Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > ВСЁ ОБО ВСЕМ > Парк развлечений
Парк развлечений Игры, викторины, приколы, конкурсы с призами.
Старый 21.11.2013, 15:28   #121
Аватар для DJMC
Nemetzzz, я онлайн только так и играю, вначале ставлю по твоему совету только на тоталы.
Старый 21.11.2013, 19:39   #122
Аватар для Nemetzzz
DJMC, как результаты?
Nemetzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2013, 16:35   #123
Аватар для DJMC
Nemetzzz, да ни как, так первый день ставлю маленькие суммы до 50 рублей выигрываю и бывает даже удваиваю банк, а на следующий день ставлю больше суммы но на меньшее коэф, так сказать верняк и все сливаю что до этого выиграл, и так по новой, вообщем а начале ноября положил 250 рублей на счет, сейчас на счету 180 рублей.
Старый 30.11.2013, 12:28   #124
Аватар для DJMC
Nemetzzz, нашел как говорят систему по которой ни когда не проигрываешь,но ни как не могу найти игру которая бы подходила под эту систему....
Вилка - это беспроигрышная ставка, у которой на каждый "зубчик вилки" приходится исход события, взятый из разных букмекерских контор. Необходимо сделать ставку на каждый из возможных исходов, и, выиграв по одному из них, окупите все затраты. Такое возможно, если подходить к этому вопросу серьезно. Но сперва разберемся, какие события подходят для нашей стратегии ставок. Для примера возьмем вилку на три исхода: Победа 1, Ничья и Победа 2. Чтобы поставить "вилку", необходимо взять коэффициенты из трех различных букмекерских контор - это является обязательным условием.
Поясним на примере. Возьмем любое событие из любой букмекерской конторы. К примеру, один из футбольных матчей Италии в Серии А. Коэффициенты на подобное событие могут распределиться следующим образом: П1 - 2.35, Ничья - 3.15 и П2 - 2.95. Сложим вероятности этих исходов. Для подсчета вероятности делим единицу на коэффициент. То есть: 1/2.35 + 1/3.15 + 1/2.95 = 1.08. То есть в букмекерских конторах сумма вероятностей исходов на события будет больше единицы, это и есть прибыль букмекера. Именно по этой причине необходимо делать ставки в разных букмекерских конторах, чтобы сумма вероятностей коэффициентов была меньше единицы. Если же поставить на все три исхода, но в одной и той же букмекерской конторе, то выигранная сумма не покроет расходы на ставки.
Когда делаешь ставки в трех разных букмекерских конторах, получается некий "задел", который и будет обеспечивать беспроигрышность. Что касается размера ставок, если коэффициенты на исходы одинаковы, то следует делать и одинаковые ставки. Но обычно они не равны и правильнее рассчитывать сумму ставки по формуле: P(i)/PSumma, где PSumma - сумма вероятностей всех коэффициентов, а P(i) - вероятность конкретного коэффициента.
Для примера используем следующие коэффициенты: П1 - 4.95, Ничья - 10.00 и П2 - 2.30. При выборе "вилки" коэффициенты необходимо брать с трех _разных_ источников. Посчитаем сумму вероятностей исходов события, чтобы убедиться, удовлетворяют ли они основному требованию нашей стратегии - сумма вероятностей исходов должна быть меньше единицы: 1/4.95 + 1/10.00 + 1/2.30 = 0.736. Далее рассчитываем размер ставки. Допустим, есть 10.000 рублей для нашей "вилки", тогда для первого коэффициента (1/4.95)/0.736 = 27% от банка или 2.700 рублей, для второго коэффициента (1/10.00)/0.736 = 13% от банка или 1.300 рублей, для третьего коэффициента (1/2.30)/0.736 = 59% от банка или 5.900 рублей. Всего на ставки потратили 9.900 рублей. При этом потенциальный выигрыш равен 13.365 рублей, 13.000 рублей и 13.570 рублей. Другими словами, поставив 9.900 рублей, выигрыш будет в среднем 3.000 рублей.
Это и есть беспроигрышная стратегия "вилка". Иногда в букмекерских конторах есть подобные недооцененные события, и вы можете сами искать и находить характерные линии, используя для ставок "вилки".
Старый 27.12.2013, 19:18   #125
Аватар для DJMC
Nemetzzz, ты еще балуешься ставками?
Я все так же продолжаю по выходных ставить,но этот месяц какой то скучный совсем( в начале декабря кинул 250 рублей, ставки по 50 рублей, сейчас на счету так же 250 рублей.... Сыграно было ставок 20-30... То проигрываю то выигрываю...
Старый 27.12.2013, 19:29   #126
Аватар для Nemetzzz
DJMC, не занимайся ерундой...
Играть надо с вероятностью не менее чем 50%
...к примеру это ставки на тотал(о них мы уже говорили)
...далее,не собирай линии больше 2-4 событий,3 -самый идеальный вариант...
...попробуй добиться варианта чтоб при ставке на 3 события коэфф был 4-7,а сама ставка 1000...ну или 500
...Поставь к примеру два тотала и одну ставку на победу...
Уверен так будет в разы интереснее...
DJMC (27.12.2013)
Старый 27.12.2013, 19:38   #127
Аватар для MegaPavel
Das Auto - Golf mk1 + MB w204 + Mazda Miata
я вот сегодня 1500р на рулетке проиграл
1978 VW GOLF mk1; 1982 MB 250 w123; 1998 Subaru Forester; 2008 Mazda MX-5 Miata; 2013 MB w204
http://www.drive2.ru/users/megapavel/
MegaPavel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2013, 20:27   #128
Аватар для Nemetzzz
Играйте лучше в покер...
Старый 27.12.2013, 20:32   #129
Аватар для DJMC
Nemetzzz, я играю сейчас только по одной ставке, ни каких экспрессов и даже двойников, фиксированная сумма ставки 50 рублей, коэф по тоталам меньше, но иногда когда матч удачный и в конце бывает на тотал больше и до 500 поднимаю, но была череда поражений 10 ставок подряд слил, такое было помойму впервые со мной.
Для меня это просто способ пощекотать себе не много нервы, заработать или выиграть джекпот цели нет.
Старый 05.01.2014, 08:13   #130
Аватар для DJMC
Nemetzzz, ничего про налоги в букмейкерской конторе не слышал?
Говорят с 20 Нваря 2014 года будут 13 % взымать,только я не пойму как это будут считать, вот допустим положил я на счет 1 тыс.рублей поставил с коэф.2 и выиграл 2 тыс. Снимаю их и с меня сразу берут налог 13% эти проценты идут на всю сумму и составляют 260 рублей? Или только на выигрыш 130 рублей ведь на свою тыс которую я положил я ранее уже заплатил налог и тогда играть смысла вообще нет.
Старый 05.01.2014, 11:18   #131
Аватар для Nemetzzz
DJMC, не вникал...
DJMC (05.01.2014)
Старый 05.01.2014, 18:15   #132
Das Auto - Golf 6+12г.
DJMC, С 5.01.2014г ставки можно делать только по пластиковой карте,которая выдается после заполнения паспортных данных.Букмекерская контора "СпортБет.
Кто получал выигрыш ни о каком налоге на выигрыш не говорили.Все это происходило
сегодня на ЦМИ.
Старый 05.01.2014, 19:10   #133
Аватар для DJMC
mif5621, я через интернет делаю в марафоне с зарплатной карты деньги кидаю.
Старый 05.01.2014, 20:13   #134
Аватар для Proforg
Das Auto - Golf VI 2010 1.4tsi DSG; Golf VII 2014 1.4TSI DSG
Юве сегодня думаю как минимум не проиграет Роме. Очень жду этого матча. За Юве с 95 года болею.
Proforg вне форума   Ответить с цитированием
DJMC (06.01.2014)
Старый 05.01.2014, 22:30   #135
DJMC, Делаем ставку,кассир прокатывает карточку и сведения уходят в налоговую,а на "Марафоне" куда? сами знаете очень далеко куда Ваши деньги уходят.
Старый 06.01.2014, 10:16   #136
Аватар для DJMC
Proforg, 3:0 ювентус вынес Рому и нанес ей первое поражение в чемпионате... Жаль не ставил на этот матч и не в курсе какой коэф был на победу(
Старый 06.01.2014, 17:02   #137
Букмекерская контора,не выплачивает достаточно крупный выигрыш,это та где разыгрывался приз 63.000.000,так что вот так,думаю это связано с новым законом,о работе букмекерских контор.Выигрыш был конечно меньший,но и это пока не отдают?.
Старый 06.01.2014, 19:45   #138
Аватар для DJMC
mif5621, я всего пару раз снимал деньги от трех до пяти дней приходили на карточку, или ты сам ходишь снимать?
Старый 06.01.2014, 20:33   #139
Звонил,говорил куда перевести и получал.Думал и сейчас также,ан нет.Просто сейчас нет времени,заняться вплотную.
Старый 07.01.2014, 18:00   #140
Das Auto - б6 тди
я всегда на спартак ставлю
Ramos4 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:21. Часовой пояс GMT +3.
