Старый 09.05.2023, 14:42   #1
Das Auto - Golf 4, 1.6 AVU, 2001
По умолчанию Блок Управления Вентиляторов
Всем привет парни.
Снял БУВ номер на нем VAG 1J0 919 506 G нашел через Elcats.ru перехожу для покупки в exist.ru и мне выдает VAG 1J0 919 506 L
Вопрос: что мне выбрать из этих 2-х? Оба (по описаниям на сайте) совместимы с моим мотором 1.6 AVU
На VAG 1J0 919 506 G 2 кружечка нарисованы на корпусе, просматривая б.у на авито не нашел в списке поддерживаемых авто свой мотор 1.6 AVU.
На VAG 1J0 919 506 L только один кружечек и в списках поддерживаемых мой мотор, на авито.
у меня 2 вентилятора стоят.
TimonDVD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2023, 16:06   #2
Сообщение от TimonDVD Посмотреть сообщение
Всем привет парни.
ETKA показывает сразу несколько VAG 1J0 919 506 K, VAG 1J0 919 506 L, VAG 1J0 919 506 M, VAG 1J0 919 506 N.
Старый 10.05.2023, 22:02   #3
На разборках искал? Например у нас в Минске валом и с такой буквой как у тебя, от 15 до 30 баксов. Причём здесь поддерживаемый мотор. Блок ведь один идёт под многие моторы, включая дизеля. https://bamper.by/zchbu/originalnum_1J0919506G/ Вскрой. Возьми паяльник в руки и пропаяй контакты и посмотри может дороги на плате зелень поела, перемычки поставь. Да и обмотку реле провзони на плате.
Последний раз редактировалось Alex_ka; 10.05.2023 в 22:17.
Старый 10.05.2023, 22:32   #4
Разница в том что 1J0919506K сигнал второй скорости винтов идет по плюсовому проводу,
на 1J0919506L этот же сигнал идет по минусовому проводу
а 1J0919506M ставились на машины без кондея, я уже не говорю о разности количества пинов.
На моем моторе как сегодня я выяснил стоял блок 1J0919506L а не G, видимо поэтому у меня не работали вторые скорости.
Эту штуку нужно подбирать точно, вот поэтому я так заморочился, хотя в списках поддерживаемых 1J0919506G стоит и мой мотор, но в чем разница между L и G я так и не понял.
Старый 11.05.2023, 07:50   #5
Вторая скорость должна быть во всех блоках Одна включается в районе 97 градусов, вторая где-то 105. И команду даёт твой датчик в радиаторе. Он там на три контакта. Один контакт подключается при 97, а второй при 105. Ты снимал фишку с этого датчика, перемыкал общий с другими по очереди и смотрел как вентили себя ведут?
Старый 12.05.2023, 03:44   #6
У меня на радиаторе 2-х контактный штекер код 06A919501, ты скорее всего говоришь штекере на термостате (термостат электронный), я его пока не смотрел
Старый 12.05.2023, 14:54   #7
У тебя этот датчик должен тогда в патрубке возле радиатора стоять, а не в самом радиаторе. Тогда термодатчик в радиаторе на переключение скоростей будет отсутствовать. И до фени, что термостат электронный, он к этому отношения не имеет. Берёшь этот датчик возле радиатора, желательно другой, фишку на него одеваешь и кипятишь и смотришь на вентили. Но после этого у тебя может появиться ошибка об недостоверном сигнале или неисправности этого датчика, так как эбу контролирует температуру по двум датчикам, возле радиатора и в ГБЦ. Тогда точно будешь знать блок или температуры нет для него нужной на включения.
Старый 13.05.2023, 17:13   #8
У меня это датчик стоит в термостате, он 4-х контактный, рядом с радиатором в патрубке нет ничего, тем более 3-х контактный.
Вообще я блок заказал, отпишусь как все сделаю
Старый 14.05.2023, 08:06   #9
Значит у тебя
два датчика ОЖ в одном корпусе и на панель, и на ЭБУ. И как собираешься проверить блок и увидеть вторую скорость? Ведь датчик надо в кипяток опускать, чтобы 105 градусов дать, иначе может быть только одна скорость, даже если с имитируешь резистором на контактах которые идут на эбу, вторая половинка покажет нормальную температуру и эбу посчитает как неисправность датчика и включит только первую скорость вентиля.
Старый 14.05.2023, 14:27   #10
Значит у тебя
нужно перемкнуть 2 нижних контакта, на 4-х контактном датчике
Старый 14.05.2023, 14:31   #11
Хорошо если прокатит, перемкнув только один датчик и эбу отреагирует для включения второй скорости.
Старый 14.05.2023, 16:10   #12
Когда диагностировали, мастер перемкнул контакты фишки датчика с радиатора (2-хконтакт), оба винта крутились очень быстро. (БУВ был снят).
Мастер не стал снимать фишку с датчика на термостате чтобы и его проверить, он этого не знал скорее всего, а констатировал что у меня не работает вторая скорость, индикатором проверив 3-е жилы на обоих винтах мол нет сигнала.
2 дня поюзав интернет я прочитал, что на оригинальном блоке 10J919506 L этот самый сигнал на 2-ю скорость подается через минус, вот тут все сошлось с отсутствующим сигналом при проверке.
Далее я прочитал, что датчик на термостате даёт сигнал на вкл первой скорости, а датчик на радиаторе дает сигнал на вкл второй скорости, когда температура поднимается 105+; или наоборот.
Диагностика через Васю показывал КЗ на массу (код P1662)
Подводя итог: мне в любом случае нужен был оригинальный БУВ, чтобы найти все концы этой проблемы, вот я его и заказал.
Старый 08.06.2023, 20:59   #13
Отчет: заменил БУВ ошибка 1662 исчезла, вентиляторы работают оба. Залил фрион в кондюр, вот тогда у меня оживились венты.
Вопрос у меня возник в связи с их работой. Они должны периодический включаться сек на 30 примерно, когда вкл климат?
Текущее время: 09:43. Часовой пояс GMT +3.
