01.08.2016, 12:24 | #41 | |||
ponz, для начала проверить фактически приходит питание или нет
01.08.2016, 20:33 | #42 | |||
Das Auto - папка-Tiguan 2.0, сын-GTI mk6 :D
немного наврал)) проверил цифры сейчас) на правую 13-14) на левую не больше 8-9=)
и как всегда засидевшись с васей забыл скопировать ошибку :D Последний раз редактировалось ponz; 01.08.2016 в 20:38. |
30.09.2016, 19:11 | #43 | |||
Влезу в тему:
блок на левой фаре периодически раз в 2 недели дает ошибку 1 Fault Found: 02233 - Left Headlight Power Output Stage (J667) 004 - No Signal/Communication - Intermittent но через минут десять езды, если заглушить ДВС и снова завести ошибка пропадает. Менять модуль 7L6 941 329 B? Последний раз редактировалось weter80; 01.10.2016 в 19:13. |
09.09.2019, 18:13 | #44 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf
Адаптивное освещение
Гольф 6
При покупке уже горела ошибка адаптивного света, но это был единственный косяк машины, поэтому взял суть проблемы в том, что правая фара уходит до конца влево и тем самым слепит встречку. Если скинуть клеммы аккума не на долго, то все на места встанет. Но не на долго. Бывает просто едешь и фара правая конечно не концерт устраивает, а частенько гуляет влево-вправо до упора. но обычное её положение именно до упора влево. Предохранители смотрел, с ними всё в порядке. туманки при повороте загораются. Подскажите, пожалуйста, куда смотреть? |
10.09.2019, 12:38 | #45 | |||
Отпишуст после 3 лет Короче снял фару и брызнул во все разъемы (блок розжига, блок адаптивного освещения, разъем самой фары) спреем для электропроводки Ликви-Молли. Всё, уже 3 года нет проблем и ошибок
