28.08.2011, 21:49 | #241 | |||
и у меня трещит до сих пор,но зимой не трещит.тема стара как мир,косякккккк...главное чтоб мотор не накрылся
28.08.2011, 21:57 | #242 | |||
Das Auto - golf5 1.4 tsi BMY 140л.с 2007
Походу не думаеться .Я впрочем и сам все понял
28.08.2011, 22:06 | #243 | |||
Александр84,А у тебя точно модель мотора САХА???
28.08.2011, 23:28 | #244 | |||
Кукиш, нет мотор BMY шумит точно также как и САХА.Кстати тут был прикол сел я к другу в авто рено хз какой модели он стал заводить свой авто и вот прикол когда у него затарахтел мотор также как и BMY и САХА , так что это проблема не только фольсиков[COLOR="Silver"]
---------- Сообщение добавлено в 23:31 ---------- Последний раз редактировалось Александр84; 06.09.2011 в 14:55. |
29.08.2011, 00:22 | #245 | |||
Das Auto - F20
bmy тоже гремит,после смены масла стало реже
29.08.2011, 06:58 | #246 | |||
Александр84,Правила наверное нарушаеш, вот и удаляют.
То что гремит любой мотор на холодную я давно уже говорил, некоторые тише, некоторые шумнее, и в этом нету ничего ужасного. А тебе нужно срочно проверить цепь и натяжитель цепи, пока не загнуло клапана. У ваших моторов цепь тянется, перескакивает. Последний раз редактировалось Кукиш; 29.08.2011 в 07:01. |
29.08.2011, 18:14 | #247 | |||
цепь уже заказал вместе со всем остальным : регулятор, натяжитель, успакоитель,цепь,гидравлический натяжитель через 10 дней все под замену
29.08.2011, 19:02 | #248 | |||
Das Auto - auto
Сегодня утром услышал 2-х секундный слабый шум при запуске)))))))))))
Чё было - х.з.)))))) Буду наблюдать))) |
29.08.2011, 19:31 | #249 | |||
Cartman, наверное кошку зажувало которая грелась под капотом
29.08.2011, 19:34 | #250 | |||
Das Auto - auto
У меня гараж, в нём кошек нет))
30.08.2011, 07:27 | #251 | |||
Модератор
Das Auto - VW Passat B7 Alltrack 2.0T DSG & VW Golf VI 1.4TSI 7DSG & VW Golf IV 1.4I 5МКПП
ОД сказал что VW рекомендует замену блока изменения фаз газораспределения. В Пятницу будут менять, уже во второй раз. После первого раза звук пропал на 1 год 1 месяц или 17500км пробега.
Passat Alltrack B7 2.0Т 6DSG+ESP,Комбинированный салон+RCD330 Plus+Оригинальная камера с омывателем+VW Plug&Play Saund System,Webasto,Тормоза 345х30/310х22
Audi A3 Sedan 1.4T 7DSG+ESP,Led. Golf IV 1.4 6МТ Champ+ESP+Webasto. |
30.08.2011, 07:32 | #252 | |||
Das Auto - Ноги
30.08.2011, 08:06 | #253 | ||||
Модератор
---------- Сообщение добавлено в 10:08 ---------- Именно с такого же набора начал и ОД, не помогло, как итог замена блока изменения фаз газораспределения и тишина на чуть больше года (17000км). |
Пользователь сказал cпасибо: | ФМА (30.08.2011) |
30.08.2011, 15:38 | #254 | |||
R32, если трещетки небыло целый год это хорошо значит проблема была решена вот только запчасть была плохая поэтому и невыдержала как мне стало известно было выпущенно уже три модификации регулятора фаз я надеюсь что мне больше повезет чем тебе в этом моменте
30.08.2011, 17:17 | #255 | |||
Das Auto - golf plus
Я хочу опять сказать несколько слов.
1. Что трещит (цепь ,но какая ,а может трещит гидро муфта) 2. Из за чего (может из за отсуствием масла) 3 При выключении двигателя не всегда хорошо останавливаеться гидромуфта и с течением времени,масло уходит из неё. 4. При включении «статор» долбиться внутри ротора без масла ,вот и треск, либо датчик 205 плохо перепускает масло( ИМХО,по моему скромному мнению). 5. Как удержать там( в гидромуфте) масло ? Вот в чем вопрос. 6. Но это только мысли и в слух ---------- Сообщение добавлено в 17:19 ---------- НЕ могу часто писать ,но кое что я делаю И ВРОДЕ ЛУЧШЕ СТАЛО,НО ЭТО ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ, ТЕХ КТО ПОКА НЕ ХОЧЕТ МЕНЯТЬ РЕГУЛЯТОР |
Пользователь сказал cпасибо: | Cartman (30.08.2011) |
30.08.2011, 17:20 | #256 | |||
Das Auto - Mazda CX-5 ( в прошлом Golf V TSI 122 МКПП, Tiguan TSI 4motion 150 МКПП)
30.08.2011, 17:21 | #257 | |||
Das Auto - auto
кум, спасибо! Держи в курсе своих эксперементов))
30.08.2011, 18:46 | #258 | |||
кум, можеш ждать конкретной поломки но я думаю что она тебе встанет в копеечку
---------- Сообщение добавлено в 18:49 ---------- и еще хотел добавить машина у меня с 2007 года ездил я до этого 2011 года без всяких там тресков и проблем поэтому я щитаю надо чинить а не гадать на кофейной гуще. п.с датчик номер g40 показал ошибку Последний раз редактировалось Александр84; 06.09.2011 в 14:56. |
30.08.2011, 21:28 | #259 | |||
Das Auto - VW Golf Plus 1,4 TSI MT
Golf Plus 1,4 TSI
Пользователь сказал cпасибо: | Александр84 (30.08.2011) |
31.08.2011, 16:03 | #260 | |||
александр 84
это у Вас ошибка датчика g40? наверное ошибка 12296 р3008 сигнал g40 вне допуска- Диагноз чаще -растянутая цепь Это явление чаще у двигателя 1.4 с двумя нагнетателями у меня 1.4 tsi 122л.с (только турбина) Смотри диагностику 15,16,группы это пропуски зажигания они гады являются предвестниками цепи растянутой. |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Александр84 (31.08.2011), ФМА (31.08.2011) |
