07.09.2015, 10:25 | #1 | |||
Das Auto - GOLF 7 Cup 2014
Проблема с Антизаносом и ЕSP.
Ребята, очень стрёмная ситуация вчера у меня произошла на дороге.
Прошу совета у вас. Опишу кратко. Машина - Гольф 7, МКПП, 1,6, пробег примерно 12 т.км. Вчера ночью еду. Дождь страшный. Резина летняя - Мишлен. На скорости при резком торможении, а также при резком нажатии на газ загорается лампочка антизанос и машина просто напросто теряет обороты. При старте со сфетовора на размете машина пробуксовывает и происходит тоже самое. Обороты падают, нет реакции на газ, выключается гидроусиление руля - загораются все лампочки на приборке При этом авто не глохнет в классическом понимании этого слова, потому что продолжает катится по инерции с включенной передачей. Лечилось только полным выключением зажигания. На 100 км пути от дачи до дома повторилось это раз 8. Раньше зимой проблем с антизаносом не было. Он иногда на снегу включался, ловил машину и выключался как положено. Что делать? |
07.09.2015, 10:32 | #2 | |||
Das Auto - Golf Mk 7 1.4 TSI DSG
К ОД!
07.09.2015, 12:50 | #3 | |||
Ну, вообще-то работа ESP состоит в том числе в удавлении оборотов движка, а торможение на аквапланировании (дождь страшный, да на скорости... хм) вполне могло к срабатыванию ESP и привести.
Но вот "загораются все лампочки" - это двигатель просто глохнет. Это уже криминал, действительно - к ОД. |
07.09.2015, 13:00 | #4 | |||
Записался на диагностику - по результатам распишу что и как.
Мастер консультант сказал что проблема может быть вызвана сыростью и не герметичными контактами. |
07.09.2015, 19:55 | #5 | |||
Das Auto - Гольф 7, 1,4 МКПП, Комфортлайн
у меня как-то на мокром асфальте похожее было - надо было резко ускориться, чтобы повернуть налево, не пропуская встречные машины, газ жмешь, а обороты не растут, и моргает лампочка, еле ушел от встречной машины.
Пользователь сказал cпасибо: | Игорь Иофчу (10.09.2015) |
07.09.2015, 23:22 | #6 | |||
Das Auto - Der Golf!
Диагностика VAG COM-ом у дилера даст расшифровку логов ошибок ESP и блока управления двигателем. "Сырость и негерметичные контакты" - объяснение для девочек-блондинок
08.09.2015, 10:22 | #7 | |||
если включается антибукс - обороты могут упасть - тягу снижает ESP, но вот глохнуть не должна сама по себе,
сложно представить но может быть вам удалось нажатием на тормоз на передаче заглушить двигатель? |
08.09.2015, 16:20 | #8 | |||
Das Auto - GVII, CXSA, 14
+1 Можно даже без дилера почитать ошибки, если были. Благо народу со шнурами особенно в столице достаточно.
09.09.2015, 09:33 | #9 | |||||
Машине еще года нет, а у нее уже контакты сыреть начинают - это ж не порядок. ---------- Сообщение добавлено в 09:35 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 09:36 ---------- До отправки к дилеру нужно совершить поездку по городу. Как то можно отключить предохранитель этого блока чтоб временно хотя бы эта система не работала? В самообучении и руководстве пользователя не нашел предохранитель, который бы отвечал за работу этой системы. Помогите, пожалуйста, люди добрые. Последний раз редактировалось Игорь Иофчу; 09.09.2015 в 09:51. |
09.09.2015, 10:20 | #10 | |||
у тебя мыши не могли проводку погрызть? нигде в поле или на даче машина не стояла?
вполне возможно это какой то глюк контактов, но не от старости ("отсыреть" не может ничего на новой машине), а скорее от каких то повреждений. После ДТП, или ремонта некачественного (или в мозгах кто копался, или чип-тюнинг кривой) - может какая то фишка с проводом отходит или сломалась. Был случай - при установке сигнализации жгут проводов саморезом пробили - были странные глюки электрики... вот похоже на твой вариант. Ну и еще ОЧЕНЬ вероятный вариант - если у тебя сигнализация не родная-заводская - то это она )))) там полно вариантов - от умершей батарейки в метке до конфликта электрики и сигналки - без корректного подключения к кан-шине если ставят - это вообще позор... Последний раз редактировалось Les Paul; 09.09.2015 в 10:23. |
09.09.2015, 11:37 | #11 | ||||
Практически все, о чем ты говоришь у меня было. Машина стояла выходные на даче. На дачу ехал - было ок. С дачи выехал началась проблема. Но примерно км через тридцать после выезда. На проселке я и газовал нормально тд - проблем не было. Да и мышей там у меня нет совсем. Сигналка стоит. Пандора. Устанавливал у ОД. Кстати... точно. Я заправлялся и машина почему то запикала - так как будто метки нет. Я на метку нажал и машина ее обнаружила. Но я не придал значения этому глюку потому что метка не присылала СМС о том, что батарейка садится. ДТП не было. В электрику не залазил. Единственное, под обшивку - там где подстаканики и подлокотник центральный попала банковская карточка. Как - отдельная история. Но это было километров за 240 до того как появилась проблема. |
10.09.2015, 17:23 | #12 | |||
Игорь Иофчу,
я думаю все твои проблемы из-за сигнализации, езжай к тем у кого ставил и тряси их... это почти 99% она. Не ведись на разные разводы типа свечи поменяем или еще что то типа того, пусть смотрят ВАГ-комом ошибки, но ты упор делай что они возникли не из-за неисправности блоков АБС и ИСП и подобных а из-за косяков установки сигнализации - видимо она иногда сбоит и глушит машину. Не может блок АБС или ИСП ЗАГЛУШИТЬ машину на ходу - 1) он не предназначен для этого 2) там есть защита от дураков и от дурных ситуаций - заглохшая машина на 120 км/ч перед поворотом (без тормозов и руля и света) - это смертельно опасно, такого немцы не допустят... тряси установщиков, пусть ищут косяк либо в метке и ключах либо в проводке и т.д. |
Пользователь сказал cпасибо: | Игорь Иофчу (11.09.2015) |
11.09.2015, 18:25 | #13 | |||
В том то и дело, что установщики - Авилон на волгоградке.
В понедельник к ним поеду и буду трясти. Пока что, на данный момент устранил проблему - заменил батарейку в метке сигнализации. Все поехало как положено!. Чертова пандора. Раньше хоть смски присылала о том, что батарейка на исходе. Сейчас ничего. |
14.09.2015, 09:36 | #14 | |||
Отдал машину на диагностику к ОД.
Посмотрим, что надиагностируют. |
14.09.2015, 11:06 | #15 | |||
Игорь Иофчу,
если бы не было гарантии - целый список предложений был бы... и насос менять и свечи и катушки и блок ИСП и АБС , все бы поменяли за твои деньги |
14.09.2015, 11:31 | #16 | |||
Я бы им поменял!
Думаю сейчас отказываться от сигналки. Надоела она мне. одни проблемы с ней. Интересно деньги вернут за нее или нет. |
14.09.2015, 14:40 | #17 | |||
Все по закону о защите прав потребителя. Если прошло больше 2-х недель, то просто так не вернете. Только при наличии в товаре недостатка или при отсутствии полной и достоверной информации о товаре, исключающей возможность использования товара по назначению. А глючит - не недостаток и с такой формулировкой никто обратно не заберет.
14.09.2015, 16:23 | #18 | |||
надо экспертизу делать, что допустим установлена не в соответствии с правилами установки этой модели, но думаю это сложно будет доказать... если нет откровенного колхоза - то все шито-крыто...
можно про Кан-шину узнать - если криво к ней подключились то можно предъявлять претензии. А по-моему корректно к ней подключиться сложно - чтобы ошибки не возникали (и не приходилось бы их тереть на каждом ТО ) и т.д. и т.п. Родной иммобилайзер подружить сложно с такой хренью. Последний раз редактировалось Les Paul; 14.09.2015 в 16:25. |
14.09.2015, 17:44 | #19 | |||
В общем и целом, отзвонились по машине.
Что сделали 1. Обновили ПО блока АБС. 2. Переустановили и настроили сигнализацию. Говорят, что была установлена криво или слетели настройки. Оказывается, моя Пандора умеет ставить машину под охрану через родной ключ автомобиля. А я даже не в курсе был такой опции. Раньше мне об этом не говорили и я думал, что машину можно ставить под охрану только через программу на телефоне. Короче дело было все таки в криво установленной ОД сигналке. Вечером еду забирать машину. Посмотрим как она поведет себя дальше. Рекомендуют отключить метку, которая постоянно убивает батарейки и вызывает дискомфорт. Над этим еще подумаю. Спасибо, ребят, за советы. |
15.09.2015, 12:03 | #20 | |||
Мне кажется, вы очень плохо себе представляете как работает ваша сигнализация, что говорит фраза: "Раньше мне об этом не говорили и я думал, что машину можно ставить под охрану только через программу на телефоне". Вам не должны ничего говорить, у вас есть инструкция к сигнализации. Теперь вопрос по метке. А как после отключения метки будет реализована сигнализация автомобиля? Будете пин код всегда вводить?
