Старый 20.02.2019, 19:21   #61
Das Auto - Golf 5, BGU, 2004
владимир76,
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label:. 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 C
Компонент: KSG 0201
Кодировка: 00E800087F2D8404084B0100
Мастерская #: WSC 27618 143 61960
2 Найдены неисправности:
00931 - Привод центрального замка: сзади справа(F223)
012 - Сбой в изоляции эл.цепи
00930 - Привод центрального замка: сзади слева(F222)
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN1.clb
Part No: 1K0 959 702 E
Компонент: Tuersteuergeraet 09 0115
Кодировка: 0000052
Мастерская #: WSC 01279 785 00200
3 Найдены неисправности:
00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны пер.пас.(Z5)
01553 - Электродвигатель центрального замка в двери пер. пас.(V57)ЗАП
00929 - Привод центрального замка: со стороны переднего пассажира(F221)
008 - Недостоверный сигнал
Alym9229 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2019, 19:44   #62
Удали ошибки и через некоторое время опять глянь. Вот от тех ошибок надо будет и "отталкиваться". А эти не понятно с каких времён могут висеть и что там в авто ковыряли. А если по этим ошибкам, то где-то перелом проводки или окись на блоке.
Старый 20.02.2019, 20:46   #63
Alex_ka, я так и сделал. Была ещё ошибка по водительской двери, но после ремонта проводки пропала.
---------- Сообщение добавлено в 22:50 ----------
Открыл пульт, а там и не было батарейки. Поставил батарейку, машина на него не реагирует. Привязал пульт через шнурок, при привязке машина моргнула аварийкой (т.е. пульт видит), но после так же реакции на пульт ноль.
---------- Сообщение добавлено в 22:53 ----------
На каком блоке?
Старый 20.02.2019, 21:02   #64
Сообщение от Alym9229 Посмотреть сообщение
Alex_ka
На каком блоке?
Я не правильно выразился. Перелом от дверей до блока или окисление на разъёме эбу или дополнительных соединениях от дверей до разъёма блока комфорта. Надо просмотреть все двери. Потом взять, сбросить разъём с блока комфорта ( перед этим отключить аккумулятор) разъединить разъёмы по очереди на дверях и прозвонить провода между собой на каждом разъёме на изоляцию. Схему можно глянуть в эльзе. Это окисление, может быть и в самом блоке комфорта, но прежде чем туда лезть надо проверить внешнее соединение.
Последний раз редактировалось Alex_ka; 20.02.2019 в 21:05.
Старый 20.02.2019, 21:55   #65
Alex_ka, это может быть и сам блок комфорта? Раз тем более на пульт вообще никак не реагирует?
У меня ещё есть ошибка по подушке на руле, но подушка на месте. Это может быть как-то связано?
Старый 21.02.2019, 18:44   #66
Там другой блок. Лог ошибки нужен. А по ЦЗ может и сам блок комфорта, окисление внутри. Но сперва необходимо прозвонить по сопротивлению от разъёма блока до разъёмов дверей все провода. А может окисление и на разъёме блока. Всё смотреть надо.
Старый 22.02.2019, 08:53   #67
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 1K0-909-605.clb
Part No SW: 1K0 909 605 D HW: 1K0 909 605 D
Компонент: 01 AIRBAG VW8 022 0600
Ревизия: 05022000 Заводской номер: 0033JD0BEU18
Кодировка: 0012337
Мастерская #: WSC 01268 785 00200
Подсистема 1 - Заводской номер: 6332MSME6E116402
Подсистема 2 - Заводской номер: 6342MSME18615902
Подсистема 3 - Заводской номер: 6351HSME02491202
Подсистема 4 - Заводской номер: 6361HSME4C541202
1 неисправность:
00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя(N95)
001 - Превышен верхний предел - Индикатор неисправности ВКЛ
случайно это не кольцо SRS?
По ЦЗ, как потеплеет все разберу.
Старый 22.02.2019, 19:28   #68
Кодировка: 0012337
1 неисправность:
Скорее всего шлейф (в кольце) переломало. Чаще всего ломает по краям.
Текущее время: 14:30. Часовой пояс GMT +3.
