Старый 30.06.2016, 13:22   #341
Аватар для Alexxx414
Das Auto - wv golf 6 tsi
Монах, ок. Спс. Пины есть.
Alexxx414 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2016, 18:39   #342
Das Auto - VW jetta1.6 bse
По умолчанию Re: ремонтный провод
Kameradы кто-нибудь подскажите рем.провод для разьема 4h0972586
благодарю
---------- Сообщение добавлено в 20:50 ----------
Уточню-нужен номер указанного разьема в сборе(с пинами) с проводом
yanmar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2016, 05:52   #343
Лучший гольф Клуба 2015г.
Аватар для Монах
Das Auto - Skoda Rapid FL.
Сообщение от yanmar Посмотреть сообщение
благодарю
Провод
000 979 034E - сечение 0,5мм.
000 979 159E - сечение 1.0мм.
yanmar (08.07.2016)
Старый 10.08.2016, 21:42   #344
Das Auto - VW Golf6 1.4TSI 6МКПП продан. SKODA OCTAVIA A7
Ребят, подскажите пожалуйста артикул клеммы. Это клемма в блоке предохранителей в торце панели гольф 6.
Nik0lai86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2016, 22:45   #345
Аватар для y-u-r-a
Nik0lai86, Там есть как маленькие так и большие преды...
Автомеханик
Старый 10.08.2016, 23:19   #346
y-u-r-a, для маленького предохранителя.
Старый 11.08.2016, 05:51   #347
Аватар для Монах
Nik0lai86, N 906 844 05
Nik0lai86 (11.08.2016)
Старый 25.09.2016, 20:28   #348
Das Auto - VW Tiguan 2.0TDI;
Ребят помогите с номером пина или ремонтного провода для разъема 7N0972703A
vaso2077 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2016, 06:09   #349
Аватар для Монах
Сообщение от vaso2077 Посмотреть сообщение
000 979 025E - сечение 0,5мм.
000 979 150E - сечение 1.0мм.
000 979 255E - сечение 1.5мм.
vaso2077 (26.09.2016)
Старый 22.10.2016, 15:25   #350
Аватар для info222
Das Auto - МК6 + люк
гугу, кто подскажет номера пинов для желтой фишки аирбегов сидений?
info222 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2016, 19:35   #351
Аватар для venom
info222, покажи фишку, расскажем ))
Удача- мое второе имя! (Юлий)
Старый 22.10.2016, 19:47   #352
Аватар для info222
Сообщение от venom Посмотреть сообщение
Старый 22.10.2016, 22:54   #353
Аватар для venom
Это разъем 8J0972586?
если да, то ремонтный провод 000979034 E (EA,EC) 000979159E (EA, EC).
Если цена будет смущать в автодоке, или емексе, пиши в личку, у меня есть просто пины
Это для ответной части этого разъема.
Последний раз редактировалось venom; 22.10.2016 в 22:57.
Старый 15.02.2017, 16:17   #354
Das Auto - VW Jetta,BSE 1,6,2006
Добрый день!
Прогорела фишка контакта К.блок реле J519
сможете помочь с номером данной фишки-разьема????.
Спасибо
PS-Этот разьем может ли как повлиять на запуск двигателя?Знаю что он от обогрева заднего стекла.
Стартер не крутит,панель приборов не загорается.
На фото под реле 53 на передней панеле след как поплавилось.
Тип файла: png N97-0542.png (22.5 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg post-28496-0-60264700-1486899984.jpg (71.8 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg post-28496-0-85816800-1486899943.jpg (100.8 Кб, 14 просмотров)
Последний раз редактировалось igor1983; 15.02.2017 в 16:30.
igor1983 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2017, 09:12   #355
Аватар для Монах
Сообщение от igor1983 Посмотреть сообщение
Спасибо
Похоже?!
igor1983 (17.02.2017)
Старый 16.02.2017, 11:22   #356
Да он
Старый 04.04.2017, 18:19   #357
Аватар для Васечкин
Das Auto - GTI
https://www.drive2.ru/l/6920518/
Slavutich-star (04.04.2017)
Старый 06.04.2017, 19:49   #358
Аватар для Тимоха68
Das Auto - VW Golf Plus 1.4 AT DSG 2011 VIN:WVWZZZ1KZCW550508
Доброго всем! Манагеры приговорили датчик главного тормозного цилиндра. Сегодня решил осмотреть всё сам внимательно. Обнаружил вот такую беду...
---------- Сообщение добавлено в 21:55 ----------
Чё-то фотки не грузятся....?
---------- Сообщение добавлено в 21:58 ----------
---------- Сообщение добавлено в 22:00 ----------
---------- Сообщение добавлено в 22:01 ----------
---------- Сообщение добавлено в 22:06 ----------
1J0 973 704 Корпус разъёма электрического.
Думаю из-за обрыва провода, постоянно загорается восклицательный знак на приборке (неисправность тормозов), а компьютер приборки при каждом пуске двигла пишет неисправность усилителя тормозом.
---------- Сообщение добавлено в 22:08 ----------
Вопрос в следующем... Фишку найти не проблема. Может что не догоняю? Как завести в неё проводки, в т.ч. оборванный зелёно-коричневный (оборван на фото)??? Причём в жгуте запас минимален. Мож кто подскажет?
Последний раз редактировалось Тимоха68; 06.04.2017 в 20:10.
VW Golf Plus VI, 2011, TSI 1.4 AT DSG-7
Тимоха68 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2017, 20:10   #359
Аватар для Slavutich-star
Das Auto - Гольф 5, 2008, 1,4tsI CAXA
Тимоха68, ничего сложного нет. Фишку покупать необязательно, смысла в этом нет, пинов в ней скорее всего не будет (могу ошибаться), а пины отдельно стоят копейки!
1. аккуратно достаете пины из разъема ( https://youtu.be/bbW9Yc36RPE )
2. наращивание провода до нужной длинны
3. визуально подбираете необходимые пины, сравнив свои пины с пинами на картинках из этой темы (где то были ссылки). Заказывает необходимое кол-во нужных пинов.
4. обжимаете этими пинами нарощенные провода.
5. вставляете пины обратно в родную фишку.
Последний раз редактировалось Slavutich-star; 06.04.2017 в 20:28. Причина: Не увидел отредактированный предыдущий пост
GOLF 4 variant, LA7W, 1.9TDI (74Kw-101Hp) ATD, 5МКПП EUH, ABS, ESP, 205/55R16, 2000г.в. - был
GOLF 5 hatch 5d, LD5Q, 1.4TSI (90kW-122Hp) CAXA, 6МКПП JPG, ABS, ASR, 225/45R17, 2008г.в.
Slavutich-star вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2017, 20:14   #360
Аватар для Тимоха68
---------- Сообщение добавлено в 22:20 ----------
Сообщение от Slavutich-star Посмотреть сообщение
доставайте пины из фишки, подбирайте по внешнему виду (в теме были ссылки с фото пинов и их артикулы), заказываете новые пины, подрезаете провода под одну длинну (если нужно то наращивание), обжимаете новыми пинами и назад их в фишку.
Руки есть, но не силён в таком деле. Как достать пины из фишки? Крутил сегодня, так и не понял. Если заказать новую фишку, она без пинов?
Текущее время: 04:04. Часовой пояс GMT +3.
