22.09.2015, 12:19 | #1 | |||
Das Auto - VW Golf7 trend 1,4(122hp)MKПП6 2013/VW Tiguan trend 1,4(150hp)DSG 2013
стуки при разгоне с отключенным антибуксом.
день добрый, господа и дамы гольфофилы!
Хочу поинтересоваться у счастливых обладателей трёхпедальных комплектаций: не слышали ли Вы стуков при интенсивном разгоне с пробуксовкой колёс? при резком старте и разгоне у меня с самого новья происходит следующее: начинается пробуксовка колёс сопровождающаяся глухими стуками в районе ДВС/КПП...хз откуда...причём происходит это только летом на асфальте (пох мокрый/сухой), по зиме нет этих стуков. сначала я думал на привода/гранаты, но после проверки у дилера, вердикт - всё в порядке. далее "один умник" сказал что это резина такая бывает, не шлифует по асфальту а прыгает при пробуксовке...поменяна резина с мишлена на ханкук-эффЭкт тот же - стук. более ярко это стало выражаться после установки чип-бокса, увеличивающего мощность ДВС, так как мощность поднята,авто стал довольно активнее разгоняться, например на мокром асфальте на скорости 70-80, на 3-й передаче газ в пол - пробуксовка со стуками... напомню стук есть только при резком разгоне с пробуксовкой... по зиме и с включенным антибуксом , проблем нет. облазили весь автомобиль и самостоятельно и с дилером. никто не знает что это... подскажите, какие есть мысли у кого по этому поводу !? |
22.09.2015, 12:39 | #2 | ||||
Das Auto - Volvo S90.
Гольф7 1,2 Tsi Мкпп 6. Комфорт+Техник. Тёмно синий.
+С 21.05.2019. Вольво S90. |
22.09.2015, 12:39 | #3 | |||
Das Auto - Golf VII
Dizzzzz, такое проявляется у всех переднеприводных а/м с высоким крутящим моментом, при наличии систем управления тягой двигателя и ESP со всякими помощниками!
Суть в чем, при плохом сцепление резины с дорогой идет пробуксовка, система снижает тягу двигателя и соответственно замедляет колеса, потом пробуксовка и снова снижение, это повторяется многократно за доли секунды, колесо как будто начинает прыгать и создается характерный стук, не помню как этот эффект называют умные люди, но они подскажут. Как избежать, отключить ESP со вспомогательными системами полностью, или сменить колеса с резиной для лучшего сцепления с дорогой! |
It's not a car... It's a VOLKSWAGEN You can sleep in a CAR, but you can't race a HOUSE.. |
Пользователь сказал cпасибо: | Dizzzzz (22.09.2015) |
22.09.2015, 12:39 | #4 | |||
Das Auto - красный пятый гти
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=114334&st=40 посмотри тут
тема такая уже есть у нас http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=48904 Последний раз редактировалось М.Вольт; 22.09.2015 в 12:45. |
22.09.2015, 12:40 | #5 | |||
Салениты в редукторе................................
22.09.2015, 12:45 | #6 | |||
22.09.2015, 13:02 | #7 | |||
скажу честно: ни разу не сталкивался с такими стуками на азиатах(до этого были тойоты/хонды не криворукие с мкпп), да и на семейных машинах этого нет (пассаты б7 2шт на МКПП и тигуазик с дсг6 переднепривод)
полезу смотреть подушки ДВС/КПП... хоть и выяснилось что это не только у меня ,но решать как то надо! |
22.09.2015, 13:57 | #8 | |||
22.09.2015, 14:06 | #9 | |||
Das Auto - .
было пару раз в горочку,но асфальт был мокрый,а в штатном режиме впринципе все норм,и на бмв у меня на заднем приводе так же бывало стучало,и при том тоже подъем был в горку,а по ровному все норм
---------- Сообщение добавлено в 14:07 ---------- Koc9l4oK, согласен,любят из мухи слона у нас тут делать) |
22.09.2015, 14:12 | #10 | |||
так работает система электронной блокировки дифференциала EDS,удары,это резкое подтормаживание пробуксовывающего колеса,имитация блокировки.
22.09.2015, 14:38 | #11 | |||
Das Auto - golf 6 1.4T+dsg
Пользователь сказал cпасибо: | Bedal (22.09.2015) |
22.09.2015, 14:52 | #12 | |||
иногда стартануть побыстрее хочется, а эти стуки затупляют старт ощутимо+ с чип боксом это проявляется на первых 3-х передачах ярче вплоть до 80 км/ч ...вот и разгоняешься : газ в пол-стуки...чуть ослабишь аксель-динамику теряешь...
22.09.2015, 14:56 | #13 | ||||
Das Auto - короллка+г62.0дизл
я на двух авто такое встречал, если серьезно- раскручиваешь мотор и стартуешь с быстрым отпусканием сцепы, колесо начинает прыгать и без наличия всяких есп и хдс. смысла ничего менять нет- пустая трата денег. |
22.09.2015, 14:57 | #14 | |||
22.09.2015, 15:03 | #15 | |||
на одном профильном форуме греческом, находил инфу что дело частично в подушке которая на коробке, её как то усиливали или меняли на усиленную (точно не помню), но от стука явного избавлялись...мне вот тоже кажется что она может: сунул палец под аккум, нащупал резину в подушке-мягкая как титька ))) может она от упора до упора скачет(при буксе) и стучит так...хз...
Пользователь сказал cпасибо: | dip27 (25.09.2015) |
22.09.2015, 15:21 | #16 | |||
Dizzzzz, У меня с завода так же стучит, если с перегазовкой стартовать. Это нормально, это антибукс срабатывает. Все таки 250 момента на переднем приводе - сурово. Так же пробуксовывают колеса, если на 60-70 км/ч утопить педаль газа в пол, даже на сухом асфальте. И, кстати, если нет зацепа, то и не будет разгона. Так что одевайте широкую сликовую резину.
22.09.2015, 16:18 | #17 | |||
Das Auto - Golf 7 1.4 122 AirRide
Фух, хвала интернету) Я уже тоже думал всё сломал изза "гонок" на старте. Оказывается фигня фигней... Спасибо Вам! Просто тоже на второй машине такой балалйки нету. И зимой тоже не проявлялось. т-т-т ) Едем дальше значит...
22.09.2015, 16:29 | #18 | |||
Das Auto - .
22.09.2015, 17:17 | #19 | |||
Das Auto - Golf VI R20
Было такое при резком старте и не отключенном антибуксе. Если есть ESP в машине, то она никогда полностью не отключается (засыпает).
Рецепт: поменять резину и отключать антибукс, когда сильно давишь педаль. |
22.09.2015, 20:12 | #20 | |||
Das Auto - default
сходразвал сделать в нормальном месте и прыгать не будет, мне до минут выставили углы, теперь цепляется хорошо причем на штатных бриджах ер300, сам не ожидал, что так будет
