Старый 11.10.2017, 14:01   #141
Кукиш,
согласись что закоксованные кольца, перегрев масла и забитые масляные каналы - это проблема двигателя, которая может возникнуть при эксплуатации "по учебнику" или даже по инструкции производителя. Но если тот же мотор не перегревать, промывать, крутить, использовать хорошее масло, чаще его менять, своевременно диагностировать проблемы и решать их в начальной стадии - то и проблем таких В ПРИНЦИПЕ не возникнет.
Знаю людей которые эксплуатируют машину на полную катушку, ничего в нее не вкладывают, ремонт - только если сломалось так что не едет. Сервис - минимально необходимый. К 100 тыс пробега это не авто, а помойка, и кап ремонт у второго владельца - это норма, т.к. машина очень уставшая.
При этом разные расходы типа лишней смены масла, промывки радиатора, заправки кондея при пробеге к 100 тыс обходится в 20-30 тыс рублей за весь период - но машина к тому времени будет совсем в другом состоянии.
Старый 11.10.2017, 16:22   #142
Аватар для GAG
Das Auto - VW Golf 7
Кукиш,
согласись что
и т.д. По моему он уже выше всё давно и правильно обозначил если сделано из г..а то и оно и будет г..м. а всё остальное это на любителя кто как хочет юзать так и юзает
Старый 11.10.2017, 17:33   #143
GAG,
Дай дураку два стальных шара в пустой комнате - он один сломает, второй - потеряет. Делают двигатели не из г-на а из очень дорогих сплавов, которые требуют высокотехнологичной обработки, с допусками в микроны. Конечно ломом его не починить и ослиной мочой не залить.
Наши танки времен ВОВ вытаскивали из болот и заводили, а двигатель Пантеры был такой сложный что его восстановить не могли - там было огромное количетство разных патрубков и трубок - без чертежей не разобраться было вообще никак.
Зато расход масла был и топлива - ого-го на Т-34
---------- Сообщение добавлено в 17:38 ----------
и тенденция нормальная - научатся делать алюминий и сталь в полтора раза прочнее - сделают мотор еще легче, стенки меньше, поршни легче... расход меньше, мощность больше.
Времена моторов 32 литра мощностью 35 л.с. прошли...
---------- Сообщение добавлено в 17:39 ----------
у товарища на свежем ссаненге на пробеге 40 тыс цепь перескочила. Корейское качество, это вам не немец из говна...
escape09 (11.10.2017), Namenloss (18.10.2017)
Старый 11.10.2017, 21:22   #144
Les Paul, конструкторские просчеты грамотной эксплуатацией не устранить, как не старайся. А их становится всё больше и больше.
logindm (12.10.2017), Алексейbrus (12.10.2017)
Старый 11.10.2017, 21:25   #145
Das Auto - G7 1.4 - продан
OAV, Какой-то мазахизм, зачем так мучится , не проще сразу же продать и купить киясид и радоваться жизни.
Старый 11.10.2017, 21:41   #146
Das Auto - 2xSeat Leon mk2
единственный раз у дилера делал ТО (фаворит епать его в сраку)
Через 3ккм слил черную жижу. По щупу - половина. Пробег был ~20 000.
Большой вопрос, менялось ли оно вообще? И если да, то на что? Подсолнечное?
С тех пор к ОД ни ногой, а масло меняется под моим присмотром. Пробег 65, проблем нет, не ест не грамма.
Продолжай я ездить к дилеру, сейчас уже б откладывал на капиталку
Последний раз редактировалось Lich; 11.10.2017 в 21:45.
Das spanische Auto!
Lich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2017, 22:57   #147
Lich, леон то какой? 2-й или 3-й,соответственно и мотор разный.
Старый 11.10.2017, 23:50   #148
kostet, да какая разница? Любой движок таким обслуживанием можно угробить. Тем более tsi.
Das spanische Auto!
Старый 12.10.2017, 00:39   #149
В 12 году 3 в РФ еще не было.
Сообщение от Lich Посмотреть сообщение
Что мешает контролировать работу у од?
Старый 12.10.2017, 11:09   #150
Lich,
все 8 ТО делал у дилера, в перерывах менял масло в сервисе знакомого, который мне еще жигули чинил... Всегда масло родное с подтвержденным происхождением, все замены - лично стоял в ремзоне, разговаривал с мастером, проверял уровень сам по приезду домой из сервиса. В результате проехал 134 тыс без проблем и продал машину с мотором в отличном состоянии (ни одной ошибки за все 134 тыс).
У дилера тоже есть специалисты, есть оборудование, часто могут посмотреть то что в гараже и сам никогда не смотришь и т.д. и т.п. Нужен комплексных подход.
Например лампы ксенона менял уже в Ваг-сервисе, где мне не снимали бампер и фары а выкрутили колеса, сняли подкрылок и через щель заменили лампы, за 1500 рублей... Там же при замене масла в коробке (по моей инициативе) заметили что потеет сальник коленвала, который и заменили (1800 руб сальник).
А у дилера оказался отличный прибор для обслуживания климата - прогнал систему, долил масло и фреон и пропало бульканье и гул на первой передаче...
---------- Сообщение добавлено в 11:12 ----------
никакого обмана, все быстро и без взрыва мозга... Конечно с проблемой к мастерам нужно ехать уже с готовым решением, по пятым-шестым гольфам в инете и на нашем форуме есть ВСЕ ответы по всем проблемам. И часто это быстро и недорого.
Старый 12.10.2017, 11:31   #151
долил масло и фреон
Так не делают.Так как неизвестен остаток в системе. Обычно все сливают, чистят систему и заправляют новым маслом и фреоном нужным объемом.
Старый 12.10.2017, 15:10   #152
прогнал систему
Так не делают
Очевидно, под "прогнал систему" и имелось в виду вакуумирование.
Старый 12.10.2017, 15:18   #153
Kladovchik.2011,
подключили трубками гольф к аппарату (типа холодильника ящик), он прогнал через себя жидкости, взвесил, долил недостающее и распечатал отчет. За долитые граммы масла и фреона взяли отдельные деньги по-моему. Это был специальный аппарат для обслуживания климата. После этого летом перестал булькать кондей и пропал троллейбусный гул на первой передаче (он пропадал сразу при отключении кнопки АС). Зачем сливать и чистить если все и так чисто но нужно чуть долить...
Старый 12.10.2017, 15:56   #154
Аватар для Golfirst
Kladovchik.2011,
А я снимал радиатор, соответственно перезаправлял всю систему. Троллейбусный гул почему-то не пропал
Старый 15.10.2017, 17:21   #155
Das Auto - golf 5 BSE 2008
ребят делал раскоксовку помогла. но если есть компрессия. раскоксовка митшубиси шума. масло есть стал 1л. 10000км а было 2 лит
андрей 600 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2017, 10:35   #156
андрей 600,
меняй масло на 7500 и вообще есть не будет. Литр на 10 000 думаю это вообще не повод для каких то напрягов.
Старый 18.10.2017, 19:22   #157
Das Auto - GVII, CXSA, 14
Если это про пятый гольф - не в тему.
Сообщение от андрей 600 Посмотреть сообщение
"По заверению владельца эффект от раскоксовки был, полагаю, что он был временный по причине того, что при пробеге 95 тысяч км на автомобиле всё же пришлось ремонтировать двигатель."
В блоге у suslikrus есть наглядные примеры именно этой раскоксовки.
Старый 21.11.2017, 13:23   #158
Das Auto - Golf 7
budeniy68, подробнее расскажи, что где как! Или в личку напиши плз, такая же проблема - жрет литр на 500 км
n1cle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2017, 13:28   #159
Добрый день!!! Компрессия в цилиндрах какая????? и двигатель какой???
Старый 21.11.2017, 13:43   #160
Das Auto - Golf 7
андрей 600, компрессию не мерил, двигатель CMB 015032 1,4 ТСЙ 122 л.с., пробег 132 тыс, ТО по регламенту каждые 15 тыс, Масло Castrol LL3 5w-30, пробовал и оригинальное (ЛЛ3) и мобил 5w-50 - примерно одинаково, правда тысячи 3 назад расход был литр на 1000 км, и у ОД говорили, что это норма. Эксплуатация в московских пробках, каждый день на работу-обратно, не гоняю, а как заметил большой расход масла, то еще аккуратнее стал ездить ))
Текущее время: 07:03. Часовой пояс GMT +3.
