Старый 29.05.2012, 10:20   #1
Das Auto - Golf 1.2 tsi (105) DSG7 2012
По умолчанию различие кода адаптивного ксенона
Добрый день,
Я смотрю, что почти у всех кто имеет ксенон, в расшифровках ВИНа cтоит
адаптивный свет AFS 2, а у меня стоит AFS 1, кто знает, в чем различие?
Может в том, что у меня нет противотуманок и соответственно фиксированного освещения поворотов?
Последний раз редактировалось SlavaAf; 29.05.2012 в 11:42.
SlavaAf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2012, 11:24   #2
SlavaAf,
также с конца 2011 года в ксеноне идет блок светодиодов, у меня нет такого (в расшифровке AFS2)
SlavaAf (29.05.2012)
Старый 29.05.2012, 11:30   #3
Аватар для DimaS
SlavaAf, надо посмотреть что у меня, ну а так думаю что в противотуманках дело.
З.Ы. По названию темы - делайте более информативным ( придерживайтесь правил форума,п.3.2 , попроси модераторов перименовать тему в что то типа "различие рашифровки кода адаптивного ксенона"
Старый 29.05.2012, 11:47   #4
Уваж. модераторы, pls измените название темы на "различие кода адаптивного ксенона"
Старый 29.05.2012, 12:53   #5
Аватар для DimaS
SlavaAf, у меня так 8Q6 Headlight-range adjustment, automatic/dynamic with fixed and dynamic bending light(AFS 2)
и у меня ПТФ
Старый 29.05.2012, 13:00   #6
Das Auto - Audi A1
DimaS, и у меня так авто 12 года с ПТФ
Headlight-range adjustment, automatic/ dynamic with fixed and dynamic bending light(AFS 2)
gt99 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2012, 13:22   #7
В английском варианте у меня:
8Q5 Headlight-range adjustment, automatic/ dynamic with dynamic bending light (AFS 1)
в живую еще не видел, скоро приехать должна.
Старый 29.07.2014, 21:35   #8
Das Auto - нет
По умолчанию Golf 6 + адаптивный свет сломался
Поехал на сервис по железу, опа - замигала лампочка неисправность ламп, жёлтая такая, помигает - остановится. На остановка выскакивает на панель сообщение "Неисправность адаптивного освещения и т.д. и т.п"
На сервисе вышел приёмщик, посмотрел - все лампы горят, при повороте на месте включаются соответствующие протвотуманка. Не работает поворот/подъём ксенона в обеих фарах. Не знаю говорит записывайся на диагностику.
Чувствую мелочь какая-то, типа предохранителя.
Может кто что подскажет?
ix-nix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2014, 05:06   #9
Аватар для venom
Ну и проверь преды, сделай диагностику.
Удача- мое второе имя! (Юлий)
Старый 30.07.2014, 21:23   #10
Das Auto - нет
Ну понял, "адаптивный свет" - штука хорошая, сломался только у меня.
Да, и предохранители хорошие, не сгорели.
Старый 31.07.2014, 04:38   #11
Аватар для venom
Скан ошибок нужно смотреть, вывеси заднее колесо, левое. На рычаге есть датчик- визуально посмотри- может сломался??
Старый 31.07.2014, 07:31   #12
Das Auto - нет
Противотуманки включаются нормально при повороте колёс, значит датчик работает нормально, да и выскочила бы ошибка курсовой устойчивости.
Тест при запуске не выполняется - обе фары, значит не предохранители, два сразу выскочить сомнительно.
Может шина CAN - нет схемы проверить. Может контроллер, опять же противотуманки работают.
Нужна статистика для понятия, А то на сервисе начнут менять всё что рядом и не стояло.
Удовлетворение собственного любопытства за чужой счет хорошо когда любопытство твоё, а счет - чужой. С сервисом как правило наоборот.
Старый 31.10.2014, 16:24   #13
Das Auto - Golf Mk6 TL R-Line CAX 2012
По умолчанию Высоко светят фары (Адаптивный биксенон)
Всем привет!
Часто начал замечать что слишком высоко светит ближний свет. Иногда моргают со встречки. Сам вижу как освещаю половину салоно впереди идущего авто. В основном, это происходит на трассе после долгого непрерывного движения.
Так же видно четкий свет от моих фар на дорожных знаках (те что наверху, над дорогой)
Подскажите, как проверить высоту фар?
Smith77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2014, 17:07   #14
встать напротив забора-стены и посмотреть
свет должен быть примерно таким
блаблаблаа__________
________/
- правая фара светит чуть выше (обочина). По высоте - не выше номерного знака машины впереди. Точно не должен попадать свет на боковые зеркала (заметно ниже). Если стоять вдоль стены - луч света не должен уходить вверх - можешь отойти от машины и смотреть на фары - если присесть на корточки - начнет слепить сначала одна потом вторая фара.
+ проверь перед регулировкой давление в шинах
регулировка высоты - шестигранник сверху на фаре - крути - смотри на луч - в одну сторону выше, в другую - ниже.
Последний раз редактировалось Les Paul; 31.10.2014 в 17:13.
Старый 31.10.2014, 17:30   #15
Аватар для refutation
Das Auto - VW Golf 6 GTI Revo st.2
Фары начали так светить после занижения машины?
В любом случае, самый простой способ проверить: встаешь перед машиной и смотришь, если светит чуть ниже пояса, то норм, все что выше, надо регулировать.
Можно попросить кого-нибудь из клубней встать у стены, отметить где у него галки у фар и выравнять свои по отметкам.
refutation вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2014, 17:42   #16
Если стою, то все ОК. Когда на светофоре подъезжаю к стоящей впереди машине - вижу как уголок смещается к центру слева. По высоте не меняется. Проблема именно в движении. Судя по всему, это функция адаптивности меняет высоту в движении. Типа режим трассы.
Старый 31.10.2014, 17:44   #17
Аватар для BeaViS
Smith77, может проблемы с автокорректором :)
ошибки не считывал?
Старый 31.10.2014, 17:45   #18
Сообщение от refutation Посмотреть сообщение
До занижения не обращал внимания. Замечать стал недавно совсем. Теоритически, занижение не должно было повлиять. Соотношение двух осей относительно кузова не изменилось же? Я имею ввиду переднюю и заднюю ось друг к другу (эффект загруженного авто).
С другой стороны, авто стало ниже. А значит, и свет должен быть ниже. Не?
---------- Сообщение добавлено в 17:46 ----------
ошибки не считывал?
На ТО ничего не сказали. Правда, нет гарантии что читали. Попробую заехать почитать. Спасибо.
Старый 31.10.2014, 17:48   #19
Аватар для BeaViS
Smith77, авто пока на гарантии? обратиться как гарантийный случай
и пусть лечат
Старый 31.10.2014, 17:50   #20
А датчик положения на рычаге задней подвески целый?
Текущее время: 18:51. Часовой пояс GMT +3.
