Старый 17.02.2009, 06:50   #41
Аватар для Groove
Das Auto - Tiguan 2,0 TSI
Силиконовая смазка вам в помощь
Старый 17.02.2009, 07:04   #42
Аватар для D.I.T.
Das Auto - Golf 7
Или той же ВДшкой.Но это не на долго.Надо смазку погуще(типа литол)
Старый 17.02.2009, 07:12   #43
Аватар для Хант
Das Auto - Golf 5. 2TDI. 2006
Сообщение от D.I.T. Посмотреть сообщение
Или той же ВДшкой
ВДшка не годится для смазок такого характера.
Лучше силикон либо спец.смазки, тот же литол сгодится.
Старый 17.02.2009, 14:06   #44
Аватар для ZuZu
Das Auto - VW Golf V, 1.6АТ, 08
Сообщение от Ксю Посмотреть сообщение
Во-во! У меня есть такое(grust: неприятная штуковина! Сразу начинаешь вспоминать старые добрые Жигули
Рябят!
Ну так, кто-нибудь решал эту проблему(Дребезжание, поскрипывание (только Climatronic) Стук в области вещевого ящика из пространства для ног пассажира)?
Или действительно, как написанно, нужно "Панель управления кодиционера обменивается если состояние ее без повреждений."
Последний раз редактировалось ZuZu; 17.02.2009 в 14:11.
ZuZu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2009, 14:58   #45
Das Auto - Опель Зафира 2014
Присоединяюсь к вопросу по Climatronic. Как устранить эту проблему? Появилось дребезжание со стороны пассажира. но оно носит периодический характер. Обидно, если приеду к дилеру а дребезжание не проявится. Тогда что делать? Или есть оффициальный документ на замену панели управления кондиционера?
alex199 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2009, 18:38   #46
Аватар для seryi-spb
Das Auto - Г5
Сообщение от ROMa23 Посмотреть сообщение
seryi-spb,
+1 Такая же ситуация-двери водителя и багажная скрипят как калитки!
Наверное,всему виной проклятый питерский климат!
Чем пшикать?
буду весной промывать дверной проем и видимо пшикну, а скорее всего не пшикну а насыплю измельченный грифиль карандашный, как в старинку делали с входными скрипучими дверями. Сейчас смысла нет, думаю будет еще хуже, учитывая то чем дороги посыпают, что даже собаки дохнут.
seryi-spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2009, 12:41   #47
Аватар для ZuZu
Сообщение от alex199 Посмотреть сообщение
Я сегодня, кстати, когда во время езды этот звук появлся - отключил климат - звук все равно остался.
Все таки, кажется, что это звук от отделки.
Если бордачок открыть - то звук остается, т.е. это не от него.
Старый 18.02.2009, 13:27   #48
Аватар для D.I.T.
Das Auto - Golf 7
Сообщение от seryi-spb Посмотреть сообщение
Пшикни сейчас.Делов на 3 сек. Ну и грифель зря,сейчас огромная масса различных ГСМ.
Старый 18.02.2009, 16:02   #49
Das Auto - Г5
По умолчанию ///
продавцы в магазинах полные лохи, вся и проблема в получении грамотной консультации- сразу начинают советовать ВД-шку.
Старый 18.02.2009, 21:00   #50
Аватар для Хант
seryi-spb, купи силикон в балончике, а тесты силикона глянь в нет может есть такие.
Я не парился купил кажись Ликви-молли и резинки дверей обработал от примерзания (пшикал на губку и ей протирал все резинки) и все уключины)))
Старый 30.09.2009, 09:04   #51
Аватар для Pain
Das Auto - walk man
Проблемы в основном по скрипу. Скрипит центральная панель, водительская дверь и вчера начало скрипеть что-то в районе багажника, вроде бы потолок (обшивка) в конце салона, где крышка багажника, болтается. Эта обшивка лежит на пластиковой окантовке, причем обшивка с пластиком никак не закреплена и при соприкасании "потолка" с крышей в этом месте издается такой неприятный звук, как будто выскочил, например, пистон и бьет об крышу. В основном на кочках проявляется звук. У кого нибудь были подобные проблемы и как от этого избавиться? Я посмотрел, чтобы увидеть проблему нужно снять обивку потолка, либо пластик в конце салона в районе багажника, но вопрос как он крепится? Стоит ли вообще снимать обивку или можно тупо запихнуть паралон в щель, где не закреплена обивка с пластиком?
Люди — хозяева своей судьбы (Уильям Шекспир).
Pain вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2009, 09:07   #52
Аватар для Pain
Das Auto - walk man
Я понимаю, что вопрос тупой, но при сильных неровностях на дороге дребезжание слышно через музыку. Кстати, когда вчера в первый раз услышал звук, сначала показалось, что стекло дребезжит об кузов.
Старый 30.09.2009, 14:43   #53
Аватар для Кукиш
У меня тоже стучало, такое ощушение что какбудто по стеклу чтото стучит, в принципе так оно и оказалось, ГАШник который сверял номера, при постановке машины на учет, сдернул с левой стойки пыльник пластиковый, в который паркуется дворник, а назад его не поставил, точне просто положил, а уплотнитель которым прижемается этот пыльник не надел на жестянку. Вот и билась плстмаска по стеклу, и причем так довольно очень хорошо слышно.
Старый 30.09.2009, 19:50   #54
Сообщение от ZuZu Посмотреть сообщение
Появилась такая фигня после 2го ТО. Что характерно, на первом сказал фильтр салона не менять. На втором поменяли.
Старый 17.09.2017, 19:47   #55
По умолчанию Сверчки пластика
Уважаемые форумчане, сегодня по грунтовке ехал, достал звук дребезжащего пластика, то ли пластик под стрекозой, то ли под торпедо слева...
Боролся ли кто с подобными сверчками?
И как устранить дребезг подрулевого пластика?
Старый 22.09.2017, 12:12   #56
Решил проблему при замене масла, отвинтился торкс с пластика, который между защитой картера и крылом- он и стучал, хотя проверил и жабо, там трещина и если по нему стучать- постукивает, но в движении нормально.
Кстати, можно ведь жабо купить половину? Позволяется такое? )
Старый 21.11.2017, 17:56   #57
Кто подскажет, как устранить скрип при открывании двери багажника, смазывал уже и белой смазкой ликви, помогло, но снова минус на улице и по новой, только первое открытие со звуком, потом без
Старый 21.11.2017, 18:38   #58
Glebresh, смазывал что именно? Петли? Если после смазки петель скрип остался, то возможно скрипит какой-то газ-лифт
Glebresh (22.11.2017)
Старый 21.11.2017, 19:37   #59
Да, петли. Газлифт, кстати, перестал до конца поднимать....
Старый 22.11.2017, 10:22   #60
Аватар для VW-Kaluga
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
У меня он и скрипел. Отсоединял, вычищал и смазывал, пока тишина.
А от силикона на уплотнители становится только хуже. Лучше Liqui Moly 1538, цена не айс(500р), но результат есть. Она буд-то парафинит резинки.
Текущее время: 12:10. Часовой пояс GMT +3.
