29.05.2015, 16:55 | #881 | |||
ZF - правильный выбор
VW AUDIO
Я могу себе позволить содержать неновый автомобиль |
29.05.2015, 17:12 | #882 | |||
Das Auto - Volkswagen new beetle
29.05.2015, 17:55 | #883 | |||
Вообще подавляющее большинство реек и коробок на неновые фафагены именно их производства. DSG делали не они)
VW AUDIO
01.06.2015, 08:38 | #884 | |||
снял я кстати рейку...померил)оказалась 1260мм.)размер получился по концам рулевых тяг,без наконечников.так,на всякий случай,мож кому пригодится))сегодня закажу новую)будем ждать)
Пользователь сказал cпасибо: | Eu-Jinn (01.06.2015) |
01.06.2015, 10:32 | #885 | |||
вообще не понимаю и мозг уже закипает...есть номер рейки,смотрю замены от ZF - а там ккуча номеров...и вроде как все подходят...и длинну ZF не уазывает...)но, пришел к выводу,что по сути они все одинаковые...отличаются только длинной(но если длиннее,то можно и подрезать))), и в сборе или голая...?может есть еще какие мнения по этому поводу?
03.06.2015, 16:24 | #886 | |||
Das Auto - VW Beetle
Проблемы ТО для жука отдельно не обсуждаются - в гольф-темы идти, или тут будет отдельная тема?
Обзвонил дилеров на предмет второго ТО (ТО-30) и пребываю теперь в легком трауре. Заявленная цена масла 6800 (гхм, при этом, как показало ТО-15, льется Шелл, который на том же экзисте сейчас стоит около 2500) обескураживает. |
03.06.2015, 16:37 | #887 | ||||
Das Auto - жук
---------- Сообщение добавлено в 16:48 ---------- Да, если у вас турбомотор, и в основном он ездит по городским пробкам, то лучше менять масло на половине интервала не у дилера, а в ближайшем сервисе по смене масла(гугл в помощь), можно менять только масло, оставляя старый фильтр, масло можно покупать самое дешевое с необходимым допуском, то бишь 502/505 или 504/507. При желании вся эта процедура, включая масло, может стоить около 1000 рублей и занимать до получаса... Последний раз редактировалось Ден1; 03.06.2015 в 16:51. |
03.06.2015, 16:49 | #888 | |||
03.06.2015, 16:52 | #889 | |||
Das Auto - жук
03.06.2015, 16:56 | #890 | |||
По регламенту на ТО-30(60, 90) меняются свечи.
03.06.2015, 16:59 | #891 | |||
03.06.2015, 17:09 | #892 | |||
03.06.2015, 17:15 | #893 | |||
пробка - оригинал.
масло - Мобил 1. |
03.06.2015, 17:17 | #894 | |||
Das Auto - жук
Можно и "аналоги" при заметной разнице в цене, я имею ввиду запчасти выпускаемые тем же производителем что и оригинал, только без шильдика ФВ...
---------- Сообщение добавлено в 17:20 ---------- А какой именно мобил 1? |
03.06.2015, 17:25 | #895 | |||
масло брал за 2200р за 4л.
mobile 1 esp formula 5w30 оно лучше чем кастрол. |
03.06.2015, 17:32 | #896 | |||
03.06.2015, 17:40 | #897 | ||||
Das Auto - жук
03.06.2015, 17:43 | #898 | |||
Ден1, неа.
но за 1 год ни разу не смотрел его уровень :) будет мало - загорится индикатор - тогда и долью. |
03.06.2015, 17:54 | #899 | |||
Первые 15 тыс проверял уровень - не ушло ни капли.
Сейчас вот на 23 хочу поменять (что-то меня интервал 15 смущает, так что еще промежуточную смену каждые 7,5 планирую), но примерно на 20 проверял - тоже все было в пределах нормы. Да, 1,2, ручка. |
03.06.2015, 18:46 | #900 | ||||
Das Auto - жук
Последний раз редактировалось Ден1; 08.06.2015 в 00:13. |
