31.08.2013, 14:39 | #641 | |||
Das Auto - VolksWagen Touran и Tiguan
12.09.2013, 10:25 | #642 | |||
Das Auto - Golf 6
всем привет, что надо прописывать для нового климата, не могу найти(
12.09.2013, 11:40 | #643 | ||||
Das Auto - MKV/BSF/Laser Blue & MKV/BSE/Black Perl
Lipskiy500,
Занятия *** на рабочем месте развивают боковое зрение, слух и бдительность в целом
12.09.2013, 11:54 | #644 | |||
Lipskiy500, непонятно, как Вы смотрели, если на предыдущей странице все есть.
Тынц. |
Volkswagen - Das Auto !
Mein "Das Auto" ! |
12.09.2013, 12:57 | #645 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | izuver (27.12.2013) |
22.09.2013, 22:46 | #646 | |||
Das Auto - Wv Jetta
Привет всем!!! да простят меня торгующие ... Напоминаю что (OEM Climatronic Air Condition Control Switch Panel AC Seat Heater For VW Passat B7 B7L 3AD 907 044G) постоянно есть на Алиэкспрессе по цене около 2550 руб!!! работает идеально, оригинал!
P.S. обидно только что рамки найти не удалось дешевой , только на экзисте за 1890..... |
22.09.2013, 22:53 | #647 | |||
MiB2003, Ну это не страшная тайна форума, кто не спешит и знает и умеет покупать на торговых площадках тот купит, а есть и такие кто не будет рисковать или не захочет ждать месяц посылки из Китая.
Так что не простят тебя торгующие |
24.09.2013, 14:22 | #648 | ||||
Mein "Das Auto" ! |
21.10.2013, 13:03 | #649 | |||
Das Auto - VW Touran 1T3 2.0 TDi
Было и Стало.
4 месяца вылавливал на ЕБЕЕ! |
21.10.2013, 20:49 | #650 | |||
Очумелые ручки клуба
$atyr, у тебя Touran с Webasto...
Зачётный правильный блок !Китай |
Мой борт.журнал https://www.drive2.ru/r/volkswagen/g...6558316241015/
Мой сайт https://www.vagmachine.com.ua/ |
24.10.2013, 16:00 | #651 | |||
Rusik, а какие бывают "неправильные"???
24.10.2013, 19:54 | #652 | |||
$atyr, китайский блок под 4-х зонный климатроник.
Пользователь сказал cпасибо: | $atyr (25.10.2013) |
25.10.2013, 22:46 | #653 | |||
Rusik, Ну допустим блоки климатроников практически все сделаны в Китае, а конкретно тот что на фото выше ставится на Пассаты (Маготаны) имеют лишнюю кнопку которую в гольфах задействовать нельзя, на функционал не влияет, качество изготовления блока на уровне VW что очевидно, а вот подсветка кнопок красная, в тему подсветок 5 го и 6го поколения, а вот климатроник "некитайский" имеет белую подсветку.
02.11.2013, 11:01 | #654 | |||
порутчик, ошибочка
02.11.2013, 11:15 | #655 | ||||
Ошибочка у Вас
02.11.2013, 11:28 | #656 | |||
порутчик, у меня по уму без ошибок была переподключена система под работу блока Климатроника от гольф 6.Там один мотор закрывающий и открывающий заслонки забора приточного воздуха,а у гольф 5 их два-один открывает,второй закрывает.Мотор были запараллелены+висит сопротивление,чтобы блок от гольф 6 видел два мотора как один свой родной.Вот в чём тема.
Сейчас установлен новый европейский блок от 7-го поколения.И временами вываливается ошибка по сервоприводу заслонки приточного воздуха.Если в Пассате и Тигуане стоит два мотора рециркуляции,то этим всё сказано. А то,что китайские блоки обезличены по прошивке понятно теперь почему нет в них ошибок. |
05.11.2013, 00:17 | #657 | |||
Das Auto - Golf, CAXA, 2011
Доброго дня Вам!
Будьте добры, подскажите, как сделать чтобы кнопка "АС" тоже горела. Климат новый китайский двухзонный. Вроде все работает, а кнопочка не горит при нажатии. Поиск результата не дал. Спасибо. |
05.11.2013, 00:33 | #658 | |||
гость,
может самое простое - светодиод в кнопке "AC" нерабочий? |
05.11.2013, 00:34 | #659 | |||
гость, вы имели ввиду китайский 4-х зонный с кнопкой REAR.
Нажать одновременно и держать кнопку AC и обогрев заднего стекла 5-10сек пока не загорится диод на кнопке AC и тогда отпустить обе кнопки.Это адаптация нового блока.Потом нажать кнопку AC и обдув в лицо на 3-5сек и отпустить,будут моргать оба диода на кнопках и воздух гулять по всем заслонкам торпедо.Это адаптация заслонок климата. ---------- Сообщение добавлено в 22:35 ---------- :D |
Пользователь сказал cпасибо: | viktor1985 (22.07.2015) |
05.11.2013, 00:43 | #660 | |||
Я уже пробовал. При нажатии АС и обогрев зад. стекла ничего не происходит. Просто включается обогрев и ничего поочередно не моргает.
А вот АС и обдув на себя пробовал все как ты описал. Все так и было. Хотя наверное нужно подержать 5-10 сек? Про это не знал. Завтра попробую. Спасибо большое. Завтра отпишусь. P.S. 130r, светодиод рабочий. |
