31.10.2014, 17:53 | #21 | ||||
Das Auto - Golf Mk6 TL R-Line CAX 2012
---------- Сообщение добавлено в 17:54 ---------- Без понятия! ДТП не было. По крайней мере с участием задней подвески. В ямы не попадал серьезные. Если только при замене пружин... Обращу внимание в сервисе. СПСБ! |
31.10.2014, 17:54 | #22 | |||
Smith77, ну если моргают и граница на знаках, то какие ж тут глюки :)
31.10.2014, 17:59 | #23 | |||
31.10.2014, 18:58 | #24 | |||
Das Auto - CADDY-4
01.11.2014, 09:24 | #25 | |||
Das Auto - Golf CAXA 2011
При занижении тяги к датчикам укорачивать надо, при завышении удлинять.
01.11.2014, 10:02 | #26 | |||
На двух авто менял пружины, ставил с занижением, фары светили наоборот очень низко - автокорректор не спасает в данном раскалде, ездил к официалам (вместе с ТО и сход-развалом) и делал регулировку.
01.11.2014, 13:20 | #27 | ||||
Странно что проблема то только при движении. В пробках никому не мешаю. В любом случае, скоро ТО, там и попрошу проверить. |
01.11.2014, 13:23 | #28 | |||
Das Auto - VW Passat B6 2.0fsi Tiptronik
В данном случае чтобы не гадать нужно просто протестировать через диагност на ошибки, и в любом случае делать корректировку. Датчик ответственный за положением линз стоит сзади и теперь он пытается вывести линзы в положение заводской подвески!
01.11.2014, 14:00 | #29 | |||
Prostokwasha, Ничего он не пытается, датчик там обычный с "коленным суставом". При занижении подвески, фары обычно светят в землю.
Удлинять и уменьшать никакие тяги не надо, надо поехать на стенд диагностики, стенд настройки и проверить визуально датчик. |
02.11.2014, 10:30 | #30 | |||
http://vwts.ru/forum/index.php?showt...F1%E5%ED%EE%ED
Датчиков может быть и два. После занижения надо было делать адаптацию датчику/датчикам к новым положениям. Или укорачивать тяги, что бы ничего не пришлось адаптировать. ---------- Сообщение добавлено в 11:37 ---------- В пробке ослепить кого-нибудь фарами гольфа сложно, а вот камазик с этой задачей справится на раз |
25.07.2016, 19:04 | #31 | |||
отказал адаптивный свет
всем доброго времени суток.отказал адаптивный свет,нужна ваша помощь для решения проблемы.
в общем после двухдневного простоя под дождем отказал адаптивный свет, после проезда пары километров выскочила ошибка сгоревшей лампочки,на приборке надпись "адаптивный освещение не исправно,см инструкцию" ,через пару минут пропала,потом опять загорелась и так продолжалось раз 5 с разной продолжительностью,потом загорелась окончательно и больше не погасла. разумеется я подумал что что то отсырело,вот и глючит. передернул все предохранители под капотом,разъемы на фарах. толку 0 что может быть,куда лезть,что и как? диагностика выдает: Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-V2.clb Номер блока управления: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C Компонент и/или версия: AFS-Steuergeraet 0148 Кодировка: 1442908 Код мастерской: WSC 01357 011 00200 Дополнительная информация: 7L6941329B AFS-Lst.-Modul l 0004 ID-R fehlt AFS-Lst.-Modul r .... VCID: 346CE0C95713B098B7-8061 Коды неисправностей были удалены 5 Найдены неисправности: 02234 - Блок питания правой фары(J668) 004 - Нет сигнала/связи - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11100100 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 111 Пробег: 180285 km Отсчет времени: 0 Дата: 2059.14.30 Время: 11:15:57 Стоп-кадр: Напряжение: 11.79 V Скорость: 0.0 km/h ABS 1 01042 - Блок управления не закодирован 000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11100000 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 111 Отсчет времени: 0 Стоп-кадр: недействит. недействит. недействит. 02656 - Не кодирован блок питания левой фары(J667) 000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11100000 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 111 Отсчет времени: 0 Стоп-кадр: недействит. недействит. недействит. 02657 - Не кодирован блок питания правой фары(J668) 000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11100000 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 111 Отсчет времени: 0 Стоп-кадр: недействит. недействит. недействит. 01539 - Фары не отрегулированы 005 - Нет или неверная основная установка/адаптация - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11100101 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 111 Отсчет времени: 0 Стоп-кадр: недействит. недействит. недействит. |
27.07.2016, 13:28 | #32 | |||
макс 902, Тут судя по всему, надо снять фары и блоки с них, где-то должна зелень или вода найтись... а дальше смотреть откуда натекло. Если проблемы в этом не будет, то значит очень повезло и надо искать причину в проводах, скорее всего.
Пользователь сказал cпасибо: | макс 902 (27.07.2016) |
27.07.2016, 23:33 | #33 | |||
не понятно ток почему такие ошибки что блоки не кодированы. ведь логичней было бы что нет связи или что то типо этого
27.07.2016, 23:41 | #34 | |||
макс 902скорее всего закоротило что-то в блоке на фаре и он как-бы к заводским установкам сбросился, но это только предположение... возможно ещё что проблема в блочке в торпедо справа, правее бардачка, правда, за что он отвечает я сказать не могу, только знаю что является частью этой системы. Думаю что что-то типа локального межсетевого интерфеса чтобы через провода в фарах нельзя было что-то с бортсетью сделать злоумышленникам...
28.07.2016, 00:34 | #35 | |||
Возможно ошибки про некожированные блоки появились в следствии снятых с фар разьемов.
---------- Сообщение добавлено в 00:35 ---------- Perikov, блок афс отвечает за адаптивность фар, к нему коммутируется датчик положения кузова и сами фары. |
28.07.2016, 12:27 | #36 | |||
Сань,я разъемы с фар снимал после диагностики.
28.07.2016, 12:31 | #37 | |||
макс 902, Все это вилами по воде, надо разбираться.
29.07.2016, 14:28 | #38 | |||
да это понятно.куда лезть-вот в чем вопрос
29.07.2016, 14:39 | #39 | |||
Das Auto - Passat B6
Пользователь сказал cпасибо: | макс 902 (29.07.2016) |
01.08.2016, 12:01 | #40 | |||
Das Auto - папка-Tiguan 2.0, сын-GTI mk6 :D
можно немного не в тему автора, но в тему ошибки адаптивного ксена :D
у меня беда случилась такая, что на блок левой фары не идет достаточного напряжения(смотрели васей на правый блок ~12 идет, на левый все в районе 0 плюс минус какие-то циферки), предохранители целые)) я так понимаю что тут уже именно блок левой фары 7L6941329B приказал долго жить? сам ксен работает)) проблема только в адаптивном свете) и вот я всё думаю куда копать))) |
