05.12.2013, 12:31 | #21 | |||
Das Auto - Golf VI, 1.2TSI, 86 hp, 5MT, 2011
Чем больше езжу на гольфе, тем сильнее убеждаюсь, что байки ФВ про КПД, экономичность и т.п. не более, чем миф. Ранее ездил на гетц 1.4 и он точно так же не успевал прогреваться за время поездки до работы. И да, он грелся на холостых, но есть один нюанс - кореец прогревочные обороты снижал постепенно, а не скачком как дас авто. К сожалению, на сегодняшний день калибровщики ещё не умеют полностью править прошивку (для CBZx, не знаю как насчёт CJZx), чтобы изменить обороты прогрева, поэтому гипотезу пока не проверить на практике. А насчёт экономичности - тут заслуга исключительно передаточный чисел в коробке.
Последний раз редактировалось n_joe; 05.12.2013 в 12:43. |
05.12.2013, 12:37 | #22 | |||
Das Auto - VW Golf VII, 1.2TSI (77kW)
охл. жидкость показывает скорость прогрева головки блока цилиндров, скорость же прогрева всего движка показывает масло, чтобы его согреть до температуры 85-90град. нужно проехать не меньше 10-15км. Получаестя что головка горячая, а кривошип холодный.
05.12.2013, 12:53 | #23 | ||||
Das Auto - Golf Mk7, 1.2 TSI (CJZA ) 2013
ИМХО. Нормально греется новый 1.2, при прочих равных условиях комфортнее атмосферника 1.4-1.5. |
05.12.2013, 14:52 | #24 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 14:55 ---------- А то что салон греется быстрее видимо это фен?! Но тема то про прогрев движка, а не тепла в салоне... Я говорю о том, что писали что движки будут греться быстрее чем предшественники, а на практике этого нет, наврали... Еще вот если с ремнем проблемы начнутся(если наврали!!!) то это не перескок будет........ |
05.12.2013, 15:49 | #25 | |||
Das Auto - MB W204 1.8T
Vlad4891, значит больше 300 грамм, потому что масло по щупу бывало на самом минимуме щупа. Сейчас вообще уровень не изменяется.
05.12.2013, 18:07 | #26 | |||
Возможно, у меня не жрет. Тема про масло http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=9520
05.12.2013, 20:12 | #27 | |||
Das Auto - golf7
а вот можно вопрос: если вы в пробке тошните и в салоне тепло, какая вам нафик разница прогрелся двигатель до 90 градусов или до 60 ??
05.12.2013, 22:29 | #28 | |||
Das Auto - Golf 7 140hp.
Проводил эксперимент:
утром температура на улице была +1 завёл одновременно 2 машины kia ceed 2009 (1,6 122 л.с.) и Golf7 (1.4 140л.с), машины проработали примерно минут 5 (точное время не засёк), у Ceed температура двигателя успела подняться до 60°С, у Гольф-а даже не двинулась с места. Но удивило что у Гольфа несмотря на то что температура ОЖ ниже чем у Ceed-а была, но в салоне у Гольф было теплее (субъективная оценка) причём так показалось не только мне. Поехали одновременно на 2-х машинах, через примерно 1 км. температуры ОЖ обоих машин сравнялись, остановились, опять же по ощущениям в салоне Гольфа было теплее, может это связано с разными режимами работы климата к Ceed и Golf. Вывод сделал такой что на холостых Гольф греется плохо, хуже чем атмосферник, поэтому ставить автозапуск смысла нету, в движении гольф греется быстрее чем атмосферный мотор (естественно если толкаться в пробке где большую часть времени холостые обороты, то греется хуже). Но самый важный вывод, если "заклеить" датчик температуры, чтобы не видеть его, то по комфорту и скорости прогрева салона не хуже чем предыдущий Ceed . В VW сделали 2 ошибки: вывели датчик температуры ОЖ на панель, и вывели номер скорости которую включает DSG. Теперь каждый второй считает что он умнее и машина не правильно включает скорости или не правильно управляет климатом. А так не знали бы температуру ОЖ радовались бы что салон нормально прогревается и не знали бы что на 5 км/ч коробка включает 2-ю скорость, тоже ездили бы и не жаловались что она "дёргается" в пробках. |
Заказан 27.06.13, Highline, 140h.p., произведён 16.10.13, приехал 09.11.13, забрал 15.11.13
Пользователь сказал cпасибо: | Demiurg (05.12.2013) |
06.12.2013, 07:58 | #29 | |||
Das Auto - Golf VII.
Блин, сегодня снегу навалило. На переднем бампере образовалась наледь. Её никак не почистишь. Поехал на работу. В пробках постоянно срабатывал передний парктронник. Приходилось отключать вручную, иначе орет зараза. Пока доехал, он меня конкретно достал.
Крутящий момент везет машину, а "лошадиные силы" помогают её продавать.
06.12.2013, 08:57 | #30 | |||
PAN_Spirit, говорю же то что говорили что быстрее греется салон, видимо это скрывается за банальной установкой фена РТС. Ну как может быть тепло в салоне если двиг еще холодный? У сида движок старый атмосферный и там да греется движок быстрее но тепло в салоне становится позже, потому что по мере прогрева двигла начинает поступать тепло, а у гольфа уже через 1-2 минуты начинает идти теплый воздух.
06.12.2013, 09:14 | #31 | ||||
Температура ОЖ на приборку в том или ином виде выводится у всех авто. Сделано это для того, чтобы заглушить двигатель раньше, чем он "закипит" или что-то похуже.
Это не ошибки. |
06.12.2013, 09:41 | #32 | |||
Das Auto - golf7
PAN_Spirit, все именно так, теплый воздух дует практически мгновенно после завода, не важно что там стрелка температуры показывает.
Жека74, в нашей машине нет фена. Откройте тему про новый двигатель, там аж с картинками все, и поймете откуда у вас теплый воздух до того как стрелка вверх поползла. |
06.12.2013, 11:38 | #33 | |||
Das Auto - Golf 7, 1.4, 2014
Golf 7 Highline 1.4 (140 HP)
Цвет 2T2T черный перламутр, интерьер TW, ErgoActive PB4, PDA, PH2, PS1, PSW, WD1, WW1, WYA, WYB, WYC, ZND, 4KF, 4F2 |
06.12.2013, 11:43 | #34 | |||
06.12.2013, 13:08 | #35 | |||
06.12.2013, 13:11 | #36 | |||
06.12.2013, 13:47 | #37 | |||
06.12.2013, 13:58 | #38 | |||
Das Auto - Golf VII
Есть же галочка в БК, чтобы парктроник сам не включался
06.12.2013, 14:40 | #39 | |||
Das Auto - Golf VII 122 h.p МКПП Comfortline
Vlad4891, обещали что ускорится прогрев салона, за счет другой системы отвода картерных газов.
Про прогрев двигателя инфы не было)) |
06.12.2013, 22:02 | #40 | |||
Das Auto - KIA Sportage + VW Golf 7
