01.11.2015, 17:55 | #381 | |||
Das Auto - golf6 caxa dsg7
Лучше бы инженеры вага сделали этот узел отдельно от коллектора. Т.е. как промежуточная деталь между коллектором и турбой. Было бы проще и дешевле менять.
01.11.2015, 18:01 | #382 | |||||||
Das Auto - VW Tiguan 2.0 TDI Sportline 2018
---------- Сообщение добавлено в 22:03 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 22:06 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 22:08 ---------- Цитата:
Вот мы и гоняемся за колекторами,цепями и сцеплениями....я уж не говорю о подвеске(( |
01.11.2015, 19:51 | #383 | |||||
Das Auto - Golf CAXA 2011
Для тех кто в танке повторяю: клинит узел ось-втулка! ---------- Сообщение добавлено в 21:54 ---------- Цитата:
Где ссылки на контакты этих компаний? Иль секрет какой? |
02.11.2015, 21:36 | #384 | |||
В танке похоже что Вы, раз так упорствуете! Не важно какая там пружина, уже не один человек говорит о том,что проблема именно в штоке,причем те, кто столкнулся с проблемой и решал ее,а не просто что-то там держал в руках!
Просил бы Вас посдержанее вести себя-не на улице! Интересует компания? В Перми это Турбомоторс(не реклама) - приезжайте,ремонтируйте, милости просим)) |
Пользователь сказал cпасибо: | alex253 (25.04.2016) |
02.11.2015, 22:19 | #385 | |||
Кто в Москве контору посоветует из тех кто реально разбирается в вопросе.
Слышал не раз что за 6-8 тыс рублей устраняют эту шляпу и довольно удачно |
03.11.2015, 12:14 | #386 | ||||
Кому не важно, тот мимо идёт. Фото в студию той части ШТОКА которая якобы закисает, а то от вас пока один фон и никакой конкретики! Свою проблему я как раз решил, а не просто в руках подержал))) |
03.11.2015, 12:19 | #387 | |||
03.11.2015, 17:13 | #388 | ||||
Почту в личку отправляйте! Может мы с Вами говорим об одном и том же только с разных сторон))) Я проблему,к Вашему сведенью тоже решал, только в итоге коллектор пришлось менять все равно...в теме все расписал-покурите, по-этому говорю не по наслышке, что шток (ось) клапана перепускного клинит во втулке...из за выработки при присутствии пыли! |
03.11.2015, 17:31 | #389 | ||||
Фото в этой ветке уже выкладывали и повторяли недавно. Технология ремонта вашего Турбомоторса является тайной? Огласить решитесь для народа? |
03.11.2015, 22:44 | #390 | |||
Я хотел делать у них, но они приговорили коллектор(описывал в теме раньше) по этому не могу сказать что именно они делают, но тот кто снимал турбину и ставил новый коллектор, заверял, что эта компания делала это и не раз!!
---------- Сообщение добавлено в 02:45 ---------- Пост 340...все описывает |
05.11.2015, 09:22 | #391 | |||
Перечитал, но это всё со слов других людей, пока не увижу фотки переделанных таким образом коллекторов, извините не поверю.
Лежит у меня на балконе снятый коллектор ничего в нём не выкрошилось, но заслонка при нагреве клинит, за 6 тыс. я бы его восстановил, стал бы запасным))) |
05.11.2015, 17:14 | #392 | |||
А что насчет ограничителя штока?
Кулибинский метод, говорят помогает? |
05.11.2015, 17:22 | #393 | |||
05.11.2015, 21:46 | #394 | |||
Я узнал на drive2.ru
оказывается проблема не в самом штоке а в люфте оси самого привода клапана (то к чему крепится шток) Кулибины делают спец железку, которая убирает этот люфт принудительно. Вот тут чувак сделал на драйве и уже давно не жалуется) https://www.drive2.ru/l/4684552/ ездит так уже пол года или больше) рад что не слил 30 тыс руб на горячую часть https://www.drive2.ru/l/4626387/ Вот основная мысль его: Со временем из-за непрямолинейного движения на втулке появляется выработка и втулка начинает клинить. Если бы втулку можно смазать… Мое решение было простое — при попытке руками сдвинуть рычаг вестгейта в открытое положение клапан клинил, что бы его расклинить давить назад в закрытое положения не давало результата (крепко сидит), а вот если его легонько прижать к турбине он сразу же отщелкивался и закрывался. Это меня и натолкнуло на мысль, что нужно сделать ограничитель. Когда я его установил то рычаг уже двигался нормально, без заклинивания Последний раз редактировалось alexand0r; 05.11.2015 в 21:56. |
06.11.2015, 09:34 | #395 | ||||
Das Auto - SEAT Leon
06.11.2015, 14:09 | #396 | |||
Das Auto - Golf 6 Style,2011 год продан,Тигуан 2TSI
Добрый день,а номерок коллектора может кто нибудь кинуть,чтобы помолиться на него...
08.11.2015, 10:52 | #397 | ||||
Он ограничивает ось от продольных перемещений и этим не дает совершать движения поперечные, которые являются причиной заклинивания! Тоже сначала хотел помтавить кочергу и писал про нее выше, но коллектор сам умер(((
---------- Сообщение добавлено в 14:54 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 14:55 ---------- У cooleo спросите в ветке ориг.запчастей, он поможет и адекватный ценник предложит)) |
08.11.2015, 14:15 | #398 | |||||
---------- Сообщение добавлено в 16:23 ---------- Цитата:
Замена втулки в коллекторе единственное верное решение кроме замены самого коллектора |
09.11.2015, 00:45 | #399 | |||
Ну есть человек 5 уже кто ездить с ограничителем довльно продолжительное время и никто из них не жалуется.
так что я попробую сначала сделать ограничитель люфта пожалуй) чем платить больше 30 тыс за горячую часть и еще несколько тыс работу по замене |
11.11.2015, 20:32 | #400 | |||
Das Auto - Golf VI 1.4TSI
Всем привет!
Вот и моего гольфа постигла участь потери мощности, кобылок 30-40, а быть может 50, уж точно! Аппарат Golf 6, 1,4 TSI CAXA. Пробег: 37 000. Вчера загорелся Чек "Неисправность каталитического нейтрализатора", машина заметно потеряла в тяге. Не долго думая, повёз к ОД на диагностику, как итог: ошибка P0299 "Регулирование давления наддува выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)". В заказ-наряде указали, что заклинивает заслонка в крайних положениях. Необходимо заменить ремкоплект турбонагнетателя. Цена - почти 50 тыс. рублей. ОД меня заверили, что снимали турбину, смотрели, что и почему, но меня мучают огромные сомнения. Как мне показалось отношение на отвали - меняйте ремкоплект, к черту детали. Всё ли так печально или возможны варианты? Пожалуй я первый и последний раз заправлялся на АЗС, где спит кассир - верный признак того, что бензин это вода из Москва-реки. Грешу на бенз. Веры в то, что турбина с пробегом 37000 и умеренной ездой по городу может сдохнуть по технической причине - нет. |
