Старый 03.01.2020, 00:47   #1
Das Auto - golf 6, 1,6 BSE, 2012
По умолчанию И снова стеклоочистители Golf 6
Всех с наступившим Новым годом!!!
Помогите пожалуйста в беде. Возникла такая проблема - сначала стеклоочистители начали некорректно работать (останавливались то посередине стекла, то доходили до левого края лобовика и останавливались, короче елозили как хотели по стеклу, пока не поймаешь у самого капота), теперь вовсе перестали работать. Омывайка брызгает, задняя щетка работает. Перестали работать только передние щетки. Грешу на реле, но нигде не могу найти где оно находится, в мануале есть расположение только предохранителя стеклоочистителя.
Подскажите пожалуйста кто сталкивался и где это реле искать?
Если это не оно, то буду копать дальше.
(Golf 6, 1,6BSE, МКП, 2012)
gmrdee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2020, 03:45   #2
gmrdee,
Варианта два - или сгнил провод can lin, или закисла трапеция.
Rombas (18.01.2020)
Старый 03.01.2020, 14:21   #3
Благодарю за ответ.
Старый 18.01.2020, 12:51   #4
Аватар для Rombas
Das Auto - Golf VI Match 1,4TSI DSG
Сообщение от gmrdee Посмотреть сообщение
Пару месяцев назад столкнулся с похожей проблемой, оказалась закисшая трапеция. Лечится снятием, чисткой от окиси, смазыванием. Сейчас работают как новые. Пока трапецию не приведете в нормальное состояние, лучше дворниками не пользоваться, иначе будут гореть предохранители.
Rombas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2020, 16:34   #5
Аватар для Шпили вили
Чистки правда хватает не на долго,и проще заменить трапецию. Уже 4й год работает трапеция Vemo,о проблемах с трапецией вспоминаю только читая форум
Шпили вили на форуме   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2020, 05:40   #6
Das Auto - GOLF 6, 1.4 TSI 122 л.с., 2012г.
Всем привет! У меня тоже случилась беда. Буквально до вчерашнего дня передний стеклоочистилель нареканий никогда не вызывал. Накануне, уходя домой оставил его в верхнем (сервисном) положении. На следующий день завёл двигатель и, убирая сугроб с лобового стекла, случайно метёлкой сдвинул дворники на 10-15 см. Рукой вернул их на прежнее место, дальше сел за руль и понял, что двигатель стеклочистителя не работает. Пробовал рукой ставить дворники в разные положения, пока не опустил их вниз до конца - там их защёлкнуло, теперь рукой не двигаются. Концевик капота считаю не причём, так как омывайка работает. Предохранитель 30А целый. Подключил прибор он показал ошибку "00153 - Двигатель стеклоочистителя со стороны водителя(V216)
004 - Нет сигнала/связи".
Сбросил клемму с аккумулятора на 15 мин. - не помогло. На улице плюсовая температура. Грешу всё таки на то, что случайно сдвинул дворники и что-то сбилось в электрике. Помогите пожалуйста кто-нибудь дельным советом. (Гольф6 1,4 TSI 2012г.)
DAV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2020, 17:04   #7
Das Auto - golf 6 bse 2009
Здравствуйте всем.Помогите советом.Началось с пол года назад.Перестал включаться задний дворник,потом сам заработал.Спустя время при одиночном нажатии не срабатывал передний.Опять все само восстановилось.Так было пару раз.Мороза не было,так что ничего не замерзало.Теперь не включается прерывистое движение дворников и передний омыватель.Вместо омывателя лобового включаются задние щетки.
Задние щетки и омыватель заднего стекла при длительном нажатии работают.Одиночное нажатие,непрерывный и ускоренный передка работают.
Без переднего омывателя тяжело совсем.ДА еще не работает парковка передних дворников
Подключил васю ошибок нет ни в блоке электрики ни в рулевой колонке.Включаю тест:передний омыватель и парковка дворников работают.При нажатии дворник выходит из парковки.Больше тестов для переднего дворника не нашел.В блоке рулевой колонки при включении переднего дворника проходит активация всех режимов кроме прерывистого и диапозон работы прерывистого хода- видно переключение от 1до4.
Читал на другом форуме что то похожее,Там якобы официалы заменили разгрузочное реле.Типо оно отключило в стеклоочистителе некоторые функции из за высокой нагрузки,а включить не смогло.Как то похоже на развод. Может есть дельный совет у кого нибудь?
fvfnfh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2021, 14:57   #8
сам отвечу на свой пост.И таки да,дворники работают через разгрузочное реле.Просто снял,почистил клеммы,поставил назад и дворники заработали как прежде.Реле менять не пришлось.А перелопатил пол интернета.
Alapupiy (27.09.2021)
Старый 29.09.2021, 13:15   #9
fvfnfh, где реле находится?
Старый 05.12.2022, 10:10   #10
Das Auto - Golf 6 1,4
Привет! Чтобы не открывать новую тему, пишу здесь. У меня Golf 6 2011 года 1,4 атмосферный. Купил его с рук 2 года назад. Еще при покупке обратил внимание, что водительский дворник, точнее резинка жутко скрипит по стеклу. Продавец толком ничего не сказал тогда. Теперь уже 2 года это происходит. И вот я наконец понял, что происходит это от того, что щетка дворника не делает короткого движения чтобы периодически менять наклон самой резиновой накладки (так было на Golf 5, а здесь почему-то нет). Поэтому накладка приминается и скрипит по стеклу. Можете подсказать, что делать? Как вообще кто-то мог отключить это?
Пешком недалеко? Я доеду :D
micromir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2022, 11:12   #11
Аватар для Andrewsss
Сообщение от micromir Посмотреть сообщение
У других марок такой фишки нет, и ничо не скрипит при этом. Резинку то менять пробовал?
Старый 05.12.2022, 11:35   #12
Да, менял. Поначалу норм, потом опять скрипит. Думал еще может поводок как-то загнут, но визуально мне сложно оценить. Я почему подумал про эту парковку - на форуме есть топик "(Golf 5-6) Полезные вещи в Гольфе". Подумал, что это применимо к обеим моделям.
Старый 05.12.2022, 11:39   #13
' эта функция активируется\деактивируется в электронном блоке автомобиля при помощи диагностического оборудования. но это вряд ли является причиной скрипа. банально нужно сменить резинку или щётку целиком
Шпили вили (05.12.2022)
Старый 12.12.2022, 09:34   #14
Привет! Начал в ручную парковать дворники в вертикальном положении. Скрип пропал, стало все гладко. Теперь уверен, что причина скрипа в том, что дворники сами не переворачиваются в нижнем положении. + Еще заметил что если поставить дворники в вертикальном положении, они сами не возвращаются в горизонтальное при начале движения (хотя на 5 гольфе они сами опускались при скорости 5-10 км час). Значит сбиты настройки работы стеклоочистителей? Кто-то может помочь запрограммировать это правильно?
Старый 12.12.2022, 19:27   #15
micromir, вроде нету у Г6 такой настройки. Не возвращаются они автоматом вниз...
---------- Сообщение добавлено в 23:32 ----------
Отключение переменного положения передних стеклоочистителей¶
Для уменьшения износа резинок стеклоочистителей предусмотрено переменное положение покоя.
Блок 09 → Кодирование → 1 блок Wischer → Длинное кодирование:
Байт 1 – Бит 2: Деактивировать
Отключение зоны парковки передних стеклоочистителей¶
На время длительной стоянки (после выключения зажигания) стеклоочистители опускаются в специальное место, чуть ниже рабочей зоны.
Байт 2 – Бит 5: Деактивировать
micromir (12.12.2022)
Старый 13.12.2022, 11:23   #16
micromir, вроде нету у Г6 такой настройки. Не возвращаются они автоматом вниз...ь
Вот кстати очень странно, но так и есть. Помню, пересел с Джетты 2009 года на Гольф 2012 года и тоже сначала удивлялся, так как на Джетке это работало.
Старый 13.12.2022, 11:29   #17
Может это и плюс, так как если забыл или не смог очистить стекло целиком и надо ехать, то дворники стоят на стекле а не ломаются о кусок льда у капота ))
Старый 13.12.2022, 21:45   #18
А что это за "фишка" такая, как она проявляется? Вроде не замечал каких-то лишних движений дворников после остановки авто.
Старый 13.12.2022, 21:58   #19
сегодня специально попробовал на йети, всегда сам возвращал нажатием на подрулевой. оказывается возвращается автоматически, проехал немного метров и они встали куда надо. но есть в этом некий нюанс, если лёд на стекле и я не хочу елозить новыми щетками по острым буграм, а оно само за меня решило. типа начинай движение только после полного удаления льда со стекла..
---------- Сообщение добавлено в 22:01 ----------
дворники как бы подёргиваются, некоторые, кто не в курсе, что это так задумано, даже обращаются как с неисправностью. а работает это для перекладки залома резинки дворника, чтобы не слёживался в одном положении.
Старый 13.12.2022, 22:33   #20
Такое есть, я знаю об этом. Но weter80 указал кодировку для зоны парковки, об этом интересно узнать.
Текущее время: 14:58. Часовой пояс GMT +3.
