Старый 06.12.2017, 20:45   #1
Das Auto - Golf 5, bse 1,6, 2007, акпп
По умолчанию Шоркает и свистит после замены ремня ГРМ (фото)
Привет! Golf 5, bse. Заменили 2 дня назад в сервисе ремень (contitech), помпу, ролик, появился шаркающий звук в районе ремня грм на холодную (точно как на этом видео с форума https://www.youtube.com/watch?v=h_tWEYrYhQk), потом после прогрева вроде исчезает, но слегка совсем слышно посвистывание оттуда же. В чем может быть дело? И еще выглядит новый ремень после 50 км пробега сейчас так (фото). Это норма?
Последний раз редактировалось Kriket; 06.12.2017 в 20:54.
Kriket вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2017, 22:06   #2
у меня при 30тк пробега так же ролик INA засвистел на холодную. сухой был, но не разбитый. поменял его на оригинал, который снял до этого, так, как другого не было под рукой, он через год этой осенью в сырую погоду начал так же посвистывать, ну чуть меньше может быть, а сейчас в минус перестал, затих.
ремень судя по фото как будто задевает торцом обо что то. я бы всё проверил, это не норма для ремня и роликов без пробега
Старый 07.12.2017, 01:17   #3
Аватар для Andrey737
У меня после второй замены ремень почему-то стал немного выступать за край звёзды но при этом ни обо что не задевает
Старый 07.12.2017, 13:12   #4
бывает даже звёзды стачивает ремень и от этого начинает съедать уже новый ремень гораздо интенсивней.
вот пример шестерни коленвала с износом. видимо песок, с мелкой грязью как абразив её вытирает.
но тут похоже на какое то притирание, надо по месту разбираться.
Тип файла: jpg DSC_0194.JPG (268.8 Кб, 49 просмотров)
Старый 07.12.2017, 14:03   #5
Das Auto - GOLF MKV
Сообщение от Kriket Посмотреть сообщение
У меня была такая же ерунда была после замены комплекта ремень+ролик контитеч. Ролик поменял на ину - все прошло. Мастер сказал - ролик с браком.
Последний раз редактировалось lilenkov; 07.12.2017 в 16:51.
Старый 07.12.2017, 15:14   #6
Сейчас из сервиса звонили, сказали все нормально, никакого звука не слышат и т.д. Поеду теперь к ним с видеозаписью, пусть слушают. Такой звук через раз появляется.
Если не заменить ролик, ездить так, какие последствия могут быть?
Старый 07.12.2017, 15:21   #7
Kriket, можно ездить довольно долго, а можно встрять неожиданно и быстро выехав с ворот сервиса, где только что установили комплект.
никто не скажет вам конкретно, по тому, что смотреть надо по месту и выяснять, что там конкретно случилось. или не случилось.
---------- Сообщение добавлено в 16:22 ----------
но с грм лучше перебдить, чем недобдить.
Старый 07.12.2017, 15:39   #8
в эти сервисы уже чаще чем в продуктовый магазин. Пришел с акпп - одни говорят менять гидромуфту везти в москву, другие говорят ноу проблем езди, так и должно быть. Весь двигатель в масле - одни говорят надо менять прокладку клапанной крышки, но это на bse слишком сложно и дорого, мы не будем; другие - стучит поршень, поэтому потеет, менять кольца выкладывать 32 руб, но лучше езди, ниче не будет. Даже ремень поменять нельзя толком. При этом все стоят с умным видом "а ты че не знал?". Сорян, крик души уже) Хочется заплатить и чтобы просто нормально сделали.
Поехал снова к ним сервис, ловить этот звук как-нибудь. По виду ремня - сказали все норм, то, что на фото - это тоже якобы норма
Старый 07.12.2017, 15:48   #9
Аватар для Never
Сколько отдали за замену грм и помпы?
Старый 07.12.2017, 16:48   #10
7700 руб, это замена ремня, помпы, ремня генератора уже с работой. Работа из них 2500 руб.[COLOR="Silver"]
---------- Сообщение добавлено в 17:52 ----------
Сейчас вернулся из сервиса. Завел, ниче не слышно, механик смеется, типа напридумал. Стою слушаю все равно, через 5 мин этот звук появился, снова позвал механиков, на этот раз они втроем стоят слушают, удивляются да мол действительно есть. Так и отморозились, машине 10 лет, вот и свистит что-то, типа все норм, ремень генератора притирается. По поводу фото ремня грм - говорят так и должен новый выглядеть.
Последний раз редактировалось Kriket; 07.12.2017 в 16:52.
Старый 07.12.2017, 16:54   #11
Das Auto - GOLF MKV
Кстати, возможно крышку пластиковую коряво установили. Она при установке в пазы может криво встать и будет об неё шоркать. Попробуй без неё как будет.
Старый 07.12.2017, 17:07   #12
не, снимал проверял, звук все равно есть
Старый 07.12.2017, 18:12   #13
Аватар для Never
За все 2500? Что то очень дёшево.
Старый 07.12.2017, 19:57   #14
ну как то так. У нас не Питер/Москва, может поэтому.
Старый 07.12.2017, 20:48   #15
Аватар для emed
Das Auto - GOLF V Trendline 1.6 BSF 5-Gang
Была та же проблема пришлось, через пол года (нервы не выдержали), снова менять ремень и ролик. Вы можете присмотреться как ремень ложится на натяжной ролик. Торцевой край ремня очень близко проходит от торцевого края самого ролика. Если ремень немного шире или не совсем ровный, то он своим торцом будет затирать об торец ролика.
Я так понял что у VAG ГРМ ремень и ролик – это расходники.
P/S и первый и второй раз ставил комплект оригинал.
GOLF V Trendline 1.6 BSF 5-Gang 16.08.2007
emed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2017, 06:53   #16
Das Auto - Джетта 5
У меня через 40000км начал так хрюкать на холодную, с прогревом все пропадает, стало очково за двигатель сегодня еду менять помпу и комплект грм. Помпа кстати 70000км прошла, грешу на нее.
Ремень dayco, ролик snr(внутри был skf), помпа hepu p572
Старый 08.12.2017, 08:32   #17
Аватар для VW-Kaluga
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
Там от SKF только механизм натяжителя, сам подшипник SNR.
Старый 11.12.2017, 06:13   #18
Das Auto - Джетта 5
Короче, действительно помпа начала подтекать, причем видно что по капельке, на блоке лиловые наросты от испарившегося антифриза и судя по всему подтекать стала летом.
Старый ремень подъело и был он ближе к блоку на шкивах, новый сел дальше от блока, практически ровно по внешней кромке шкивов.
Текущее время: 04:07. Часовой пояс GMT +3.
