Результаты опроса: Стоит ставить газ на 1.6 fsi | |||
Да | 1 | 16.67% | |
Нет | 5 | 83.33% | |
Голосовавшие: 6. Этот опрос закрыт |
05.03.2010, 15:43 | #81 | |||
Лучший гольф клуба 2010 г.
Орет - это громко сказано Тихо пищит как мышь - это больше похоже на правду
05.03.2010, 19:52 | #82 | |||
05.03.2010, 20:47 | #83 | |||
yurgen, так в VCDS то и можно. Вот только не у чего менять, оказываестя ((
09.03.2010, 11:07 | #84 | |||
Das Auto - Golf 1.6 BSF
поставте другой горн и будет орать как захотите, немцы очень не любят громких звуков, у них она "орет"
09.03.2010, 11:53 | #85 | |||
[QUOTE=yurgen;160256]это точно!гдето написано было что можно тональность менять....где вот только?
я писал в факе,и сам менял-может пищать просто пиу-пиу или кричать как сирена(большинство сигналок имеют такой звук) пищит все это дело негромко,но достаточно чтобы услышать из дома. однажды в ашане на парковке услышал звук ментовской сирены(это то в подземном гараже)-чувак на митсубиши поставил вместо штатной сирены-могу доложить вам-ее УСЛЫШАТ все!!!!вот вам и идея. |
Излечу ваши души....
20.03.2010, 01:39 | #86 | |||
Подскажите, у меня при открывании-закрывании с брелка мигают повороты, включается coming/leaving home, на водит. двери после закрытия мигает красная лампочка - есть ли сигнализация? спрашиваю, т.к. непосредственно звука добиться не удалось... если есть, то как тогда она сигнализирует и кому?
спасибо |
20.03.2010, 11:31 | #87 | |||
Das Auto - Golf+ 1.4 TSI 6МКП 2010 м.г., Touareg NF 3,6
сигнал на открытие - закрытие надо через Ваг-ком активировать, проверить есть ли сигналка - на потолочной консоли три датчика объема, на левой средней стойки внизу кнопка отключения датчика наклона, проверить работоспособность - запереть себя в машине и через ~ 30 сек. пошевелить рукой в районе датчиков
20.03.2010, 22:11 | #88 | |||
Das Auto - vw golf5
илли проверить можно так отомкнуть дверь ключом и подождать минутку,но ключ не вставлять в замок зажигания. По идее должна запищать сирена!
У меня нет датчиков обьема. Но при скидывании клеммы с аккумулятора машина сильно запищала(сирена). Я чесно не ожидал и чутка даже испугался.Значит сигнализация присутствует.! |
21.03.2010, 16:08 | #89 | |||
А где эта сама сирена установлена? как на нее глазиком посмотреть? вроде в правом заднем крыле?
19.06.2010, 15:20 | #90 | |||
СИГНАЛКУ АКТИВИРОВАТЬ?!У меня лампочка на двери моргает(датчиков в салоне нет), и был уверен, что сигналка есть, но сегодня решил проверить, что у меня включено в случае тревоги - свет или свет и звук.
Открыл ключем, жду - и ни чего!!! Ну и как узнать, есть у меня сигналка? Может где что надо запрограммировать??? |
19.06.2010, 15:25 | #91 | |||
Бек, Если датчиков объема нет, кнопки на левой стойке центральной нет, значит у вас просто центральный замок.
19.06.2010, 15:30 | #92 | |||
19.06.2010, 16:24 | #93 | |||
Бек, Диод говорит об активации центрального замка и постановки на охрану (у фв есть режим SAFE даже на простом ЦЗ), поворотник это индикация процесса открытия и зкрытия.
19.06.2010, 19:27 | #94 | |||
Т.е. в принципе (в простом варианте без детектора объема) все есть, только нет подключения к фарам и сигналу?
19.06.2010, 23:23 | #95 | |||
Бек, нет блока который будет сигнализировать и самой сирены.
20.06.2010, 18:05 | #96 | |||
Das Auto - candy white, BSE-sold..-> vw accord 2.4-sold..-> Mk6 GTI
что значит если лампочка после постановки на охрану, постоянно горит?
[F.F.E.] - F*ck Fuel Economy
Mk6 Gti lownfast/// st.2 revo/// |
20.06.2010, 18:13 | #97 | |||
Toxa, Ищите на форуме, это неисправность самой лампочки)))))))) реально...
26.09.2011, 17:56 | #98 | |||
Das Auto - golf5
Охранная сигнализация
Добрый день.
Созрел вопрос, возможно ли заставить гольф подавать звуковой сигнал при постановке его на штатную сигнализацию(типа как на калине, если поставить на заводскую сигналку она бабикает) ??? А то у меня просто закроет двери тихонько и всё. з.ы. если такая тема уже была, просьба не ругаться и дать ссылку... в поиске что то ничего не нашлось спасибо. |
26.09.2011, 17:59 | #99 |
Гость
26.09.2011, 19:59 | #100 | |||
Das Auto - Lada Samara-2 1.6L
кузен,
На Калинах и Приорах есть штатная сигнализация. Кроме того штатный иммо АПС-6 + ЦЗ есть на всех вазовских машинах. http://www.lada.ru/cgi-bin/print.pl?...branch=isp_one |
