27.04.2015, 12:54 | #1 | |||
Das Auto - Гольф4 1.6 ATN 105 2001год
постоянно горит ближний свет
всем привет, у моего брата Бора 2002 года, 1.6... проблема в том, что постоянно горит ближний свет фар, уже надоело, как его отключить???
Последний раз редактировалось владимир76; 27.04.2015 в 13:04. Причина: не информативное название темы |
27.04.2015, 13:03 | #2 | |||
Kings, тему перенёс! так как бора 2002гв, это тот же гольф в четвёртом поколении.
конкретно по теме: возможно что то с переключателем режимов света, или кто то сделал так специально, типа "дневные ходовые огни" в следующий раз попытайтесь сочинить название чтобы вас понимали лучше. |
27.04.2015, 13:04 | #3 | |||
Das Auto - golf.AWW.2000
как именно горит при заведённой или когда зажигание выключено?
7 |
27.04.2015, 13:14 | #4 | |||
ребят, горит штатно всегда когда заведеш или просто зажигание вкл, машина из эстонии, поэтому видно сделала там.... как отключить, может провод какой с замка зажигания отчикрыжить???
у нас в РБ днем можно ездить без ближнего света, да и напрягает..... |
27.04.2015, 13:19 | #5 | |||
Das Auto - Golf 4. AKL. 1.6. 1997г
Как может напрягать ближний свет? он что в глаза водителю светит? или бензин кушает?
Работаю за спасибо
27.04.2015, 13:23 | #6 | |||
27.04.2015, 13:25 | #7 | |||
когда стемнеет, постоянно забываешь ручку включения света повернуть..... да и напрягает, ну вот просто напрягает))) да и бензин кушает совсем чуть чуть)) нагрузочка то есть небольшая))))))
27.04.2015, 17:26 | #8 | |||
Das Auto - Golf 4 APE 2000
Видимо управляющие контакты реле ближнего света соединили с замком зажигания. Мы так на четырнадцатой у друга делали. Только реле ближнего света подключали к обмотке возбуждения генератора. Когда заводили двигатель горел ближний свет.
27.04.2015, 21:30 | #9 | |||
[QUOTE=владимир76;2705833]как раз таки горит он не штатно! на сколько мне известно штатно он не устанавливался на это поколение[/QUOT
Есть есть такое завёл свет горит, ручник поднял он потух. подключен он механически т.е. реле какое то выдернуть надо и переключатель света поменять. |
27.04.2015, 21:37 | #10 | |||
Golf999, с завода,не самопал? я видел переключатели света с режимом "авто", но они не оригинал, а китайский, с ними какой то блок идёт. в случае же с ТС, это скорее самопал
28.04.2015, 16:45 | #11 | |||
Владимир76, это с завода так сделано. у меня тоже самое, это американская(канада, эстония и т.д) версия
Последний раз редактировалось Golf999; 28.04.2015 в 16:48. |
28.04.2015, 16:51 | #12 | |||
Golf999, я не встречался с таким. ну максимум что я встречал в штатном,заводском исполнении, это coming-home
28.04.2015, 21:47 | #13 | |||
что такое coming-home ?
28.04.2015, 22:05 | #14 | |||
функции Leaving Home \ Coming Home: " проводи меня домой" "встреть меня"
Последний раз редактировалось владимир76; 11.05.2016 в 17:39. Причина: видео не показывало |
07.05.2016, 18:36 | #15 | |||
Das Auto - Golf 4 2.0 APK 1999
У меня похожая проблема, только с птф. Изначально всё было нормально, потом некоторое время авто было в чужих руках, вот в тот период и наколхозили ксенон (благо снял его наконец-то), думал из-за него постоянно горят птф, а сегодня понял, что дело в чём-то другом. Во всех режимах горят птф.
Может кто сталкивался или сам делал подобное? Как убрать этот колхоз? |
11.05.2016, 17:14 | #16 | |||
Видимо, ответов на ЭТОМ форуме не дождёшься.
11.05.2016, 17:45 | #17 | |||
_13_, удивляют подобные высказывания. вы на автофоруме (этом) помогли кому нибудь дельным советом, или ещё чем? почему вы думаете что здесь люди сидят и ждут, как бы отгадать чужую загадку
у вас кто то с проводкой наколхозил дневной, ходовой свет. а как это сделано разбираться нужно по месту, а не гадать. |
11.05.2016, 18:07 | #18 | |||
Тут многие себе сами такой колхоз воротят, чтобы у них птф как дхо работали. Вот и вопрос к подобным умельцам.
пс - Возможно, кому-то я и помог на этом автофоруме дельным советом. |
11.05.2016, 19:52 | #19 | |||
если бы я обнаружил это у только что купленного гольф4, то полез бы смотреть переключатель режимов света и его жгут проводки . может неисправен сам переключатель, а может что то не штатно установлено для этого дхо
Пользователь сказал cпасибо: | _13_ (11.05.2016) |
11.05.2016, 20:14 | #20 | |||
Переключатель света проверен - на жгуте проводов вмешательство не обнаружено.
Реле птф проверено - 4 контакта входят, провода без повреждений и вмешательства. |
