Старый 22.06.2014, 23:09   #1
Аватар для zx123
Das Auto - VW Golf 6 2011 / 1.6 BSE мех
По умолчанию Не открывается лючок бензобака
Не открывается лючок бензобака, похоже замок навернулся, т.к. не слышно щелчка при нажатии кнопки сигналки. Подскажите, как открыть механически, вроде как должен быть тросик где-то из багажника, но как до него добраться?
zx123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2014, 23:19   #2
Аватар для sergei.ermolaev
Снять облицовку справа в багажнике.......................
zx123 (23.06.2014)
Старый 23.06.2014, 14:58   #3
Das Auto - Golf VI, 1.6, HL, МКП, 2010
У меня это случилось на почти новой машине. Добрался домой с почти пустым баком и пока думал что делать, замок лючка сам заработал. Эксперимент показал что он и дальше будет то срабатывать, то нет. Поставил заглушку чтобы лючок вооще не закрывался и поездил так пока не поменяли механизм привода у ОД по гарантии.
Tig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2014, 16:03   #4
Аватар для zx123
Ога, спасибо! Разобрал сегодня, там не тросик оказывается, а тяга - дернул пассатижами - лючок открылся. Теперь снова работает - открывается/закрывается, только громко как-то закрывается - с бряцаньем.
Старый 23.06.2014, 16:36   #5
Аватар для ckm
НЕ совсем по теме, но: У меня замок щелкал, но не открывался. Машина была во владении первые полчаса, заехал на заправку в Москве, время уже за 22 часа перевалило, темно, помучался минут 5 с открытием, а потом тупо отломал крючок на крышке. По приезду домой заклеил его поксиполом, работает по сей день.
Старый 23.06.2014, 16:50   #6
Аватар для zx123
ckm, Я тоже вчера не смог открыть на заправке, и тоже был поздний вечер, бензин на нуле, позвонил в техподдержку ФВ, говорят: "советом помочь не можем, типа - сложно все, попробуйте доехать до дома, если не доедете - звоните, эвакуируем к дилеру, а там решим". Доехал до дому, с утра сегодня сделал и поехал на заправку - не доехал )) заглохла, позвонил товарищу - сгоняли на заправку с канистрой.
Старый 23.06.2014, 17:36   #7
Аватар для ckm
Сообщение от zx123 Посмотреть сообщение
Один в один, только выехал с салона, а до дома еще 700км. Короче - это тест от VW на сообразительность. :D
Старый 28.02.2017, 18:26   #8
Das Auto - Golf 6, 1.6, 2011
По умолчанию MK 6 люк бензобака
Добрый вечер
на днях приехал на заправку и обнаружил, что люк не открывается вообще
с чем может быть связано?
раньше открывался, даже если машина закрыта; сейчас вообще никак
RuslashaGreen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2017, 18:29   #9
Das Auto - golf6 1.2tsi(105)6МКПП
блокировка лючка накрылась.менял по гарантии.
prince25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2017, 18:39   #10
RuslashaGreen, В соседней ветке вот что то выкладывали. может поможет. мк5 и мк6 конструктивно схожи
http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...&postcount=552
nikonni (24.01.2018)
Старый 28.02.2017, 22:09   #11
Das Auto - гольф +6 1.6 BSE 2013
ночь дорой парни!если кому поможет видел такую инфу думаю себе сделать(на этом форуме в поиске вбейте: ( (Golf 7) Аварийная разблокировка лючка бензобака.)может кому поможет в будущем
maks27.07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2017, 16:27   #12
Аватар для zx123
Сообщение от RuslashaGreen Посмотреть сообщение
Добрый вечер
Возможно, как и у меня, "залип" движок тяги. Нужно отогнуть обшивку багажника справа (в инструкции по замене лампочек описано как это сделать). Под обшивкой на кузове есть отверстие, через которое видно тягу, её нужно толкнуть вверх, лучше всего это делать длинными плоскогубцами, но я использовал кухонную вилку ), т.к. в моем случае её и тянуть особо не надо, а достаточно чуть пошевелить, чтобы движок "разлип".
Старый 21.07.2018, 18:59   #13
Das Auto - Golf VI BSE 1,6 2012
По умолчанию Аварийное вскрытие лючка бензобака
Может кому пригодиться: лючок бензобака на гольф 6 (2 двери) прекрасно открывается с багажника во время заклинивания. Для этого нужно отогнуть обшивку в багажнике возле фонаря, и через круглое отверстие, пассатижами с длинным и узким носиком, подвигать вперед назад железную жлыгу, которая отвечает за стопорение лючка.
chilim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2021, 16:49   #14
Das Auto - Фольксваген Гольф VI Хэтчбек 2009г. 1.4 MPI
По умолчанию Центральный замок не открывает лючок топливного бака
Добрый день! Как в аварийной ситуации открыть лючок топливного бака в VW Golf VI Хэтчбек 2009 г. 1.4 80 л.с. (комплектация версии Trendline)? Ток достигает исполнительного механизма, соленоид немного щелкает, но не может сдвинуть кабель. Это также невозможно сделать вручную, потому что кабель оказывает большое сопротивление. Заранее спасибо за вашу помощь! Сердечно приветствую!
Последний раз редактировалось Jan Sulima; 21.06.2021 в 16:57.
Jan Sulima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2021, 14:57   #15
Вот я уже все сделал. Невозможно открыть заслонку в аварийной ситуации, когда привод заблокирован. Его нужно снять вместе с кабелем, после чего можно открыть крышку. Для того, чтобы снять актуатор, в машине нужно убрать много вещей, в т.ч. заднее сиденье, пластиковая крышка арки заднего колеса, крышка багажника и крышка стойки C. Чтобы снять цилиндр, потяните его вверх. Я отключил привод и теперь открываю и закрываю заслонку только с помощью кабеля - перед тем, как купить и установить новый привод.
Старый 09.09.2022, 09:06   #16
Здравствуйте.
А возможно ли вообще превентивно отключить актуатор лючка, чтобы избежать потенциальных проблем? Может есть программный способ? И будет ли висеть ошибка если его физически отключить?
Старый 09.09.2022, 10:08   #17
да.
---------- Сообщение добавлено в 10:09 ----------
нет
OAV (09.09.2022)
Старый 09.09.2022, 10:11   #18
владимир76, спасибо! А возможность программного отключения есть (Васей)?
Старый 09.09.2022, 10:15   #19
отключить актуатор люка топливного бака можно в 9 блоке- кодирование- длинное кодирование- 7 байт-5 бит -нужно поставить галку.
---------- Сообщение добавлено в 10:15 ----------
да
OAV (09.09.2022)
Старый 09.09.2022, 11:21   #20
Аватар для MikaZX
Das Auto - Golf 7,CJZA,2013
А возможно ли вообще превентивно отключить актуатор лючка, чтобы избежать потенциальных проблем? ... И будет ли висеть ошибка если его физически отключить?
нет
Отключал физически, ошибка была (даже когда ездил на ТО, ребята из сервиса звонили и предупреждали, что есть проблемы с лючком (я забыл их заранее предупредить, что у меня там разъём снят)).
Текущее время: 20:47. Часовой пояс GMT +3.
