Старый 28.12.2016, 13:41   #381
Das Auto - Golf 6 BSE, 2010
А мануал к машине читал? Черным по белому написано, что при отрицательных температурах не включается. Кнопка АС будет гореть. Или в теплом гараже запускаешь?
Не читал. Да? Спасибо. На улице -1
ili4317 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2016, 15:11   #382
Das Auto - короллка+г62.0дизл
Ну, а шо ви хотите? -1 оно и не включится. И при 4 тепла не факт.
Старый 28.12.2016, 15:59   #383
Сообщение от klaster Посмотреть сообщение
Не знал этого.
Старый 28.12.2016, 19:27   #384
Чувак на туран-клубе, который продает новые компрессоры кондиционера утверждает в своем топике, что компрессоры включаются при -30. Я не верю.
Нормальные кондиционеры при +4 уже не включаются
Старый 10.05.2017, 16:08   #385
Das Auto - фольксваген гольф 6
По умолчанию Проблема с климат контролем на Фольксваген Гольф 6 (1,4 TSI)
Добрый день. Клитма контроль живет своей жизнью. Правая сторона греет, левая холодит, или наоборот, или по бокам дует холодным, а на лобовое стекло - горяченный воздух.
Фрион закачал неделю назад. Ошибок не выдал при диагностике.
Спецы жмут плечами, но факт остается вактом. на улице - жара, а в авто - непонятно, то жара то холод)))
HelP
HelP
HelP!!!
Зимфир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2017, 16:11   #386
Аватар для Goblin
Das Auto - TSI
Зимфир, первая мысль какая то из заслонок работает не правильно, может еще датчик температуры внутри шалит как вариант
Старый 10.05.2017, 16:18   #387
В общем необходимо все разбирать и смотреть правильность работы заслонок?
Старый 10.05.2017, 16:48   #388
Аватар для Чих-Пых
Das Auto - Volkswagen Golf VI 1.4 TSI Comfortline 6 МКПП
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=11573
Попробуй может поможет.
Чих-Пых вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2017, 16:57   #389
Спасибо. в общем видео нету.
Нажимаю кнопки АС + направление на себя.
верно?
Старый 10.05.2017, 18:23   #390
Аватар для Чих-Пых
Сообщение от Зимфир Посмотреть сообщение
верно?
Да.
Старый 27.05.2017, 14:52   #391
Das Auto - Golf Plus 6, 1.4tsi
По умолчанию Проблема с Climartonic
Всем доброго дня.
Сегодня с утра сел в машину, вроде все как обычно, а Climartonic приказал долго жить.
Симпромы таковы - все кнопочки вкючаются, лампочки реагируют. Эффект - нулевой, воздух в салон не идет. Даже в ручном режиме регулировки вентилятора - приточки нет, на любой скорости.
Первым делом посмотрел предохранители в салоне - все ок.
Подключил шнурок, увидел ошибку -
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 EA HW: 5K0 907 044 EA
Component: Climatronic H17 1010
Revision: 00003001
Coding: 0000000002
Shop #: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 6ED3A4DEB1562F3242-803A
2 Faults Found:
9485970 - Air Blower
B10BE 96 [008] - Component internal failure
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 19
Reset counter: 242
Mileage: 69152 km
Date: 2017.05.07
Time: 18:46:19
9485831 - Air Blower
B10BE 07 [009] - Mechanical Failure
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 16
Reset counter: 204
Mileage: 69205 km
Date: 2017.05.27
Time: 07:36:25
Первая ошибка - непонятно что, но при очистке сбросилась.
А вот вторая что означает, я не знаю...
Подскажите, плиз, что делать, с чего начать?
witos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2017, 15:08   #392
ИО Администратора
Аватар для CooLEO
Das Auto - пИшком хожу
Пост перенёс в необходимый раздел.
На будущее, раздел FAQ предназначен для готовых отчётов а не вопросов
witos (27.05.2017)
Старый 27.05.2017, 19:14   #393
Сообщение от witos Посмотреть сообщение
судя по тому что пишут на форумах, это кончина механическая вентилятора:
http://forum.skodaclub.pl/tech-1z-oc...wu-t21703.html
https://www.briskoda.net/forums/topi...e-not-working/
хотя может помочь чиста щеток. вы его хоть однажды разбирали, чистили, смазывали?
witos (27.05.2017)
Старый 27.05.2017, 21:00   #394
Нет, пока не разбирал...
Машину приобрел менее месяца назад...
Спасибо за подсказку, завтра постараюсь добраться.
Старый 28.05.2017, 10:29   #395
Снял с посадочного места вентилятор, попробовал включать-выключать блок климата.
Вентилятор включается на секунду, потом останавливается.
Притащил домой, подключил к компьютерному блоку питания. Вентилятор запускается на 5В, на 12В у блока питания не хватает мощности.
Если я правильно понял, по аналогии с
https://www.drive2.ru/l/8355702/
у меня неисправен блок управления?
Т.к. он на защелках, вскрыл-поглядел, - с виду все ок.
Старый 28.05.2017, 10:32   #396
witos, а вы пробовали прогонять по скоростям? 1, 2, 3, 4...на всех не работает?
Старый 28.05.2017, 11:08   #397
Пробовал, на всех режимах, включал-отключал, делал больше-меньше.
Старый 28.05.2017, 12:43   #398
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=153890&st=0 мож тут че подчеркнешь ценного..
witos (28.05.2017)
Старый 28.05.2017, 16:16   #399
Кстати, вентилятор смазал, а он, если раскручиваю, делает оборот-полтора и останавливается.
Насколько свободно он должен вертеться?
P.S. Перед возникновением проблем, не скрипел, ни каких посторонних звуков не было. Сегодня, когда снял, грязи было мало.
Последний раз редактировалось witos; 28.05.2017 в 16:20.
Старый 28.05.2017, 20:20   #400
Даже на исправном вентиляторе достаточно туго вращается. Не свободно вращается
witos (28.05.2017)
Текущее время: 21:02. Часовой пояс GMT +3.
