Старый 08.08.2019, 17:44   #2161
Das Auto - Golf 6 1.4 tsi 122 CAXA
гольф 2011 Caxa
пробег реальный 80 тыс.
на холодную когда заводишь слышна цепь первые 2 секунды и потом пропадает...
задумываться о замене?
эксплотирую 50% город и 50% трасса
Johnydriver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2019, 18:38   #2162
Аватар для teRmit
Das Auto - Golf VI 1.4 TSI
Поменял на 120 тыс, иногда на холодную слышал звон. Когда менял, сказали уже растянута была, вовремя приехал
teRmit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2019, 19:21   #2163
Аватар для саня78
Das Auto - Golf 006, highline1.4DSG продан, катаю шкода октавия 7FL
Сообщение от Johnydriver Посмотреть сообщение
гольф 2011 Caxa
Смело до 120 т.катайтесь, 80 т. рано.
саня78 вне форума   Ответить с цитированием
Малышев (08.08.2019)
Старый 08.08.2019, 23:19   #2164
Аватар для Racer402
Das Auto - Golf 6 1.4tsi DSG
У всех режимы разные, я менял на 150тыс, был треск фазика, цепь была нормальная натяжитель наполовину вылез
Старый 13.08.2019, 17:24   #2165
Аватар для Sashka983
Das Auto - Golf 6 1.4TSI 6МКПП
По мануалу на каком пробеге нужно менять цепь?
Sashka983 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2019, 22:09   #2166
Аватар для info222
Das Auto - МК6 + люк
Сообщение от Sashka983 Посмотреть сообщение
нет такого в мануале
info222 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2019, 09:20   #2167
Das Auto - гольф 6 1.4 САХА 2012
Пробег 105 т.км. посторонних звуков нет.Я думаю что в конце 2012 г. уже и кольца поршневые и цепи ГРМ на конвейер шли без дефектов.
vovahik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2019, 09:40   #2168
Das Auto - Skoda Octavia a5 1.4 саха
Подскажите ,по ощущениям снизилась динамика у CaXa ,машина чипована с 25 тысяч пробега ,на данный момент пробег 150 ,цепь не менялась ,клапана не чистились,может ли это влиять на динамику?кто то заметил улучшение после замены цепи или чистки клапанов ,или уже турбина подустала?
Я сильный скрипач,вы слабые дзюдоисты
pe4enkuu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2019, 15:45   #2169
Das Auto - Golf 6 MT CAXA
Сообщение от pe4enkuu Посмотреть сообщение
Лучше начать с банального - как себя чувствуют свечи? Давно ли менялись и на качественные ли (хлама на рынке ну очень много)?
Старый 08.09.2019, 16:08   #2170
МАСЛО ДВИГАТЕЛЬ ЕСТ ?
Старый 08.09.2019, 20:26   #2171
Нет вы не поняли ,все не так запущено ,машина обслуживается как положено ,масло меняется каждые 5 тысяч ,свечи 20 ,об остальном говорить не буду,больше всего падает подозрение на турбину,болячка насколько я понял на этих моторах..
Старый 08.09.2019, 23:26   #2172
Аватар для Golfirst
pe4enkuu, болячка??? На 180ткм менял прокладку коллектора, соответственно снимал турбу. Посмотрел, повертел, люфтов нет, течей тоже, все чисто, калитка не заедает, поставил обратно, ездил и радовался. Сейчас уже 200+ и все с турбиной ок. Ещё бы поискать такие беспроблемные турбины)
Vasiko44 (09.09.2019)
Старый 09.09.2019, 07:32   #2173
Забей в Гугле если не веришь или на драйве
Старый 09.09.2019, 12:30   #2174
Аватар для Golfirst
Зачем?) Если бы я не ездил на этой турбине, то может быть и велся на все то, что пишут в интернете)
Если искать в интернете, то можно найти, что на движках меганадежных Тойота Лэндкрузер поршни лопаются, причем как под копирку у всех одинаково. Но почему-то эту тему так не продвигают. Ведь на Тойотах денег подпимают при перепродаже)) Но зато на ВАГе все гумно, и цепи и поршневая и турбины))
Старый 09.09.2019, 13:00   #2175
Аватар для Кукиш
На САХА одна из самых надёжных турбин.
Golfirst (09.09.2019), Yurovskihk (17.10.2019)
Старый 09.09.2019, 18:45   #2176
Аватар для Vasiko44
Das Auto - Golf 5 2008
Блин, еще раз)) все доказано передоказано. Между износом цепи и парковкой на передаче нет никакой взаимосвязи!
Парковка на передаче под уклоном чревата тем, что натягивается цепь и сильно утапливает натяжитель, выдавливая из него все масло! Соответственно при пуске, натяжитель из такого положения срабатывает с запаздыванием, ему нужно время, чтобы заполниться маслом и дать нужное натяжение. Вот как раз в это время и происходит перескок, при условии того, что цепь уже немного изношена.
Не совсем так! Я сам менял цепь и своими глазами видел как она перескакивает.
Натяжитель тут совсем не при чем, конструкция такова, что при вращении коленвала назад, цепь перескакивает именно на его звезде . Я эту картину увидел когда снял крышку
Golf 5 Variant 2008, 1.4 TSI CAXA 122 кобылы
Vasiko44 вне форума   Ответить с цитированием
Кукиш (09.09.2019)
Старый 09.09.2019, 21:08   #2177
Аватар для Кукиш
Да, на моторе всё отлично видно и понятно как всё происходит. НО! если бы на натяжителе был храповичёк, который препятствовал бы входу уже выдвинутого штока назад, то этой проблемы не было бы.
Vasiko44 (12.09.2019)
Старый 10.09.2019, 14:06   #2178
Аватар для Vasiko44
Надо на ВАГ написать о данной проблеме 😆
У меня грохот был после каждой заводки около года. Я потихоньку собирал запчасти и готовился морально.... по сравнению с новой старая больше на две секции, цепь ни разу не перепрыгнула пока я сам не стал крутить коленвал в обратную сторону. Это при том, что у меня лопнул по середине и отломилось нижнее ухо на правом успокоителе цепи
Старый 10.09.2019, 15:12   #2179
То что она не гонит масло ,это не говорит о ее надёжности ,за эти дни нашел более 50 тем и записей в блогах с одной и той же проблемой , впринципе у меня тоже самое и случилось...пойду пластину делать :)
Старый 10.09.2019, 17:51   #2180
Аватар для Golfirst
Ну это из разряда: "Ой петля на двери заскрипела, пойду смажу"
Даже проблемой-то не назвать. Причем у многих даже этого не вылазит.
Текущее время: 12:15. Часовой пояс GMT +3.
