Результаты опроса: Стоит ставить газ на 1.6 fsi | |||
Да | 1 | 16.67% | |
Нет | 5 | 83.33% | |
Голосовавшие: 6. Этот опрос закрыт |
14.05.2020, 10:48 | #181 | |||
Das Auto - VAG (521) BSE LVQ
владимир76, как мне определить стоит у меня нештатная сига или нет?
с чего начать? |
14.05.2020, 11:07 | #182 | |||
она как правило визуально выделяется не штатной, цветной проводкой без изоляции, блоки, различные компоненты от неё устанавливаются в большинстве случаев под торпедо,в двери водителя там же, под торпедо (в удобных местах) есть и не штатные предохранители на неё. где то могут быть спрятаны реле на отключение к примеру какой то цепи, типа форсунок, или бензонасоса. если не видно, то можно пробовать по звуку релюшек найти. у более современных,продвинутых сигналок правда звука от реле вы не услышите там сделано по другому, без реле. но в большинстве случаев всю не штатную проводку видно за километр, установщики редко заморачиваются на качество.
активируйте звук тревоги и найдите, что пищит. не штатная выглядит не так, как штатки. у меня штатный Н12 почему то отключён , а задействована не штатка, тоже автономка. ещё внешне часто видны антенны, кнопки валет и прочее. |
Пользователь сказал cпасибо: | co11ins (14.05.2020) |
27.12.2021, 09:19 | #183 | |||
Das Auto - VW Golf, 1.6 BSE, 2004
Всем привет.
После постановки на охрану машина начинает сразу пищать. Отключение объема и наклона авто ничего не даёт (те кнопки, что на вод.стойке). Микрики-концевики по индикации и свету в салоне все рабочие. Единственное, что перед этим разрядился аккум, но может ли это так влиять? По Васе есть ошибки по проводке дверей, но они с лета ещё — обрыв на свеклоподъемник и на замок двери. Последний раз редактировалось Kaspian; 27.12.2021 в 09:21. |
27.12.2021, 09:26 | #184 | |||
Kaspian, обрыв на замок конечно будет влиять.
вообще можно посмотреть в ваг ком, на что срабатывала последние несколько раз штатная сигналка. это делал еще на четвёртом гольфе, где тоже были эти датчики объёма. |
27.12.2021, 10:41 | #185 | ||||
А в каком блоке смотреть срабатывания сигнализации? Кстати, после того, как отказала дверь из-за обрыва и я запер её механически (рычажок под резинкой в торце двери), то машина перестала моргать поворотниками. При срабатывании сигнализации она тоже только пищит, но не моргает. |
