Старый 07.06.2010, 15:39   #1
Das Auto - VW golf 4,1999 г,1.8T, AGU
По умолчанию трещит стартер при заводке
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Месяца 4 назад начал трещать стартер! Думал, что бендикс! и Вот на этих выходных разобрал стартер, поменял бендикс. Установитл всё на своё место - завожу, опять трещит! заново всё разобрал, смазал все элементы по-новому, немного растянул пружину, установил! Завёл, всё, не трещит! К вечеру опять затрещал!
Может кто сталкивался, в чем может быть причина, подскажите пожалуйста!!!
Носок 1999 г, 1,8 Т, АГУ!
Ded вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2010, 16:48   #2
Аватар для golf-er
Das Auto - Гольф VI BSE, чьорный как ночь. был Гольф 4 АХР, 2001
а может втягивающее реле?
golf-er вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2010, 17:03   #3
даже и не знаю...как его (втягивающее реле) проверить???
Старый 07.06.2010, 19:51   #4
Аватар для lw15
Ded, машина заводится без проблем? Или не может завести пока трещит?
Старый 07.06.2010, 21:09   #5
заводится без проблем!!!
Старый 07.06.2010, 21:24   #6
Аватар для lw15
Тогда скорее всего это у тебя жужание сразу после отпускания ключа?
Старый 07.06.2010, 21:57   #7
хм, заставил задуматься да, вроде как после отпускания ключа
Старый 07.06.2010, 22:35   #8
Тогда втягивающее клинит..
Старый 08.06.2010, 06:18   #9
Аватар для lw15
Сообщение от Ded Посмотреть сообщение
Если так, то это износ втулок стартера. Якорь в них колбасится, когда нагрузка исчезает. Разобрать, смазать и жить дальше. Жужать он еще долго будет.
Старый 11.07.2010, 13:26   #10
Das Auto - Гольф 4 1,9 TDI
тоже жжужал.
Распространённая проблема, изнашиваются втулки!!
бендекс зря менял, меняй втулки,
я поменял на сервисе (аля гаражный кулибин) за 25 $ всё вместе (работа + втулка)
Езжу уже 2 месяца , всё ок.
Удачки.
Последний раз редактировалось nikolka; 11.07.2010 в 13:28.
nikolka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2010, 19:45   #11
Аватар для oksu747
Das Auto - Golf 4; 1,6; 1999
у меня была такая же фигня!!!! поменяли бендикс! говорили что стартеру пришел конец! надо менять! но с начала лета все отлично!
oksu747 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2010, 10:57   #12
Das Auto - VW golf4
По умолчанию не заводится golf 4 не крутит стартер
Здравствуйте, такая проблема: поставил вечером машину все было ок, с утра сажусь поехать на работу, клуч в замок зажигания поворачиваю в первое положение жду когда погаснут лампочки поворачиваю дальше ключ и никаких действий лишь слышен щелчок из под капота! аккумик живой! Помогите пожалуйста что это такое что делать? Заранее всех благодарю!
toxe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2010, 11:15   #13
Аватар для Бек
Скорей всего акку НЕ живой - на лампочки его и хватает, но стартер ни в коем разе! Ищи донора!
Старый 03.01.2011, 14:20   #14
Das Auto - гольф4
у меня причина была в реле сигналки на бензонасос
саи вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2011, 22:44   #15
Das Auto - Golf 4 1998
Видимо стартер начал шалить. Я со своим долго мучался, начинал крутить через раз. В итоге поменял бендикс, разобрал его почистил, смазал. Вообще похоже на втягивающее.
d-view вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2011, 00:15   #16
Аватар для U.NAZAR
Das Auto - ГОЛЬФ 4, 1.9TDI ,1998
Я думаю так: Если громкий стук на стартере, то втягивающее, то есть контакты в нем сгорели. А если не большой щелчок, то реле стартера (тоже контакты) .
U.NAZAR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2011, 11:28   #17
Das Auto - golf4-1,4I/55кВт(75 лс)AHW/AKQ
По умолчанию про стартер!!
ребята при заводке авто происходит небольшой "вжик" по ходу это бензикс у меня такой вопрос авто недавно ещё толком не облазил не подскажите где стартер находиться и легко он снимаеться!!!
всем зарание спасибо!
romakrs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2011, 21:47   #18
Аватар для WereWolfW
Das Auto - WV Golf IV, AXP, 2000,edition
Стартер находится с правой стороны двигателя, слева от аккумулятора (на него идет плюсовой провод). Снимаешь аккумулятор, площадку на которой он стоит и откручиваешь стартер (предварительно отсоединив провода). Легче откручивать поддомкратив или на эстакаде, но можно и без них. Снимать не долго, главное, чтобы болты нормально откручивались.
WereWolfW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2011, 21:48   #19
Аватар для andrei7077
Das Auto - Санки
romakrs, бендиксу хана по-любому))
Старый 14.07.2011, 22:49   #20
Аватар для dr.grey777
Сообщение от WereWolfW Посмотреть сообщение
Под домкратить обязательно т.к. там болты которые крепят кронштейн подушки двигателя.
dr.grey777 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:40. Часовой пояс GMT +3.
