Старый 22.04.2013, 09:12   #101
Das Auto - Golf V 1.6 BSE АКПП- продан. Сейчас GTI 7 Perfomance
Если бы была в Сочи разборка, тут нет ни фига ...
Антон Пташник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2013, 13:59   #102
Хотя бы сечение нужное подскажите?
Старый 22.04.2013, 14:04   #103
Аватар для Paulsoft
Антон Пташник, 2х1,5 "квадрата".
=FASTEN SEAT BELTS=
Paulsoft вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2013, 14:59   #104
Вот тут мне кинули номера проводов и фишек, какие из них? http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...p?t=7&page=467
Старый 22.04.2013, 18:46   #105
Аватар для ANDREJ M
Das Auto - BKD 2.0 TDI
1J0972704 разъем 4х контактный - в задний динамик
к нему 2 провода питания от магнитолы 000979133E (сеч 1.0)
к пищалкам от этого разъёма ещё 2 провода 000979133E к разъёму 1J0971972 с проводами 000979131E (сеч 1,0)
если у тебя 4ех дверка провода для разъёма в стойке подбирай по этой таблице
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...7&postcount=36
Последний раз редактировалось ANDREJ M; 22.04.2013 в 18:49.
variomatik (12.05.2018), Антон Пташник (23.04.2013)
Старый 23.04.2013, 00:03   #106
Спасибо, буду разбираться!
Старый 25.04.2013, 19:55   #107
Das Auto - Škoda Yeti
помогите с поиском пина для 000 979 025 Е - мама для плоского контакта, 0,5мм2
teylor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2013, 00:13   #108
Аватар для mexanicka
Das Auto - Golf 6 GTI
там ширина 1,5 мм или 2,8 мм?
для 1,5 мм похоже N 10335807
Последний раз редактировалось mexanicka; 26.04.2013 в 20:50.
Старый 26.04.2013, 09:15   #109
Сообщение от mexanicka Посмотреть сообщение
по моему - 1,5мм
Старый 26.04.2013, 18:48   #110
Das Auto - Golf VI trend
Поделитесь опытом, чем обжимаете вот эти контакты N 907 647 01. В нете полно кримперов под провода сечением от 0,35 мм2, но по фоткам не видно саму матрицу. В основном, там трапеция. Старый кримпер прекрасно обжимает контакты под жигули, но с этими не справляется - не "заворачивает" внутрь лепестки. Из 6 попыток, только один более - менее обжался. Или руки у меня кривые кривые?
zezya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2013, 22:52   #111
Das Auto - BMP
Никто не подскажет номерок вот такого вот контакта?
Elephant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2013, 11:14   #112
Das Auto - VW Golf 6 1.4TSI Match
Сообщение от zezya Посмотреть сообщение
Для контактов ≤0,5 мм2 себе покупал такой кримпер, при наличии лишних денежных знаков можно прикупить
, ну и полно всякой китайщины в пределах 1000р.
P.S. Обращайтесь, если кому-что обжать нужно, есть инструмент практически под любые клеммы/контакты.
JekafromSPb вне форума   Ответить с цитированием
teylor (28.04.2013)
Старый 29.04.2013, 17:34   #113
Das Auto - Vw jetta
Вопрос по контактам, ремонтные на катушку зажигания есть
есть номер провода, но у него сечение тонкое 000979141E
S.I.V. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2013, 18:26   #114
Das Auto - Vw jetta
Сообщение от S.I.V. Посмотреть сообщение
Кто нибудь знает номер наконечника на проводе???
Старый 29.04.2013, 22:59   #115
Так вам под какое сечение нужен контакт?
В форме и ширине контакта вы уверенны?
Есть нечто подобное у AMP (1-968873-1), но смущает расположение защелки.
http://www.te.com/commerce/DocumentD...ish&s_cid=1046 стр.33
http://wurthmarket.ru/products/by_ca...65/01/14/3239/
Старый 02.05.2013, 05:15   #116
Das Auto - Vw jetta
Сообщение от JekafromSPb Посмотреть сообщение
нужно под 4 мм, 2,5 мм и 1 мм, а ориг. номерков нету, а то по экзисту не бьются номерки
Старый 02.05.2013, 13:30   #117
Das Auto - Golf V 1.9 TDI BLS, 2006
кто-то знает номера контактов на этом проводе 000979034E?
andrew.cojocaru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2013, 04:59   #118
Das Auto - Vw jetta
апп, подскажите!
Старый 12.05.2013, 22:06   #119
Родных партномеров контатов не подскажу, думаю что их для розницы и не существует.
Можете поэкспериментировать с контактами wurth (они же AMP(Tyco)), по России полно их магазинов.
Родных проводов для разъема катушки зажигания сечением 4 мм не существует, есть только на 0,5/1/2,5 мм.
Если вы подбираете контакты для ремонта разъемов под катушки зажигания, то может проще воспользоваться ремкомплектом. У него хоть провода цветные.
Или вы собрались дербанить косу от разъема до разъема, чтобы не было соединений промежуточных?
Тип файла: jpg 4B0973724.jpg (112.3 Кб, 35 просмотров)
Старый 21.05.2013, 23:00   #120
Аватар для ctaptex
Das Auto - Golf+,1,6 мкп
Доброго времени суток. Решил доустановить акустику в задние двери Golf Plus 5, а так как проводов от дверей в моей комплектации нет заказал на Exist рем комплект проводов
000 979 134 E и 000 979 151 E в etke было написано 5 проводов в каждом комплекте на деле пришло по одному (1 провод 2-e "мамы" и 1 провод 2 "папы") получается, что смогу подключить только одну дверь. Решил дозаказать на Exist еще по одному но они там цены загибают по 190-200р за один проводок с 2 разъемами, как-то дороговато. Подскажите можно ли где нибудь достать данные разъемы? Можно без проводов.
"Вы знаете, если бы я хотел летать на вертолете только для удовольствия, вне всяких сомнений Hind оказался бы на самом верху моего выбора"
пилот американских ВВС Джеф Стейтон
ctaptex вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:03. Часовой пояс GMT +3.
