Старый 21.03.2013, 11:04   #41
Аватар для emed
Das Auto - GOLF V Trendline 1.6 BSF 5-Gang
Сообщение от AKR Посмотреть сообщение
без понятия. брал новую, в салоне. не гонял. перегрева не было ни разу. ИМХО - заводской брак.
Мои искренние соболезнования.
Может трещина это следствие, а изначальная причина в другом, ведь долго у вас колбасил двигатель, и летом колбасинье проходило, если изначально это трещина, то летом так же должно было колбасить.
На счет куланса, у кого как в регионах, а у нас дешевле б/у движок ставить, в данном случае 2008 год.
А может мастера, которые пытались устранить колбасню, накосячили ?
А может все таки, кратковременный перегрев, т.к. топливная смесь готовилась не правильно, или повышенная вибрация, которая была у вас при колбасне.
Я может не очень большой специалист, но что это за не ровные потертости в цилиндрах?
Последний раз редактировалось emed; 21.03.2013 в 19:53.
GOLF V Trendline 1.6 BSF 5-Gang 16.08.2007
emed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 14:49   #42
Сообщение от emed Посмотреть сообщение
Действительно...возникает ощущение гильзованного и криво расточенного мотора, на продажу. А если они все вдруг такие? Мож поэтому некоторые BSE масло подъедают?
Старый 21.03.2013, 15:45   #43
Аватар для emed
Да вот и я трохи призадумался
Старый 21.03.2013, 17:42   #44
Das Auto - ГольфПлюс, 1.6, 2008
Все проще. ЗАмерял компрессию. 12-8-8-12.
Вскрытие с надеждой на залегание колец. Заметили небольшую трещину (сверху, с торца). Решили гильзовать. Расточили - увидели всю трещину. Т.е. на фото - результата расточки.
Движок уже поменял с разборки. Тему переподнял просто к сведению. Если будут похожие симптомы, не тяните, вскрывайте.
AKR вне форума   Ответить с цитированием
ewgenius (05.11.2014), sk_npzao (21.03.2013), павлунька (06.11.2014)
Старый 21.03.2013, 17:59   #45
Ну а с кольцами что? Залёгшие были?
Старый 21.03.2013, 19:40   #46
Аватар для emed
Слава богу успокоил, а то я подумал, что VW совсем уж бесчинствовать стал на счет качества. Я как увидел фото, так сразу глаза по пять копеек, и мысль, как такой двигатель вообще мог работать.
Автор темы хитрец, сразу все, не расписал, что пытался гильзовать, а как этот движек можно гильзовать, если он для этого не предназначен, и блок у него алюминиевый, гильзованные были обычно чугунные. А какие гильзы собирались ставить, отфонарные? Может все таки мастера, накосячили, что привело к трещине ?
Последний раз редактировалось emed; 21.03.2013 в 19:56.
Старый 21.03.2013, 19:52   #47
А что, обнаруженная трещина при снятии головы успокаивает? :D Меня никак не успокаивает, а только напрягает.
Старый 21.03.2013, 19:56   #48
Аватар для emed
Да у меня появились большие сомнения на счет этой трещины, раз мастера пытались гильзовать, то от таких можно ожидать все что угодно. А попытки ремонта длились около года.
Когда мастера гильзовать собирались, они хоть задумывались какие тепловые расширения могут быть именно это сплава алюминия, из которого блок движка сделан, и какие тепловые расширения у гильз, которые хотели ставить? В общем я в ауте как такое вообще придумать можно.
Последний раз редактировалось emed; 21.03.2013 в 20:06.
Старый 21.03.2013, 20:04   #49
Тоже вариант, на фоне недоговорок ТС о попытке расточки и гильзования.
---------- Сообщение добавлено в 22:11 ----------
Да всё можно, гильзы чугунные.
Старый 21.03.2013, 20:12   #50
Аватар для emed
Вот теперь и покупай б/у авто, а там может быть такое, что и представить себе не сможешь. Многим наслышан, но чтоб пытаться гильзовать BSF или BSE, это нечто. А теперь представьте если у автора темы получилось бы это, и кто то, потом купив эту машину, увидел гильзы, наверно сразу же умер заживо. :D
Последний раз редактировалось emed; 21.03.2013 в 20:18.
Старый 21.03.2013, 21:07   #51
Недоговорок не было.Хотел ограничиться констатацией, без версий, ибо не силен. Что напрягает:
1) Капут движку при аккуратной эксплуатации и небольшом пробеге.
2) Нежелание/неумение дилера хотя бы найти проблему. Причем, был несколько раз, с пристрастием, нудил в ремзоне.
Прицепляю фото вскрытия, после которого предложили гильзовать. Сам в моторах ни бум-бум. Термин "гильзование" изучал в Яндексе, после получения сего фото.
Для себя тему закрыл.
Тип файла: jpg 08012013212.jpg (290.9 Кб, 101 просмотров)
Старый 21.03.2013, 21:27   #52
Аватар для emed
А гильзовать предложил хоть не оф. дилер ? А то они могут !
И у меня вопрос в одном цилиндре нет потертостей а в другом есть. Эти потертости образовались в результате вскрытия, или уже были до этого? + я заметил что на краю напыления, одного из цилиндров есть еще трещенки.+ край обрамления напыления обломан. А этот край когда обломался, после вскрытия или до?
Последний раз редактировалось emed; 21.03.2013 в 21:31.
Старый 21.03.2013, 21:44   #53
Аватар для лехан1978
Das Auto - Котавия А7
Мне кажется еще дело в том что, Вчера съездил в сервис. Привел машину в порядок:
- раскоксовка, замена масла
- замена фильтров (масляный, топливный, воздушный, салонный).
- замена свечей
- замена резиновых колец на впускном коллекторе (было подозрение на подсос воздуха).
- снятие/чистка дроссельного узла.
Пробег 75 ткм. Машину не узнать. Появилась давно забытая резвость. Нажатие газа приводит к «кивку» пасажиров, срыву в шлиф колеса. Ускорение, опять же… :)
Радовался весь остаток дня. Сегодня утром при маневрах во дворе обороты упали, загорелся «скользкий двигатель» (Чек инж + ASR). :( Задиры на цилиндре появилисьот раскоксовки,соответсвенно и компресия стала ,плохой.Закоксовка появилась от плохого масла,или частых ,коротких поездок без достаточного прогрева.Ушатали в вобщем БСЕ
Старый 21.03.2013, 21:52   #54
Аватар для Phoenix
Das Auto - Golf 7 1,4 МКПП-6
а еще говорят, что BSE не убиваемый двигатель
Старый 21.03.2013, 23:03   #55
Аватар для emed
Сообщение от лехан1978 Посмотреть сообщение
- замена свечей
+1
Да а я сразу этого и не заметил, какая нафик раскоксовка, наверно дермицо какое то наливали. И человек писал что эксплуатирует аккуратно, а тут клевки пассажиров, срыв в шлиф колес.
За шесть лет эксплуатации BSF, с включённым ASR, ни разу не получалось клевков пассажиров и срыва в шлиф колес, да и раскоксовкой заниматься ни когда не собираюсь, максимум это изредка даю движку просраться, и то медленно подымаю обороты и медленно опускаю.
Старый 04.11.2014, 20:01   #56
Аватар для Путеводитель
Das Auto - Wolksvagen Golf Plus, 1.6 AT-6, BSE, 2006
Блин, очень похожие симптомы, на те, что описывал AKR, за редким исключением. И тоже почему-то загорается ASR (где связь, не понятно).
Свечи поменял, стало чуть лучше, но двиг на ХХ всё ещё трусИт малость, завтра топливный буду менять.
Путеводитель вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2014, 08:23   #57
Das Auto - VW Golf Plus, 1,6 BSE,6АКПП, 2009 м.г.
Загорелся «скользкий двигатель» (Чек инж + ASR).
Диагностика показала:
обедненная смесь+пропуски зажигания.
Мне помогла замена свечей.
Раньше брал NGK, а щас глядя на список хор. и нехор. расходников для Вагов решил поэксперементировать с BERU.
Три дня езжу без нехороших значков
---------- Сообщение добавлено в 09:26 ----------
Сообщение от Путеводитель Посмотреть сообщение
Свечи поменял, стало чуть лучше, но двиг на ХХ всё ещё трусИт малость.
Тоже было: остановишься у светофора и стрелка трахометра скачет 700-900 об./мин.
eroigor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2014, 15:09   #58
Аватар для Gera_Serg
Das Auto - VW Golf VI BSE 1.6 мкпп
имхо, гильзование BSE не реально, слишком все тонко... доусовершенствовали на экономии
можно сравнить картинку, что предложил ТС с блоком, поддающимся гильзовке
http://www.mehanika.ru/forums/column/subaru/
Gera_Serg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2014, 16:21   #59
"Однако, при форсировании затопленной ленинградки (к примеру), может случится гидроудар" - фотка похожая
отсюда
http://www.mehanika.ru/forums/column/gidro/
Текущее время: 10:57. Часовой пояс GMT +3.
