23.03.2017, 20:27 | #41 | |||
Das Auto - golf 6, 1.6 bse
Товарищи вопрос ощущений после замены сб в подрамнике (23)!
Вчера был в ремзоне - все заменяли в моем присутствии (буду конечно названивать). Сегодня на при пуске холодного двигателя при прогреве на 900-800 оборотах появилась вибрация. Бывает такое? Так же меняли сб опорных кронштейнов (3, 3А) (1K0 199 231 J) мол все равно делать развал-схождение. |
23.03.2017, 20:44 | #42 | |||
Das Auto - октавияRS
а выпрессовать и запрессовать его реально без снятия подрамника приспособой на эстакаде например?
и те кто менял на усиленный есть какие отличия по работе кпп? всмысле вставку полиуретановую надо или можно и без неё? про 034моторспорт слышал что она ломает опору |
24.03.2017, 11:38 | #43 | ||||
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
Нет никаких усиленных, просто для оригинала изменили деталь и стали ставить от дизельной версии. Она живучее. |
24.03.2017, 12:25 | #44 | |||
24.03.2017, 13:40 | #45 | |||
avmuravev, опору коробки ослабляли (левую опору силового агрегата)? Если да, то при сборке неправильно прикрутили.
24.03.2017, 14:06 | #46 | |||
24.03.2017, 15:59 | #47 | |||
Вибрация, каквариан, от уставших опор силового агрегата. Какой пробег авто?
24.03.2017, 16:46 | #48 | ||||
сегодня еду к ребятам, может чего не докрутили - сообщу нашел картинку откручивали полностью подрамник, замена была сб верх/низ (поз. 2,3) естественно откручивали болт 28, 30 и вытаскивали опору 27 иначе подрамник не снять. Последний раз редактировалось avmuravev; 24.03.2017 в 17:00. |
24.03.2017, 21:14 | #49 | |||
Дело закончилось более чем положительно. К подрамнику крепится глушитель, его и не докрутили, он вступал в резонанс только на 800 оборотов движка, у меня как раз прогрев. При езде особо не слышно). Самое интересное, что звук вылез спустя сутки.
Будьте внимательны и прислушивайтесь после ремонта, хотя можно и нафантазировать |
25.03.2017, 01:28 | #50 | ||||
да я в курсе она просто видоизменена немного в сравнение мк5 с мк6 это что то типа как в случае с сайлентблоками сток и s3 с дырочкой но без прорези |
27.03.2017, 10:10 | #51 | |||
глушитель опять разболтался болты поз.4 (крепление к подрамнику)... что делать?
Последний раз редактировалось avmuravev; 27.03.2017 в 10:17. |
27.03.2017, 13:24 | #52 | ||||
Не вижу взаимосвязи. Эти сайлентблоки были внедрены официально, из-за большого количества отказов в гарантийный период(в 2010 году ставили еще старый вариант), тогда как от S3, как вы говорите, никто на Гольфа с завода ставить не стал, это просто самоделки, т.е. неофициально. ---------- Сообщение добавлено в 15:31 ---------- Болты новые поставить, не поможет, узнать о совместимость анаэробных фиксаторов с алюминием. Последний раз редактировалось VW-Kaluga; 27.03.2017 в 20:16. |
27.03.2017, 13:37 | #53 | ||||
самое главное, что до ремонта такой проблемы не было)
27.03.2017, 18:15 | #54 | |||
Интересно, что на комплектации Матч 2012 года у меня стояли сайленты старого образца. Я менял самостоятельно и это очень непросто.
27.03.2017, 18:18 | #55 | |||
27.03.2017, 20:16 | #56 | |||
07.07.2017, 18:37 | #57 | |||
Das Auto - Golf+, 1.6 МКПП, 2013 m.y.
Всем привет!
Тоже заменил на днях с/б подрамника. Пробег 65тыс. Стало гораздо лучше, машина стала собранней, упругой. Меньше колбасит на ХХ., передачи включаются лучше |
15.07.2017, 10:46 | #58 | |||
zelot, сайленты старого образца...
17.07.2017, 18:35 | #59 | ||||
Das Auto - VW Golf 6 2011 / 1.6 BSE мех
Сам делал или в сервисе? Если в сервисе, сколько за работу отдал? Сход-развал делал? Причина замены, какие симптомы были? Тоже приговорили сегодня, из аналогов рекомендовали Lemforder. Нашел в Эксисте: Lemforder 33150 01 Сайлентблок подрамника верхний 451 руб. Lemforder 33147 01 Опора двигателя задняя нижняя 849 руб. Все верно? Странно, что цена верхнего от нижнего в два раза отличается, когда оригиналы каждый по 1650 примерно. |
25.12.2017, 15:46 | #60 | |||
