Старый 25.01.2023, 18:41   #1
Das Auto - bkd 2006
По умолчанию Помогите с электрикой гольф 5 bkd 2.0 tdi
Всем неравнодушным доброго времени суток.
Суть проблемы такова: запускал авто после ночи простоя в -34 (акб, стартер, свечи накала новые). Начал крутить стартером по 30 сек, с перерывами секунд 15-20 в течение 4-5 минут. Все отлично завелся.
Ушел за сигаретами, возвращаюсь и вижу картину: огонь в углу лобового, при этом салонная электрика работает (печка, приборка и т.д.), пламя исходило из-под левой стойки лобового стекла, откинув крышку предов, увидел огонь и там тоже, потушил снегом, заглушил. Блок предохранителей оплавлен немного в верхней части.
Соответственно, авто не реагирует на ключ никак, даже с парковки не снимается.
Друзья, будьте добры, подскажите куда копать, с чего начать? Покупать косу в сборе или можно подпаяться? Как и где купить нужную косу (отличается ли она в зависимости от комплектации)? И нужна ли она полностью или можно только, жгут от замка зажигания только приобрести
Авто: гольф 5 2006, bkd 2.0 tdi, dq250, пробег в районе 200-300, сигнализации с а/з нет
gmb1337 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2023, 18:50   #2
электрику бы показали, нужно заменить повреждённое и выяснить причину возникновения. явно что то было не в порядке. иначе бы просто перегорел предохранитель. на разборе брать то, что выяснится при дефектовке. если не найдётся от вашего двигателя. брать то, что будет и делать из того, что есть.
поздравляю, что легко отделались, но надо выяснять причины
Старый 25.01.2023, 18:53   #3
Смотря как проводка выгорела и повреждена изоляция. Полностью жгут, включая салон, зависит от комплектации.
Старый 25.01.2023, 18:56   #4
Das Auto - bkd 2006
есть только видео с матом. Подойдет? Без шуток
Впервые с возгоранием сталкиваюсь, настолько недоумеваю что делать)
---------- Сообщение добавлено в 22:58 ----------
Доступа в теплый бокс постоянного нет, т.е. заехал в сб, позанимался и выгнал машину. Направьте как узнать точно комплектацию и где можно искать жгут? Живу на севере, запчасти с разбора нужно ждать по две недели
---------- Сообщение добавлено в 23:17 ----------
Тогда в субботу скину торпеду, постараюсь все тщательно отфоткать. По результату доложу в этой теме
Последний раз редактировалось gmb1337; 25.01.2023 в 19:00.
Старый 06.02.2023, 21:25   #5
Das Auto - bkd 2006
По умолчанию снял торпеду
видно, что отгорел провод идущий на пред подогрева сидений, потому что дальше по жгуту он оголенный, видимо пламя поднялось и зацепило еще проводку на задок. Куда дальше копать? Могу предположить что кз в сидении где-то. И стоит ли снимать металлическую силовую конструкцию под торпедой которая для простоты замены жгута? Так же вопрос: как правильно обзывается необходимая мне коса? Она идет отдельно для салонного блока или только полностью, включая и подкапотку тоже?
Тип файла: jpeg 2.jpeg (159.3 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpeg 3.jpeg (149.8 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpeg 4.jpeg (213.7 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpeg 5.jpeg (172.4 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpeg 6.jpeg (214.0 Кб, 20 просмотров)
Последний раз редактировалось gmb1337; 06.02.2023 в 21:29.
Старый 07.02.2023, 19:59   #6
Ищи на косе бумажную бирку где написано типа 03G971604EJ. Но на твоей косе будет другой номер.
gmb1337 (08.02.2023)
Старый 08.02.2023, 11:07   #7
Das Auto - bkd 2006
Примерно в каком месте она должна быть если идти от блока предохранителей в сторону моторного щита? Может быть снять дополнительно усилитель под торпедой который?
Старый 16.02.2023, 11:37   #8
Das Auto - bkd 2006
Alex_ka, я нашел отгоревший провод, это черно-зеленый провод от преда f4. Пройдя по пути жгута, обнаружил что в середине торпеды он обжат с 4-мя такими же проводами, 2 из которых уходят куда то под капот в середине, а два уходят за мотор печки и выходят в петле капота вместе с подачей омывайки на капот. Я думаю, что это обогрев жиклеров омывателя, которые, судя по инфе из тырнета, включаются ниже 4-х градусов за бортом и по всей видимости случилось кз, что и стало причиной оплавления и возгорания блока предохранителей салона. Логичен ли вывод?
Старый 17.02.2023, 17:47   #9
gmb1337, в пятом гольфе проводка в районе петли капота справа - больное место. Там замыкания часто.
Старый 23.02.2023, 14:51   #10
Das Auto - bkd 2006
не могу этот провод в эльзе найти, подскажите куда смотреть там, чтобы узнать в каком месте его выкусить
Старый 25.02.2023, 16:32   #11
Давай ссылку на схему и конкретно, что не можешь найти куда идёт. У меня эльза стоит.
Последний раз редактировалось Alex_ka; 25.02.2023 в 16:34.
Текущее время: 16:30. Часовой пояс GMT +3.
