем глушения призрака???????????
22.05.2012, 18:37 | #18 | |||
:D? Призрак глушится (снимается и ставится в охранный режим) штатным брелком. Думаю у него криптостойкость не ахти. Потом угонщику еще нужно поиграться кнопками и подобрать секретную комбинацию. А потом штатный иммо, который можно отключить программно через диагностический разъем. Так что, хулиганье с этим связываться не будет, а от профессионалов призрак не спасет. Будьте внимательны, не теряйте ключ, скрывайте комбинацию кнопок и наслаждайтесь авто.
22.05.2012, 19:09 | #19 | |||
22.05.2012, 22:37 | #20 | |||
