03.06.2016, 11:45 | #381 | |||
Das Auto - Golf 4 1999
в чем может быть проблема если не заводится(((
Авто пользуюсь пару месяцев и столкнулся с проблемой, вставляю ключ поворачиваю бензонасос работает проворачиваю на завод и типа звук напряга но тишина и не заводится :( в чем может быть проблема подскажите (акум новый купил лично стоит 3дня)
03.06.2016, 12:47 | #382 | |||
Das Auto - AKL 2000
Силовая группа замка зажигания, стартер.
03.06.2016, 12:53 | #383 | |||
yurec rm, т.е стартер под замену?
03.06.2016, 15:56 | #384 | |||
Das Auto - AKL 2000
Съездий лучше в сервис.
03.06.2016, 16:06 | #385 | |||
Das Auto - VW GOLF 4 AVU 2002
Как вариант: втягивающее на стартере.
06.06.2016, 00:29 | #386 | |||
Das Auto - Golf V 2007 BSE(комплектация GT), до этого Golf IV AKQ 1999 г.
массу на двигателе глянь ото стартера. сам с этим столкнулся два дня назад. поменял щеточный узел, якорь, а оказалась масса на движке (окисление клеммы и частично самого провода).
29.06.2016, 18:13 | #387 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf 4 APE 1.4 МТ 2000 год.
Здравствуйте! У меня тоже самое! Машина то заводится, то нет. При чём когда не собирается заводится даже звука втягивающего нет. Свет-работает! магнитола - работает ! ВСЁ РАБОТАЕТ А заводиться не хочет.Зову брата, прикуриваем от его машины... заводится с пол тычка. Скидываем провода ,глушим , заводится как ни в чём не бывало,как издевается ёлы палы. Вопрос? В чём может быть дело, и не посоветуете ли хорошего электрика.!?
12.07.2016, 00:11 | #388 | |||
Электрик всё ещё нужен. А проблема решина ,покупкой нового аккумулятора.
03.08.2016, 11:21 | #389 | |||
Das Auto - Vw Golf 2.0 2002
Не заводится авто
Всем привет. golf 4, 2.0, AVH, акпп, 2002г. Двигаясь по дороге в сильный дождь, подъехав к перекрестку машина заглохла и больше не завелась. Стартер крутит как-будто в холостую - не схватывает. Бензин поступает (запах под капотом и жужжание бензонасоса), искры нет. Заменил катушку - безрезультатно. контакты массы, провода и свечи проверял. Сигналка - штатная. Помогите разобраться с проблемой. Диагностика выявила следующие неисправности:
07.08.2016, 14:06 | #390 | |||
Das Auto - golf 4 2000 год aus
датчик распредвала или коленвала смотрите
07.08.2016, 16:04 | #391 | |||
пошевелил провода - искра появилась. но все так же не заводится. если крутить стартер подольше, раздается хлопок из впускного коллектора
07.08.2016, 16:10 | #392 | |||
нет синхронизации моментов впрыска топлива и его воспламенения, отсюда и ошибки по пропускам зажигания.
по идее с не исправным датчиком положения распредов должна заводиться, а вот датчик коленвала уже может обездвижить |
28.11.2016, 17:39 | #393 | |||
Das Auto - Golf 4
Не заводится гольф
1.6. 2000г а.т
акум новый купил, думал он, так нет даже новый ещё пошёл для уверенности зарядил Приборка горит, свет, мафон, работает, всё норм. симптом - еле слышный ЦЫК, и ноль реакции. после очередного скидывания клеммы, я услышал ЦЫК ЦЫК ЦЫК как будто втягивающее реле, хотя как то тиховато для втягивающего работает потом снова одиночные цыки. |
28.11.2016, 17:46 | #394 | ||||
Das Auto - GOLF 4 , 1.4 axp , 2001 .
28.11.2016, 18:02 | #395 | |||
Das Auto - Golf 4
а замёрзнуть не мог?
28.11.2016, 18:08 | #396 | |||
Das Auto - volkswagen Golf 4 1.4 AKQ 1999
28.11.2016, 21:55 | #397 | |||
Das Auto - Golf IV, 1.4 16V APE, 2000
масса плохая
28.11.2016, 23:14 | #398 | |||
Das Auto - Golf 4
второй симптом
открыл дверь, и услышал ОЧЕНЬ медленное вращение стартера дак ЖЫХ.........ЖЫХ аккум новый, повторяю. Очень чую, что примёрз. Может в дожди воды хапнул в луже где. |
30.11.2016, 12:46 | #399 | |||
Das Auto - Golf 4
Чот не пойму, нужно ли домкратить или так с места можно снять его. Уж как-то тяжеловато подлезть к болтам
Снял акум площадку, открутил верхний болт на 19 на стартере собственно пока и всё, пошёл отогреваться. Так полагаю там ещё внизу такой же болт его держит, и как к нему залезть сверху |
01.12.2016, 09:49 | #400 | |||
с низу с ямы
