15.11.2015, 15:32 | #21 | |||
Das Auto - Yeti 1.8 DSG
15.11.2015, 17:44 | #22 | |||
Das Auto - golf6 caxa dsg7
Последний раз редактировалось nightbf; 15.11.2015 в 17:48. |
15.11.2015, 18:08 | #23 | |||
Das Auto - VW GOLF VI 1.4 TSI 2011
Симптомы, такие же, как у alex92.
У меня 1,4 TSI CAXA на механике. Опишу свою хронологию событий: День 1: Залил 30+ литров (уровень топлива в баке никогда не опускаю ниже половины) аи-95 на АЗС BP в городе Красногорск. На этой заправке был впервые. Обычно заправляюсь на BP около дома, на противоположной стороне Москвы. Проехал километров 20. Загорелся check. Ничего необычного в работе двигателя не заметил. С ошибкой катался еще км 25. Прочитал ошибки "Васей" - бедная смесь. Стер ошибку, поехал дальше. Проехал еще км 20, вновь загорелась ошибка. При этом если ускоряться интенсивно, до 3,5 тысяч оборотов двигатель раскручивается неохотно, тяга "проваливается". Как только стрелка тахометра добирается до 4-х тысяч, двигатель подхватывает и с ровной тягой тащит как ни в чем не бывало. День 2: Прочитал ошибки "Васей" - та же бедная смесь. Сохранил логи: Код:
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03C-906-016-CAX.clb Номер блока управления: 03C 906 016 AH HW: 03C 907 309 A Компонент и/или версия: MED17.5.5 G 5717 Кодировка: 0000072 Код мастерской: WSC 01357 011 00200 VCID: 65CA4D8DAC491910F0-8030 1 неисправность: 008567 - Ряд1;сист.опред.параметров топл-возд.смеси P2177 - 000 - переобед.смеси начин.с оборотов хол.хода - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11100000 Приоритет неисправности: 0 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 255 Пробег: 115820 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.11.07 Время: 20:00:36 Стоп-кадр: Об/мин: 1894 /min Нагрузка: 28.6 % Скорость: 83.0 km/h Температура: 92.0°C Температура: 29.0°C Абс.давл-е: 1000.0 mbar Напряжение: 13.970 V День 3: Заменил насос и топливный фильтр. Теперь давление 3,5 бара. Стер ошибку и счастливый поехал кататься. Через 1 км опять загорелся check. Симптомы как в конце первого дня. Слили бензин и залил АИ-98 на BP. Симптомы не ушли. День 4: Завожу, обороты на ХХ плавают. Но машина "борется", не глохнет. chek уже не просто горит, а мигает. Загорелся индикатор EPC. Я подумал, что это сокращение от Epic Fail. На самом деле Engine Power Control, но по сути я был близок к истине. На нейтралке реагирует на педаль газа нормально, обороты набирает без рывков. Решил прокатиться. Двигатель почти не тянет, обороты не набирает, но при этом не глохнет. Потом машину начало колбасить. Сильные рывки. Заглушил, завел. EPC потух. Check остался гореть. Симптомы как в конце первого дня. Спросил у знакомого, который работает у ОД про блок управления, он сказал, что блок либо работает, либо нет. Отдать 9000 (7000 на exist) за блок управления без 100% уверенности, что дело в нем, я не могу. Может есть на форуме добрый человек, который даст свой блок управления на 15 минут?.. Последний раз редактировалось Bukinland; 15.11.2015 в 18:13. |
15.11.2015, 21:31 | #24 | |||
Если ты заведешь двигатель и отключишь бензонасос в баке или отсоединишь топливную трубку (короче перекроешь подачу топлива), то ошибка бедной смеси у тебя никак не появится, а появится ошибка низкого давления в топливной рампе. Поэтому забудь про бензонасос, не в этом проблема.
Я бы сделал ставку на рассыпавшийся катализатор. Когда он рассыпается, то возникает проблема с выпуском выхлопных газов, из-за этого она и глохнет. Проверить это можно только сняв его. |
15.11.2015, 21:49 | #25 | ||||
Das Auto - Джетта
Согласен, когда топливный фильтр сорвало вылезла ошибка низкого давления. |
15.11.2015, 23:23 | #26 | |||
Das Auto - jetta
Всем доброго времени суток.!
Машина: Jetta6 МКПП, 1.4 САХА 122. Загорелся в ЧТ чек. Сегодня поехал к ОД Атлант М на Бажова. Ошибка Р217700 переобеднение смеси начиная с оборотов холостого хода. Сказали надо помыть форсунки. притом после этого надо сразу ставить новые свечи, так как промывочная среда агрессивная. По деньгам: диагностика, промывка и замена свечей 11500. Моему возмущению не было предела. На гарантийной машине промывка форсунок на 25000 км пробега - это перебор и притом все за мой счет. Короче я отказался промывать форсунки. Очень сомневаюсь, что это поможет решить проблему. Попросил достать свечи из двигателя чтоб на них посмотреть, это стоит 1600 + 3500 за диагностику. Свечи нормальные, есть фото. В конце я сказал, что хочу написать письмо на имя директора сервисного центра. Дали бумагу на оплату услуг и там была сумма 3300 р. сложилось впечатление развода на бабло а не решение проблемы. Сказали заправится на другой заправке. Ошибку сбросили заправился 95 экто на лукойле, до этого был шелл 95. Позвонил проконсультироваться в VW центр Север, все им объяснил, сказали форсунки мыть это крайность, пока этого делать не стоит на таком пробеге. Сказали покататься если загорится приезжать. Поехал покатался чек загорелся снова, завтра еду в VW центр север. Последний раз редактировалось semen86; 20.11.2015 в 10:17. |
Пользователь сказал cпасибо: | TDA (15.11.2015) |
16.11.2015, 06:27 | #27 | |||
Das Auto - VW Golf6 1.4 tsi 2012
Одно хочу добавить слово, это уже время спустя осозналось после того как с диагностом пообщался. В общем сначала возникла ошибка про бедную смесь, на которой я в принципе долго ездил, где то чуть ли не месяц, и потом стало еще хуже. То есть, что хочу сказать, что сначала видимо это были засраны свечи и форсунки, а уже потом вышел из строя клапан вейстгейта. Тут уже кто то озвучил, что с ошибкой бедной смеси нельзя долго ездить, я тк сказать присоединяюсь.
16.11.2015, 10:21 | #28 | |||
Das Auto - jetta
Я Вас понял. Благо ОД не далеко и дальше них я никуда не ездил пока. Так, а в итоге у Вас проблема решилась заменой этого клапана?
16.11.2015, 11:06 | #29 | ||||
Das Auto - гольф match 1.4 tsi
16.11.2015, 11:57 | #30 | |||
16.11.2015, 23:36 | #31 | |||
Das Auto - Golf 6 1.4tsi DSG
У меня есть блок управления бензонасосом последней ревизии (2012г), поменял по ошибке, был одним из первопроходцев по проблеме засорившейся сеточки в бензобаке
Чек может моргать из за пропусков воспламения, чек может не загораться вообще, даже когда авто не заводится, вообще симптомы похожи на насос в баке, но ошибка должна другая быть ---------- Сообщение добавлено в 23:41 ---------- Я когда 2 насоса поменял за пол года- ездил со снятыми сидениями, в контакт бензонасоса был воткнут тестер напряжения, а через обд на постоянке выводилось давление топлива в рампе Так вот давление топлива было всегда в норме 50-100бар, а когда авто начинало глохнуть по причине забившейся сеточки - давление соответственно падало до 0 А блок управления бензонасоса повышал напряжение на бензонасос в баке, но все тщетно, пока бенза не дольешь в бак авто не ехало нормально |
20.11.2015, 00:27 | #32 | |||
Выложу логи со своего движка. Может у кого есть умные мысли. Машинку стало потряхивать на холостых и при разгоне появились подергивания.
Последний раз редактировалось TDA; 20.11.2015 в 00:33. |
20.11.2015, 16:55 | #33 | |||
Итак, ситуация на сегодня.
19.11.2015 встретились с Racer402. Поставили ко мне его исправный блок управления топливным насосом. Ничего не изменилось. Полезли в турбину смотреть актуатор. Отчет с фотками есть на драйве у Racer402 https://www.drive2.ru/l/3118123/. Сдвинуть его удалось только после обработки WD-40 и немалых физических усилий Racer402. В общем расшевелили его, поехали кататься. В поведении машины ничего не изменилось. Сегодня отдал машину на диагностику в VW центр север. Приговор: чистка форсунок ультразвуком (12 000р). Если не помогает, замена форсунок. Вот такие дела. Ваши комментарии/советы? Последний раз редактировалось Bukinland; 20.11.2015 в 17:56. |
20.11.2015, 20:52 | #34 | |||
Записался в Фольксваген-Подольск. У них промывка форсунок 4500 по акции. Естественно сначала диагностика.
21.11.2015, 01:09 | #35 | |||
TDA, Тоже ультразвуком моют? Прочитал в интернете много страшилок, что в ультразвуковых ваннах наши форсунки мыть категорически нельзя, т.к. в них содержится керамика, которая от ультразвука может покрыться микротрещеннами и тогда форсунка под замену. Сам пока не согласился
21.11.2015, 09:35 | #36 | |||
Нет.Сказали какой то жижей.
22.11.2015, 01:51 | #37 | |||
Прежде чем форсунки чистить компрессию замерь, замер компрессии не дорого стоит, а вот чистка форсунок дороговато
23.11.2015, 10:07 | #38 | |||
Итак, ценник на очистку форсунок в центр-север показался мне очень высоким, а чистка ультра звуком еще и опасна. Решил позвонить в VAG-Service в надежде сэкономить и почистить НЕ ультразвуком. По телефону мне сказали что на моем двигателе форсунки не поддаются чистке. Только замена. Психанул, тут же позвонил на север и дал согласие на чистку. Вчера поехал забирать машину. Со мной поговорили мастер приемщик и мастер, который непосредственно занимался ремонтом моей машины. От них я узнал, что последнее время к ним очень часто обращаются с такой проблемой владельцы автомобилей с пробегом 100+ тыс. км. Так же узнал, что раньше в форсунках и правда были кармические элементы, но в моем случае их уже не было. Поэтому чистка ультразвуком была не опасна. Многим уже помыли, пока никто не возвращался. Механик сказал, что все было закоксовано, как будто пластилином измазано. Считает, что причина в моей последней заправке. Рекомендовали заливать только 98 бензин и хранить чеки.
Итог. Мои форсунки дважды почистили ультразвуком. Сейчас все в полном порядке. Проехал 70 км. Если что-то случится, отпишусь здесь. Если сообщений от меня нет, значит все в порядке. Последний раз редактировалось Bukinland; 23.11.2015 в 17:10. |
23.11.2015, 20:09 | #39 | |||
Das Auto - VW Golf 6, 1.4 TSI, 7-DSG, highline
Bukinland, та же самая проблема... Сейчас гольф в центр север. А кто у тебя мастер приемщик был?
Гольф заказан 08.05.12, собран 29.06.12, VIN WVWZZZ1KZDW039532, таможня 15.07.12, 29.07.12 наконец-то получен
Бортовой журнал тут |
23.11.2015, 22:46 | #40 | |||
negony, Горин Максим
