Старый 25.03.2018, 21:14   #1
Аватар для skotch-e34
Das Auto - golf plus II 1.4 tsi
По умолчанию 1.4 tsi глохнет, плохо заводится, колбасится после замены свечей
VW golfplus 1.4 tsi 2012 г.в. на протяжении последних 2 месяцев заправлял плохим 95 топливом, горел чек, но машина очень даже бодро ехала. Сегодня поменял свечи на bosh после чего машина троит, через время глохнет на холостых. при резком нажатии на педаль газа авто также глохнет. Ехать не возможно, почти сразу глохнет.
После того как поставил назад старые свечи ничего не изменилось.
Сбрасывал клему с аккума-эффекта 0. При отключении катушек поочредно реакция у машины одинаковая, явно что это не проблема в не работающем котле.
Подскажите куда смотреть и что делать.
ВАЗ 2107 1,5 МКПП 1996 г.в. -> BMW e34 2.5 АКПП 1994 г.в. -> Golf VI 1.4 tsi МКПП 2010 г.в. -> bmw e60 2.5 АКПП 2006 г.в. -> golf plus 1.4 tsi робот 2012 г.в.
skotch-e34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2018, 21:38   #2
Das Auto - vw golf tsi 2011
Смотри тнвд и форсунки
Игорямба вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2018, 21:43   #3
Как смотреть? Что с ними делать?
Старый 25.03.2018, 21:53   #4
Попробуй почистить сетку насоса в бензобаке,поменять топливный фильтр,свечи,почистить тнвд (он разборный)+форсунки
Старый 25.03.2018, 22:00   #5
Спасибо
Старый 25.03.2018, 22:55   #6
Аватар для yurgen
почитай тему бедная смесь
Старый 25.03.2018, 23:16   #7
skotch-e34, опять гадание? А ошибки- ошибки то читал? На что ругается авто?
Старый 26.03.2018, 07:53   #8
Andrewsss, не чем читать, только если на эвакуаторе машину увозить
Старый 26.03.2018, 08:09   #9
Аватар для yurgen
ошибок может насыпать кучу ,я помню при засоренных форсунках ошибок было столько,что диагност сказал менять всё)хорошо винсом промыли и всё ушло
Старый 26.03.2018, 08:23   #10
Причину КОНКРЕТНО этого явления надо искать в последнем действии. Либо свечи не те, либо катушку сломали/не одели нормально при съеме-установке.
Шпили вили (26.03.2018)
Старый 26.03.2018, 11:35   #11
Das Auto - шкода 1,4 саха 2009
не факт...Так как сам говорит о плохом качестве топлива то я бы для начала промыл винсом - сделать можно и самому и не долго и не дорого
willin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2018, 14:30   #12
weter80, свечи ставил старые на место, ничего не изменилось. Катушки все поочредно отключал, еогда одна из них не заболтает другой эффект.
Старый 27.03.2018, 00:06   #13
Сегодня полдня пытались с матером найти причину.
Изначально ошибки были такие
Coinmarketcap Telegram Bot
После того как их сбросили больше не появлялось ничего. Машина совсем перестала заводиться (после того как остыла со вчерашнего дня)
Слили бензин, бесполезно. Явно что дело не в его качестве.
Мерели компрессию 11,11,11.5,10.
Вообщем остановились на сегодня, хотя попробовали все что возможно.
Уже не знаю что делать дальше.
---------- Сообщение добавлено в 00:30 ----------
Отключали датчик тнвд, примечательно что при этом комп ошибок не выдавал.
Старый 27.03.2018, 04:05   #14
Аватар для Racer402
Das Auto - Golf 6 1.4tsi DSG
я однажды свечи поменял и оторвал провод идущий к катушке- машина затроила, долго искал причину - в итоге тонюсенький проводок оборвал
А так по симптомам похоже на недостаток топлива
Старый 27.03.2018, 06:17   #15
Racer402, с учётом того что работает топливный насос остаётся проверить только тнвд и форсунки. Но как?
Старый 30.03.2018, 18:35   #16
Сегодня забрал авто из сервиса, оказалось, что проблема была в оторванных резиновых кончиках катушек.
Они настолько ровно поотрывались, что я думал, что эти резинки цилиндрической формы так и должны отдельно одеваться на свечу.
Вывод такой что резинки катушек прикипели к керамической части свечей за 170 т.км.
Ещё местер сказал что проблема была в запавшем штоке тнвд и он ее решил чисткой. В это я не поверил, т.к. изначально предлагалось за 10т₽ перебрать мой тнвд и воткнуть в него б/ушные запчасти от такого же случайно имеющегося в наличии насоса.
Последний раз редактировалось skotch-e34; 31.03.2018 в 21:43.
Старый 30.03.2018, 21:43   #17
skotch-e34, неисправность ТНВД скорее всего засветилась бы на сканере в виде ошибки.
Текущее время: 19:04. Часовой пояс GMT +3.
