Старый 04.02.2010, 22:56   #1
Аватар для пашка
Das Auto - гольф mh
По умолчанию Вентилятор печки
Не работает ни одна из скоростей вентилятора печки(((
Предохранитель целый.
Подскажите как и что проверить дальше.Желательно в последовательности от самого простого к сложному(к снятию вентилятора и подключения его на прямую)
пашка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2010, 00:41   #2
Аватар для dr.grey777
Меняй вентилятор. Пыль от щеток + неразборный корпус самого эл.двигателя
dr.grey777 вне форума   Ответить с цитированием
jala-10rus (24.08.2010)
Старый 17.03.2010, 07:15   #3
Das Auto - 1,8 аам 92
По умолчанию Контакты
проверь контакты на центральной панели там есть регулятор скорости вентилятора плостина и леписток, бывает леписток отгибается и не контачит проверь это
5er1k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2010, 00:35   #4
Аватар для пашка
Das Auto - гольф mh
всем спасибо за советы
Старый 24.08.2010, 12:50   #5
Аватар для jala-10rus
Das Auto - golf 3\abs052534\1997
а если где нибудь фото или описание как этот моторчик снять?
jala-10rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2010, 20:35   #6
Аватар для stanok
Das Auto - VW Golf 3, ADY, 2.0
снимается элементарно.
откручивается полка (5 болтов), затем немного прокручиваешь моторчик, и он выпадает сам.
stanok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2010, 17:55   #7
Аватар для LaRoise
Das Auto - VW Jetta mk2 `89
предохранитель-контакты-провода-вентилятор. Иди от самого простого.
LaRoise вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2010, 19:16   #8
Аватар для Sapron
Das Auto - mk6 ФМАedition
Контакты можно тут посмотреть(тарахтела) помогло!!!!!!
http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...EF%E5%F7%EA%E8
Sapron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2010, 04:43   #9
Das Auto - гольф-7
Мне кажется, что проблема в контактах. У меня была похожая проблема, после разборки оказалось, что один из лепестков отошел=отсутствие контакта.
BaRaDa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2011, 13:25   #10
Das Auto - Golf 5gti
а если ко этой проблеме описаной выше еще добавилось такое что не горит подсветка где температура показывается
Gumbolt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2011, 22:19   #11
Аватар для ИванSky
Das Auto - Golf V 1.6
ну что сделали???
ИванSky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2011, 18:29   #12
Das Auto - гольф2 1986г
а что делать если на вентиляторе две скорости не работают?
Помогите пожалуйста.
dimik106 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2011, 10:13   #13
Аватар для MakHaxep
Das Auto - Golf 3 AEE 96
да .... была и есть такая же проблема... просто отходит контакт ..нагревается и отходит ... от этого пропадают и скорости ... бывает одна вообще бывает не работает.... бывает все появятся )) так что смотрите контакты....а посмотреть можно так...
снимаете саму переключалку скорости (тянете на себя) затем снимаете панельку которая закрывает все остальное, ручку переключения выкручиваете против часовой пока не вылезет контакт (контакт похож на лепесток) и его надо поправить ...
во всяком случае у меня так бывает ))
MakHaxep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2015, 10:13   #14
Das Auto - фольксваген гольф 4 2002
привет. прочитал что пишут о проблемах с печкой. т.к. сам столкнулся с этой проблемой. но ни одно обьяснение к моему случаю не подходит. у меня пропали все скоростя на печке (голф 3 1996г. 1.6). ...дело в том что и лепесток зачистил...и контакт на нем есть..... моторчик (на прямую) тоже крутит как угорелый.....а вот через регулятор скоростей ...никак. скорее всего пропал контакт ("+") где то между реостатом и самим ветилятором. не подскажите где бы это могло быть? знаю что там под торпедой есть какая то колодка......но где она ?
александр семен вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 01:41. Часовой пояс GMT +3.
