Старый 29.01.2014, 12:18   #121
Das Auto - VW Golf 4 1.4 мт.2001г
согласен
SAWAawa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2014, 21:27   #122
Das Auto - VW Golf Variant 1.4 2003г
По умолчанию Дворник задней двери
Ехал сегодня с дачи, под дождем, дворник задний включаю изредка, смотрю он как-то не весело двигается. а затем ваще остановился в крайнем левом положении и все ни каких движений, пробовал подтолкнуть - не двигается. Может было у кого такое?
dila вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2014, 21:40   #123
Аватар для Golf999
Das Auto - golf.AWW.2000
п
Golf999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2014, 00:40   #124
Аватар для yrgen
dila, Снимаешь обшивку, разбираешь и смазываешь. У меня было такое.
yrgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2015, 23:05   #125
Das Auto - VWGolf4
Восклицание Задний дворник(электрика)
Здравствия вам, автобратья :)
Столкнулся с тем, что очень часто горит предохранитель на задний дворник, примерно раз в 2 дня,Боюсь разориться на предах :) Сначала грешил на бывшего хозяина-оленя, который по своему происхождению мог воткнуть любой пред туда.Но после прочтения мануала убедился в том, что там и в правду стоит 15А.
И так я счастливый обладатель мультиметра, так же обладаю начальными техническими знаниями и к счастью руки выросли оттуда откуда должны.
Но мне нужны подсказки из серии: "где искать проблему?"
Еще читая мануал немножко не понял смысла. Там пишут что "+" идет через предохранитель непосредственно на дворник, но без зажигания он не работает.Что бы это могло значить ?
artiomind вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2015, 05:25   #126
это вероятно заломы проводки в гофрах на двери багажника, либо окисления контактов в разъёмах на задней левой стойке, там где подключается жгут проводки багажника. так же бывает сам мотор дворника из за попадания воды ржавеет изнутри, особенно часто этим страдает мотор Valeo, у Bosch с этим дела много лучше.
artiomind (26.06.2015)
Старый 23.06.2015, 09:47   #127
Das Auto - VWGolf4
Спасибо за подсказки.
Сначала конечно же проверю провода в гофре, но если это ничего не даст...
Можно ли как-то побороть проблемы с моторчиком не меняя его ? Реанимировать там? Или только под замену ?
Старый 23.06.2015, 09:53   #128
если всё закисло внутри, то лучше заменить, а так, только осмотр с проверкой покажет что тому виной. я могу только предположить.
Старый 24.06.2015, 15:19   #129
Das Auto - Golf V, BUG, 2004
Было дело задний дворник, то работал, то не работал, как то вылетал предохранитель, после смазали весь механизм дворника и все заработало как часы
ward20 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2015, 20:53   #130
Аватар для pitbull2510
Das Auto - VW Golf MK4 1.9TDI , AHF 1999
Если зависло все внутри не обязательно менять я чистил все наждачной там только две "лопатки" они железные они и зависают у.меня они были не подвижны я их вдшкой полил хорошо очистил смазал и заменил трубочку она тоже окисла, поставил пластмасывую от голевой ручки ну и все гуд работает уже год и без проблем а механизммеханизм сам там из пластмассы ну "шестеренка"
pitbull2510 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2015, 21:35   #131
Аватар для Сашко.
Das Auto - BGU
Сообщение от ward20 Посмотреть сообщение
+1.
Ржавеет там капец. Особенно если омывайка начинает попадать...
Весь механизм ржавчиной залеплен был.
Когда ты умер - ты об этом не знаешь. Только другим очень тяжело....
Тоже самое, когда ты - тупой
Сашко. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2015, 10:20   #132
Das Auto - VWGolf4
Благодарю за ответы.На выходных постараюсь залезть и выяснить в чем проблема выбитых предов )
Старый 27.06.2015, 00:45   #133
Das Auto - golf 4
пред сгорает от перегрузки т.е если мотору тяжело вращать редуктор
есно возникает большой ток
я бы подключил мотор напрямую к фишке от АКБ и померил ток
CarMen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2015, 23:42   #134
Das Auto - VW-Golf 4 BCB 1.6 2003
Проблема один в один (точь в точь (на другом канале)), вскрыл обе гофры багажника, афигел... Высохла изоляция на проводах (трещины в изоляции, замыкания), гофры обработал техническим вазелином (силиконом, разница не большая). Провода в разрез заменил на более свежие и большего сечения. Провода между собой спаивал паяльником и сверху ставил термоусадку (герметичнее получилось). Всё заработало, желаю удачи.
З.Ы. В левой гофре идет трубка омывателя заднего стекла, не повредите её случайно. Будьте внимательнее к цветам на проводах.
Thompson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2015, 17:38   #135
Аватар для Troll1982
Das Auto - WV Golf 4 AZD 2001
https://www.youtube.com/watch?v=_dNi7s4CU4o -тут видео на данную тему неплохое, кому интересно.
Troll1982 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2015, 18:06   #136
Troll1982, ремонт абсолютно не грамотно и не на долго сделан. только с разбором и заменой проводки участками даст нормальный результат. в местах изгибов паять нет смысла, провод переломится ещё быстрее чем недоломанный.
на фото мой жгут в ремонте, да геморройно со снятием, но иначе туфта
Тип файла: jpg _DSC0685.jpg (86.8 Кб, 17 просмотров)
Troll1982 (31.07.2015)
Старый 31.07.2015, 20:30   #137
как ты вытаскивал его?есть отчет в фото?
Старый 31.07.2015, 20:39   #138
Troll1982, а какой там отчёт нужен? это жгут проводки, аккуратно снимаем детали отделки салона и двери, демонтируем жгут проводки, ремонтируем все провода, впайкой новых участков, причём так, чтобы соединения не собирались в кучу, а были в разбежку, иначе будет комком в одном месте.
за тем собираем в нужной последовательности. если какие клипсы крепления поломаются, меняем на новые. да! изолируем только фирменной, тканевой изолентой и не как не ПВХ за 30руб
http://www.drive2.ru/l/937492/
Старый 02.08.2015, 10:22   #139
Das Auto - VWGolf4
Очень конечно понравился Ваш подход, но я не стал всю косу вынимать и запилил оборванные провода папа-мамами и сверху в термоусадки.Еще гофру на герметик засадил. Пока все работает )
Хотя очень чешутся руки в дальнейшем новые провода сделать, как у Вас )
Текущее время: 18:38. Часовой пояс GMT +3.
