01.04.2015, 11:07 | #101 | |||
AlexxxUS, В лаборатории с вас сдерут деньги за зарядку аккумулятора,и потом вынесут вердикт:ГЕНЕРАТОР!!!(дело было в Москве,аккумуляторы Мутлу и Варта)Не вы первый,не вы последний(((( Если сдохла хоть одна банка,то вы никогда(на утро) не заведете автомобиль.
01.04.2015, 13:17 | #102 | ||||
Das Auto - Golf Plus. 1.4 TSI (140Hp) + DSG, Golf Plus 2.0 FSI 6 AT.
Да, и еще мне продавцы наперебой рассказывали, что НЕТ сейчас на рынке АКБ, которые не разрушаются при полной просадке. У меня такая была однажды зимой. Ну в общем посмотрим. Итоги теста в лаборатории: Напомню, что с утра было 11,98. Это показание не изменялось за предыдущие сутки. Батарея поступила к ним на тест с 12,55В Выдавало из 740А - 694А Под нагрузочной вилков в 250А (есть и гораздо меньшие влики с меньшей нагрузкой) мой АКБ стоически выдал 10,67В И так держал порядка минуты. Инженер сказал, что надо вырубать, т.к.к вилка уже покраснела ... Резюме - АКБ исправна и нужно полностью её зарядить. Продолжаю поиски неисправности :( Поставил сейчас заряжать АКБ малым током в 1А ЗУ Hyundai hy400. Последний раз редактировалось AlexxxUS; 01.04.2015 в 16:08. Причина: После теста батареи |
01.04.2015, 21:42 | #103 | ||||
Das Auto - golf v
Если у вас есть возможность забирать аккумулятор на зарядку домой,то что вам мешает оставить его дома на неделю, и к следующей вашей поездке,а она у вас в неделю раз,просто поставить аккумулятор на машину и завести. Если завелась,то большая вероятность,что причина в утечке тока. Валить на генератор можно было бы лишь в одном случае,если бы вы много ездили. |
Пользователь сказал cпасибо: | AlexxxUS (01.04.2015) |
01.04.2015, 22:46 | #104 | |||
Да вот так и хочу поступить. Вот только на выходных, боюсь, что придется выехать. Тут наткнулся на статью http://avtoexpert.kollegia.ru/pravil...mulyatora.html Кто-нибудь может мне сказать сколько нормальная степень зарядки акб??? Эти спецы в лаборатории тоже мне втирают про 16в, но на просторах интернета я только в этой статье встретил такое значение. И мое ЗУ зарядило до 13,1. Откуда 16?!
02.04.2015, 01:24 | #105 | ||||
Das Auto - golf v
главное не переборщите с зарядкой.,хотя современные устройства вроде сами должны отключаться. Когда- то я покупал немецкую зарядку, где не напряжение,а сила тока ЗУ автоматом поднималась и в процессе зарядки падало. при постоянном напряжении. |
06.04.2015, 22:07 | #106 | ||||
Das Auto - Golf 5 1.6 2007
Инфа не из инета, имею опыт и корочки. Последний раз редактировалось Valdemar668; 06.04.2015 в 22:33. |
08.04.2015, 14:58 | #107 | |||
Update.
Прошла неделя после зарядки. Акум дома. Напряжение 12,5. Было 12,8 на следующий день после зарядки. Это нормальный саморазряд за неделю? Хочу, если получится, еще неделю его продержать, т.к. в следующие выходные днюха у меня и у младшей и планируются шашлыки :) Так что процесс тестирования идет полным ходом. А еще заказал токовые клещи, чтобы мерить напругу после установки на автомобиль. |
08.04.2015, 15:15 | #108 | |||
AlexxxUS, всё что ниже 13в нужно заряжать. 16 там думаю не будет . главное заряжать правильно
08.04.2015, 18:37 | #109 | |||
Дык выше 13 никогда ни на одном акуме не видел? Есть хоть где-то фотография с мультиметра, что на заглушенном авто больше 13? 12,3-12,6 у меня после поездки. После полной зарядки устройством дома 12,8. И главный вопрос был, нормален ли такой саморазряд? Я просто пытаюсь вычислить сколько у меня уходит за день при закрытом и спящем мирно автомобиле с сигналкой. Мультиметром, как я писал выше, показывает потребление в 0,06 + 0,045 (саморазряд) = 0,1 за сутки. Или я не правильно считаю.
08.04.2015, 18:55 | #110 | |||
AlexxxUS,при снятии и при полной зарядке через сутки. заряжал пускозарядным,малым током 1ампер в час и так примерно 22 часа, далее часа 3 заряжал чуть ниже 10% от номинал самого АКБ . в измеряемых ваг ком показывает выше 13вольт на неработающем двс и 14.4 на заведённом двс.
08.04.2015, 19:17 | #111 | |||
вот видео довольно доходчивое
08.04.2015, 20:01 | #112 | |||
Спасибо за фотографии. А где видео? И я тоже заряжал приблизительно столько же по времени током в 1А. После полной зарядки, показывает 13.1, но после сняти ЗУ, на следующий день 12,8, а через неделю 12,5. Вот тут в одной из первых ссылок на Яндексе все как у меня. http://ydoma.info/avtomobil-kak-zary...umulyator.html Люди чушь пишут? И судя по этой статье у меня автомобиль потребляет 0,06, значит не более 20 дней до полной разрядки и зимой не более 10 дней. Капец, если это так и есть (((
Последний раз редактировалось владимир76; 08.04.2015 в 20:23. Причина: лишнее цитирование с видео |
08.04.2015, 20:25 | #113 | |||
AlexxxUS, картинка с мультиметром,клещами,изолентой кликабельна,это и есть видео
08.04.2015, 20:26 | #114 | |||
Das Auto - Cross Golf Plus
и что все предохранители можно так вынимать? без последствий?
08.04.2015, 20:35 | #115 | |||
Choigan, думаю не стоит этого делать просто от нечего делать,но если ищется утечка,то прежде всего на свежей машине нужно обратить внимание на нештатные потребители. уж если что то слетит с настроек, или потеряет адаптацию, то решается довольно просто, а искать утечку по любому как то надо.
08.04.2015, 20:49 | #116 | |||
надо искать, у меня 0.15 где то утечка.
09.04.2015, 09:23 | #117 | |||
Das Auto - Honda Concerto
Пользователь сказал cпасибо: | Choigan (09.04.2015) |
09.04.2015, 10:37 | #118 | ||||
Проверял каждый день АКБ дома. Напряжение упало с 12,8 до 12,4, т.е. падение в день порядка 0,03. Поставил заряжаться и ЗУ достаточно быстро зарядило АКБ, значит показатели были неточные Я уже ничего не понимаю. Буду ставить на машину и кататься летом. К зиме буду делать ТО и параллельно попробую протестировать гену. Хотя на машине сейчас будет показывать 14,3-14,5 :((( Последний раз редактировалось AlexxxUS; 13.04.2015 в 11:58. Причина: Через 10 дней |
17.04.2015, 15:21 | #119 | |||
Das Auto - Golf Plus 2.0 2006
Садится Акумчик за ночь...
Доброго времени.
Подскажите пожалуйста,где искать "жука"который "жрет" у моего аккумчика заряд? Да так "жрёт",что утром машину не завести. улетает по 0,76 мАмп. а должно примерно 0,03 мАмп Вся электрика штатная.Есть доп опция поставленная у диллера(сигнализация) её полностью отключали,упал отток на 0,03 мАмп...можно сказать,что не изменилось ничего... Сделал диагностику у своих умельцев,по компьютеру ошибок нет... Преверили акум...не подтикает ,купил в ноябре. В общем не в нём дело. 100% Ваши предположения? Спасибо. Последний раз редактировалось Стасон98; 17.04.2015 в 15:47. Причина: дополнительная информация |
17.04.2015, 21:30 | #120 | |||
Стасон98, Чудес не бывает. Поставь аккумулятор с другой машины,и посмотри с утра. Купленный в ноябре аккумулятор,не гарантия его работоспособности. Для сульфатации пластин,многого не надо.
