25.01.2017, 13:51 | #1 | |||
Das Auto - Golf 4 1.6 Akl
МКПП задняя передача,болезнь??
Добрый день,проблема в следующем,что то хрустит при движении на задней передачи,передние работают идеально.Проблема в том что 50 т.к. назад я менял коробку на прежней была такая же проблема начиналось все с такого же скрежета задней передачи и примерно через год у меня начали вылетать и шуметь все передачи. При осмотре оказалось что масла в коробке не было по причине трещины в ней.У меня вопрос,это какая то болезнь,как мне в этой ситуации поступить?Может можно её ещё спасти?p.s. В данный момент масло в коробке есть, но сказали что с металлическим оттенком,я так понял что это стружка.
26.01.2017, 10:32 | #2 | |||
Разбирать и смотреть по-хорошему надо.
26.01.2017, 14:57 | #3 | |||
Я понимаю что надо разбирать,вопрос в том есть ли смысл,так как снять поставить стоит денег,а сам это сделать я не могу,к тому же запчасти сказали очень дорогие.Вот и думаю подискивать новую или с этой заморачиваться?!
26.01.2017, 15:05 | #4 | |||
Das Auto - G7 1.4 - продан
Rinat19, Перебрать, заодно заменить заклепки на болты: https://www.drive2.ru/l/1342354/
