30.01.2012, 19:01 | #41 | |||
Mark Avreliy, а теперь понятно за что 12500
30.01.2012, 23:55 | #42 | |||
Das Auto - Шкода Тур AUM 2008г.
31.01.2012, 00:50 | #43 | |||
Das Auto - Altea TDI
код не знаю! Нр деталь предложили такую
Леон - 0AF 301 230 A Ибица - 02T 301 230 M По секрету сказали, что это одно и то же. Собственно крепится на 2-х болтах У меня ещё версия появилась: я когда менял рукоятку КПП, у меня вниз провалились пластиковые защелки. Может одна из них застряла в механизмк переключения? |
31.01.2012, 17:19 | #44 | |||
0AF 301 230 A (серия коробки 0AF)-есть на центральнике,цена - 5107р.
02T 301 230 M(серия коробки 02T)-нету на центральнике(2 недели поставка) - 7084р. На "разборе" можно найти в половину меньше.......по стоимости!!!! Работа по замене вала управления -500р. + регулировка троссов -400р. |
01.02.2012, 10:10 | #45 | ||||
03.02.2012, 13:51 | #46 | ||||
Действительно вал управления коробкой не может переместиться вниз (к заднему ходу и первой передаче)!!!! Ему что-то мешает...... Регулировка не возможна(вал не перемещается вниз) так как вал нужно зафиксировать в определенном положении! Буду смотреть сам вал и то,что может ему мешать в нижней крышке!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! В нижней крышке(под валом управления) - немерено льда.....именно поэтому вал управления не может переместиться в нижнее положение: в первую передачу и передачу заднего хода! Масло в коробке темного цвета со следами присутствия влаги...... Приклеим крышку на коробку,зальем новое масло,отрегулируем тросса и.......момент истины! Последний раз редактировалось Новожилов; 03.02.2012 в 18:03. |
03.02.2012, 20:33 | #47 | |||
Новожилов, интересно лед то откуда ?
03.02.2012, 21:23 | #48 | |||
Das Auto - VW Golf 6 1.4TSI, 2011
Интересная ситуация, но почему никто не обращает внимания на то, что там где вам первый раз перебирали коробку, на ту самую крышечку, которая была показана на последнем фото, нанесли ну очень лишний слой герметика, так что он при поджатии крышки, весь выдавлен внутрь. Это конечно не такой уж страшный случай, но при определенных условиях эта "борода" герметика может оказаться у вас в коробке (хотя это мало вероятно). И не совсем понятно по фото где у вас лед в масле
03.02.2012, 23:08 | #49 | |||
Последний раз редактировалось Mark Avreliy; 03.02.2012 в 23:27. |
03.02.2012, 23:18 | #50 | |||
Ну теперь всем понятно что есть "лед" в нижней крышке вала управления??????
И главное симптоматика происходящего????? Вал не может переместиться вниз в сторону 1-й передачи и передачи заднего хода! |
03.02.2012, 23:19 | #51 | |||
Супер добрый модератор
откуда?
03.02.2012, 23:25 | #52 | |||
Новожилов, поддержу леня 22 откуда лед появляется , т.е причины появления льда ?
03.02.2012, 23:25 | #53 | |||
Да Бог его знает.........откуда он!!!!????? Трещин я не наблюдал,подтеканий масла - тоже..... Уповать на конденсат........я не готов! Главное,что люди на форуме,по описаным симптомам,будут понимать к чему готовиться и сколько это стоит!!!! А не идти на поводу у дилера и соглашаться на замену вала управления.........за свой счет!!!! |
03.02.2012, 23:30 | #54 | |||
Новожилов, сколько стоимость работ получилось? и является это гарантийным случаем ?
03.02.2012, 23:35 | #55 | |||
Das Auto - Golf Mk6 1.6 2010
вот-вот..и у вас лед в этой крышке..
Написал немцам на почту, ответили, что не могут сами диагностировать, передали информацию в Россию, позвонили мне из Москвы и сказали приехать на диагностику..ну сами понимаете, что без проблемы и диагностировать нечего..а появляется после дороги она..вот в марте планирую ехать далеко, там и глянем..Может брак какой? И подскажите, как узнать код коробки? |
03.02.2012, 23:40 | #56 | ||||||
И не важно есть ли у дилера конкретная TPI или нет..... Важно то,что дилер не может вразумительно объяснить причину попадания такого объема воды в коробку!!!! ---------- Сообщение добавлено в 23:47 ---------- Цитата:
Код коробки можно увидеть в сервисной книжке на вклейке первой страницы! Такая же вклейка установлена в багажнике возле запаски. Это трехзначный буквенный код напротив буквенного кода двигателя: например - JHV либо- LVQ и т.д..... ---------- Сообщение добавлено в 23:49 ---------- Цитата:
Стоимость работ должен озвучить владелец авто.......по его з/наряду! Я не в курсе... Я лишь присутствовал при начале диагностики...... и предложил последовательность операций! Последний раз редактировалось Новожилов; 03.02.2012 в 23:55. |
04.02.2012, 00:11 | #57 | |||
Новожилов, делали у ОД ?
04.02.2012, 00:28 | #58 | |||
Делал Я. :D
---------- Сообщение добавлено в 00:29 ---------- А причину по моим догадкам могу назвать следующую: всю прошлую зиму проездил на заниженных эйбахах и висел на пузе не раз и скоблил пузом снег (колею) не раз. ---------- Сообщение добавлено в 00:30 ---------- Машине 4 года, пробег 63 000 км стоимость работ с заменой масла 2 200 р |
04.02.2012, 00:32 | #59 | |||
Работы производились у друзей на сервисе в г. Люберцы
Сервис не официальный,ребята долгое время работали на дилере Skoda на Варшавке......машины - знают!!! У них на крыше эмблема Skoda....:D Любят VAG..... и стараются на нем специализироваться! Отсюда и выбор места..... А я там часто коробки ремонтирую...... Клубу Skoda они делают скидку! Последний раз редактировалось Новожилов; 04.02.2012 в 00:48. |
Пользователь сказал cпасибо: | Vlad_Tlt (07.11.2012) |
04.02.2012, 00:40 | #60 | |||
ИТАК, отчет о ремонте!!!!!
В поисках решения данной задачи, прогуглив весь интернет, облазив всевозможные ВАГ-форумы, ЗАНЕСЛО МЕНЯ В СЛАВНЫЙ ГОРОД ЛЮБЕРЦЫ В НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИС ШКОДЫ. О сервисе и о главном. Работаю там славные ребята механики, которые работали вместе со знаменитом мастером-кудесником, повилителем Сеатов - ЧАВИАНО ОРЕСТЕ! Они его хорошие знакомые. Заодно вместе и вспомнили "Орика" и посмеялись. Глав.мех поразил своим профессиональным отношением у работе, подсказал ещё по некоторым вопросам. А самое главное меня поразило, что они определили в чем проблема ПО ТЕЛЕФОНУ. Итак, ЗАНАВЕС Слитое масло чернющее, довольно грязновато и внем много белых хлопьев и кристаллов - т.е. воды. Было залито масло Но через 1000 км. его сольем и поменяем, т.к. в коробке осталась вода и это масло помоет его. Куплю масло Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 с допусками VW 501.50 API GL-4+ с температурой потери текучести -54 гр. Передачи стали включаться заметно легче, хотя и раньше не было проблем. РАБОТЫ ЗАНЯЛИ ЧУТЬ БОЛЬШЕ ЧАСА и СТОИЛИ МНЕ 2180 руб Напомню официалы предложили поменять мех-м переключения за 12500 руб. В общем крайне рекомендую данный сервис. - Отличные механики, работавшие в одной команде с Оресте - РУКИ из плеч - профессиональное отношение к работе - низкие цены Единственный минус - далеко и своим ходом долго добираться Адресс: г. Люберцы, Котельничесский пр-д, д.23 А телефон 8-901-500-54-64 Михаил. Пару фото дополнительно Последний раз редактировалось Mark Avreliy; 04.02.2012 в 00:43. |
