01.09.2017, 16:27 | #1 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf mk 5 1.6 BSE 2008
Замена прокладки ГБЦ BSE
Здравствуйте, пробило прокладку ГБЦ на BSE моторе...антифриз уходит в двигатель и тд и тп.
Нашел вроде номер прокладки ГБЦ 124.474 Фирмы Elring.. что еще следует докупить для замены? шпильки? пробег 180.000 Прокладку клапанной крышки менял 5тыс назад с прокладкой коллектора.. маслосьемные колпачки и кольца как уверял меня предыдущий владелец меняли на 160тыс...хотя может бздеть..масло мотор не подьедал.. |
02.09.2017, 00:48 | #2 | |||
Das Auto - Golf 5 1.6 BSE 2008 TREND
Проверь гидротолкатели.
Шпильки, сальник распредвала, заглушку распредвала. Если будешь снимать постель - анаэробный герметик. Ну и динамометрический ключ =) Направляющие пальцы для установки ГБЦ... подходят направляющие передних супортов от третьего гольфа. После их выкручиваешь и магнитом достаешь. |
Пользователь сказал cпасибо: | Djallex (04.09.2017) |
03.09.2017, 09:11 | #3 | ||||
04.09.2017, 06:36 | #4 | |||
Спасибо за помощь:)
04.09.2017, 07:47 | #5 | |||
Das Auto - Джетта 5
Не забудь болты ГБЦ новые купить и при затяжке пользоваться динамометрическим ключем.
04.09.2017, 09:56 | #6 | |||
Вообщето у БСЕ прокладка - металлопакет. Насколько я знаю, их просто так не пробивает. Вскрытие конечно покажет, вангую что повело голову от перегрева.
Прокладку штанов не забудьте купить, она одноразовая. И 6 гаек штанов медных. Подойдут с жиги классики. |
04.09.2017, 15:27 | #7 | |||
04.09.2017, 20:20 | #8 | |||
