28.11.2010, 11:56 | #61 | |||
Das Auto - vw jetta 1.6 bsf
здрасти.у меня джетта 2009 года пробег 25 тыс. мотор 1.6 BSF.26.10.2010 поменяли по гарантии рулевую рейку и проводку
к ней.долго проводилась адаптация где то 30-40 мин,пока не исчез желтый руль на панели приборов.сейчас на панели прибо боров ничего лишнего не светится.но когда подсоединили комп-выдает ошибки по ABS ,INTERFASE,углу поворота руля.они просто не стираются.диллер отправил пртокол на импортера и ждет ответа.по езде руль стал жеще.т.е. нету нормальной адаптации. мой вопрос,Это возможно исправить? и на машине все ли работает?понятного ответа дилеры мне так и не дали. |
28.11.2010, 12:55 | #62 | |||
А причем тут стуки?
30.11.2010, 06:22 | #63 | |||
Das Auto - VW Golf 1,4 TSI GT
Мне поменяли рейку при пробеге 60 тыс. км. А что касается стуков в крайних положениях или близких к ним, тоже такое было на этом же пробеге и это 90% это опорные подшипники...
03.04.2012, 13:10 | #64 | |||
Das Auto - Passat CC 1.8T 6DSG 340HP, был Golf V 1.6 BSF
появились стуки с отдачей в ноги, при скорости 10-20 км\ч когда едешь змейкой по кочкам. ну или на ровной тоже. Только недавно поменял амморты с опорами и подшипниками. может ли это быть стойка стаба? может ли это быть полностью стабилизатор?
Древняя китaйскaя мудрость глaсит: «НЕ СЫ!!!», что ознaчaет: «Будь безмятежен, словно цветок лотосa у подножия хрaмa истины»
03.04.2012, 14:51 | #65 | |||
Das Auto - Был Гольф V,BSE,2007. Сейчас Пассат Б7.
Hugarsen, проверь рулевые наконечники!Только очень внимательно,в одном положении может не стучать, чутка повернул-стучит!
03.04.2012, 18:59 | #66 | |||
Das Auto - VAGonetka
Hugarsen, Нескончаемые проблемы с машиной((((
03.04.2012, 19:21 | #67 | |||
Hugarsen,Стук с отдачей в ноги...скорей всего сайленты передних рычагов задние...или ты их тоже успел поменять?
03.04.2012, 21:27 | #68 | |||
сайленты менял, 2 раза причем, одни перепресовывал в январе, проехал 2 тыс и снова скончались, купил сразу в кронштейне.даже 1000 не проехала машина.
Стук не такой как у сайлентов, он одиночной, как бы щелчек такой |
03.04.2012, 21:48 | #69 | |||
Hugarsen, Бред какой-то у тебя с заменами. Менял на синем гольфе при пробеге 90 грм и сайленты. Все ок, авто уже у другого владельца, без проблем. А с дефектовкой конечно по инету трудно, советую проверить затяжку болтов подрамника.
04.04.2012, 05:17 | #70 | |||
sheff - в январе взял ваговские через экзист. поменял сам перепресовал, тут заехал в севрис, стуки не понятные, начали думать, пришли к выводу что задние сайленты! я в шоке, машина разобрана, и вправду сайленты, они как бы прям болтаются и бьют об рычаг, хотя внешне никаких трещин, как будто внутри раздолбалось. купил в срочном порядке другие - были только рувель в городе. Дык парадокс, ваговский с 2мя усилителями, а рувельский - с 4мя.
04.04.2012, 13:54 | #71 | |||
Hugarsen, У меня сайленты еще родные дышат но хочу поменять одни резинки...Прочитал твои преключения уже ничего не хочу!!!
04.04.2012, 13:59 | #72 | |||
хельмут, Я покупал в корпусах, проблем не было после замены.
04.04.2012, 14:10 | #73 | |||
к что может быть по моим симптомам?
04.04.2012, 14:11 | #74 | ||||
Hugarsen,
Пользователь сказал cпасибо: | Hugarsen (04.04.2012) |
04.04.2012, 14:12 | #75 | |||
хельмут поменяй резинки, они легко меняются, даже в тисках. единственное - бери КАЧЕСТВО. может даже усиленные от ауди
---------- Сообщение добавлено в 16:13 ---------- sheff не увидел сообщение ), попробую! |
04.04.2012, 16:28 | #76 | |||
Hugarsen, Я и хочу резинки чего за железяки переплачивать...А по твоему вопросу на жете клубе писали что в ноги отдает убитые сайленты значит смотри что то там рядом но уж не как не рулевая рейка
04.04.2012, 17:31 | #77 | |||
смотрели сейчас с механиком - подрамник был откручен,закрутили,но звуки не пропали. сайлентблоки еще даже не запачкались от новизны,да и они бьют,а тут происходит щелчек, рулевые наконечники нормальные, мастер сказал что шаровые если и износились, то так щелкать не могут...ваще фигня какая-то
05.04.2012, 06:33 | #78 | |||
где-то тут на форуме еще читал, что что-то может быть с суппортом, кто-нибудь скажет поподробнее что там может быть? напрявляющая разбилась, может быть такое?
05.04.2012, 18:34 | #79 | |||
Hugarsen, Удары под ногой и супорт...Ты сам то хоть понимаешь чего спрашиваешь??? Сори конечно но мне иногда кажется что ты устройство авто хочешь здесь расшифыровать:D
05.04.2012, 20:26 | #80 | |||
хельмут извини конечно, но я закончил 9й по рейтингу вуз, на автомобильном факультете, почти без троек, и кучи времени провел под машиной :) и если я уже ну все там пересмотрел что можно было, завтра поеду на диагностику рейки
А и еще, может у тебя и нету такого - но такой стук напоминает как у большинства тут на форуме, когда назад сдаешь тормозишь и происходит щелчек, почти такой же, дык это задние суппорта :) и удары не под ногой, а получается отдает на весь кузов, просто ноги на полу, поэтому они в первую очередь это чувствуют |
