Старый 26.06.2016, 20:30   #1
Das Auto - Golf 6
По умолчанию Где находится клапан вентиляции картера?
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, где находится клапан вентиляции картера. по возможности фото или схематично.
Golf 6 1.4 tsi
gorokhov37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2016, 20:59   #2
Аватар для nightbf
Das Auto - golf6 caxa dsg7
Это двигатель caxa
Последний раз редактировалось nightbf; 26.06.2016 в 21:07.
gorokhov37 (26.06.2016)
Старый 26.06.2016, 21:10   #3
Das Auto - Golf 6
Спасибо! может есть где почитать посмотреть как клапан чистить можно?
Подскажите, что конкретно на фото выделено? не могу точно понять. Ситуация в том, что на холостых оборотах у меня от туда появляется странный звук (механический). С течением какого то времени звук при разогреве пропадает почти. и все это начинается с плавающих слегка оборотов.
Тип файла: jpg 1857.jpg (124.7 Кб, 222 просмотров)
Последний раз редактировалось gorokhov37; 26.06.2016 в 21:14.
Старый 26.06.2016, 22:00   #4
gorokhov37, на фото выделен ТНВД.
Старый 26.06.2016, 22:48   #5
Das Auto - Golf CAXA 2011
Сообщение от gorokhov37 Посмотреть сообщение
может есть где почитать посмотреть как клапан чистить можно? не могу точно понять. Ситуация в том, что на холостых оборотах у меня от туда появляется странный звук (механический). звук при разогреве пропадает почти. и все это начинается с плавающих слегка оборотов.
Да какой вы клапан чистить-то собрались?
При плавающих оборотах скорее дроссель чистить надо.
ТНВД штука довольно таки шумная на любых оборотах.
Старый 27.06.2016, 00:43   #6
Das Auto - Golf 6
Дросельная заслонка была чистая. почти кристально. как не странно.
Слышал что можно почистить клапан винтиляции картера.
Обороты плавают (на холодной) поддашь газу, обороты выравниваются но появляется странный звон. Звон из района тнвд (на фото)
Да высвечивается чек. как я понял по ошибке - не то давление в т.с.
масло, фильтра поменял - результат 0
Последний раз редактировалось gorokhov37; 27.06.2016 в 00:45.
Старый 27.06.2016, 16:09   #7
Das Auto - Golf 6
up
Старый 27.06.2016, 16:34   #8
gorokhov37, так если есть чек, то может для начала все таки не гадать, а ошибки почитать?)
Старый 04.07.2016, 18:55   #9
Das Auto - Golf 6
Мне просто нужно указать где находится клапан вентиляции картера!
Старый 04.07.2016, 20:11   #10
Аватар для Макcим
Машина умная,не нужно гадать.Прочтите ошибки.Будет видно в каком направлении двигаться.
Старый 05.07.2016, 19:28   #11
При горящем чеке хотите все поправить чисткой какого-то клапана вентиляции, но при этом даже не знаете какая у вас ошибка горит!
Ну ну ищите свой клапан
chigi (05.07.2016)
Старый 06.07.2016, 08:50   #12
Das Auto - Golf 6
я не про ошибки говорю. а просто ищу клапан
Старый 11.07.2016, 10:28   #13
Das Auto - Golf 6
Как я понял на рисунке клапан под номером 6 ? подскажите пожалуйста, как его вынуть из трубки номер 7? просто выдернуть?
все остальные действия для его снятия мне понятны
Последний раз редактировалось gorokhov37; 11.07.2016 в 10:59.
Старый 14.07.2016, 09:07   #14
Аватар для Perikov
gorokhov37, проще будет сначала повернуть по кругу и тем самым сорвать прикепевшую трубку, а потом выкручивающими движениями вынуть...
gorokhov37 (15.07.2016)
Старый 15.01.2020, 10:52   #15
Das Auto - гольф 6 1.4 САХА 2012
Подскажите артикул клапана ВКГ под номером 6.
vovahik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2020, 11:37   #16
Аватар для Ilsur
Das Auto - VW Golf VI, 2012 г.
vovahik, 03C103175G
VW Golf VI Match 2.0 TSI DSG6
Ilsur вне форума   Ответить с цитированием
vovahik (15.01.2020)
Старый 16.01.2020, 15:09   #17
Аватар для VW-Kaluga
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
https://www.drive2.ru/l/550504032624443500/
vovahik (16.01.2020)
Старый 16.01.2020, 16:04   #18
Надо будет снять декоративную крышку и посмотреть .Пока никаких проявлений нет.
Текущее время: 23:55. Часовой пояс GMT +3.
