30.08.2011, 14:17 | #1 | |||
Треск при разгоне GT Sport
Привет клубням!
Уже давно, еще зимой, появился треск справа в районе переднего колеса. Сначала он наблюдался, когда со светофора, например, нажимаешь газ и поворачиваешь налево. Теперь все ухудшилось, и возникает треск по прямой дороге при нажатии педали газа. Как отпущу газ, треск проходит. Треска нет, если разгоняться оочень плавно. Кстати, иногда, его вообще нет. Сначала я думал, что колесо цепляет брызговик, так как не было одного крепления. Все сделал, треск не пропал. Потом думал, что защита картера трещит об кузов под действием ветра (она как раз в том месте была чуть надломана), купил новую - не помогло. Потом обнаружил, что правая защита днища чуть надломана и ветер как раз попадает между ней и кузовом в таком месте, где может трещать - снял вообще всю защиту. Уже думал, что победил, и тут выезжаю из гаражей и слышу все тот же надоедливый тррррррррррррррр.... Больше трещать там нечему. Локер закрепил надежно, он не шатается и не трещит. Что еще там может быть? Может это что-то уже в колесе? Подшипник? Возможно? Вот такие дела. Кто-нибудь сталкивался? Забыл написать, что треск после разгона проходит. Т.е. он есть только в момент непосредственного разгона авто. Последний раз редактировалось Шкипер; 30.08.2011 в 14:20. |
Volkswagen - Das Auto !
Mein "Das Auto" ! |
30.08.2011, 14:20 | #2 | |||
Das Auto - троебан
стойки стабилизатора целые?
Последний раз редактировалось mYp; 30.08.2011 в 15:07. |
30.08.2011, 14:25 | #3 | |||
Не смотрел, так как не знаю что конкретно смотреть :) Я так понимаю, могут подушки стабилизатора исхудать..Есть схемка по которой это можно посмотреть? Не силен в этих вопросах(
Mein "Das Auto" ! |
30.08.2011, 14:43 | #4 | |||
Das Auto - троебан
У меня у товарища на Гетсе - оч похожие симптомы были, в итоге оказалось подушка стаблизатора оторвалась от места крепления...Схемки нету, но поидее просто снять колесо и подергать стабилизатор - такая тонкая трубка с резинками на концах. Я тоже не силен в автомеханике - так, чутка есть какие то познания, скажем на своем опыте или друзей. ща мож найду схемку какую нить - но не обещаю.
Пользователь сказал cпасибо: | Шкипер (30.08.2011) |
30.08.2011, 14:48 | #5 | |||
mYp, спасибо, не ищите, я на яму заеду, посмотрю :)
Спасибо! |
Mein "Das Auto" ! |
30.08.2011, 14:53 | #6 | |||
Das Auto - троебан
30.08.2011, 17:53 | #7 | |||
Большое спасибо!
Проверил. Шатал их как мог, никаких стуков нет. Резинки хорошие. Еще раз все проверил, подергал. Из пластика ничего не шатается, все прикручено хорошо. Печалька... Эх, наверное поеду на днях в сервис VW, покатаю мастера, посмотрим, что он скажет... |
Mein "Das Auto" ! |
30.08.2011, 19:49 | #8 | ||||
Das Auto - Golf V Sport 2.0 TDI DSG
домкратишь, к примеру, правую сторону (перед), чтобы колесо оторвалось от земли и за само колесо (его не надо снимать) дергаешь с силой вверх-вниз, влево-право Если есть стук при вертикальной раскачке -- гляди шаровые + ступичный подшипник Если стук при горизонтальной -- гляди на рулевые наконечники Остальное описано в просторах мировой сети Последний раз редактировалось Oleg_Rus; 30.08.2011 в 22:11. |
30.08.2011, 23:25 | #9 | |||
Хорошо, попробую, спасибо огромное!
Mein "Das Auto" ! |
31.08.2011, 04:06 | #10 | |||
Das Auto - GolfV GT 1.4TSI+DSG
pwolf,
Дружище, нечего в подвеске искать, у меня такая же проблема... Дай угадаю, треск проявляется не всегда, в районе 1500-1700 оборотов, особенно если резко нажимаешь газ, подрубается компрессор, вот тогда и трещит. Так же заметил при включенном кондиционере, особенно в жару! Верно? Далее за 2500 тыщи крутит турбина - треска нет... Есть мнение что детонация. Заливал 98 бенз, не слышал треска. Где-то видел еще на форуме инфу про это, там про подшипник версия. Я с этой фигней уже больше года..на сервисе ничего не найдено, ошибок нет..( Присоединяюсь к выявлению трабла! |
My finger is on the button
Пользователь сказал cпасибо: | Шкипер (31.08.2011) |
31.08.2011, 11:42 | #11 | |||
pwolf, Starfish, так начинает помирать "двигатель года"
Не подвесочный звук. Особенно ярк выражен треск при вкл кондее и температуре охлаждайки за 90-92 градуса С" |
TSI & VAG - maGiC Scheiße
Пользователь сказал cпасибо: | Виталик (31.08.2011) |
31.08.2011, 15:35 | #12 | |||
На обороты не смотрел. Без кондея тоже не пробовал.. Что-то мне сегодня стало казаться, что треск исходит из под пластиковой панелью под лобовым стеклом. Ну когда капот открываешь, то ее сразу видно, на ее ободе резинка еще. Отогнул ее, посмотреть, может там что-то под ней трещит - но и там пусто. Вернул обратно. Но после этого, такое ощущение, что стало трещать гораздо чаще и громче... Покапаю в ту сторону.
Mein "Das Auto" ! |
31.08.2011, 16:06 | #13 | |||
Das Auto - golf 2.0tdi
pwolf, Покапай в сторону детонации. Треск подвески, пластика или еще чего ничто по сравнению с последствиями оной. Кольца, поршни и дорогостоящий ремонт.... Снять логи и дать посмотреть грамотным людям. Для начала просто налить 98 бенз и послушать.
31.08.2011, 16:09 | #14 | |||
Конечно попробую. Первым делом залью 98-ой. Мда, почитал про детонацию...Не надо нам такого счастья...
Mein "Das Auto" ! |
31.08.2011, 16:20 | #15 | |||
31.08.2011, 16:21 | #16 | |||
Mein "Das Auto" ! |
31.08.2011, 16:25 | #17 | |||
ну раньше могло быть только началом,поэтому и проявлялось при повороте (при определённой нагрузке и положении),а теперь стало хуже и проявляется при любой нагрузке. я не механик,это мои домыслы,которые никак не притендуют на то чтобы быть истиной.
31.08.2011, 16:27 | #18 | |||
Мнение и мысли каждого сейчас дороги) надо проверить все! Чтобы авто служило дольше и радовало.
Mein "Das Auto" ! |
31.08.2011, 16:28 | #19 | |||
это верно
31.08.2011, 16:37 | #20 | |||
pwolf, Мотор чипован?
Опции темы | |
