Старый 07.04.2011, 14:26   #1
Das Auto - Golf 3 ABS 1,8 94г
По умолчанию ABS,1.8,при запуске очень часто щелкает и не заводится
Добрый день!! При запуске двигателя (ABS, 1.8, 94) что-то очень часто щелкает и стартер не крутит... Аккумулятор, вроде, хороший, ибо фары горят хорошо, сигнал звучит громко и дворники хорошо маслают. В чем причина? Втягивающее реле?
AGekalo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 23:48   #2
Аватар для Боровский
Das Auto - golf 3 ABS 1994 АККП
была такая проблема....щёлкает и не крутит..грешил на сильный мороз..лью горячую воду на стартер,сразу заводится...сьездил на ремонт...поменяли щётки ,бендикс,но проблема не исчезла,по совету товарища снял все клеммы...зачистил,заменил все гайки на новые,теперь без проблем..ещё советуют смазать всё техническим вазелином что бы не окислялись..
Боровский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2012, 09:18   #3
Das Auto - Volkswagen Golf 1.4 TSI BMY 2008 МКПП
тоже было такое на старой машине, щетки однозначно
Firsov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2012, 10:44   #4
Das Auto - VW Golf 3 ABS 1.8 93
Массу проверь! от аккума до кузова и двигателя соответственно. не все неисправности таяться в проводах положительной полярности, БЫВАЮТ ЕЩЕ И В ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ! попроси кого нить постоять перед открытым капотом во время такой херни, 90/10 что где то заискрит масса если провода шатать..
Опираюсь на собственный опыт.
Dryu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2012, 21:20   #5
Das Auto - golf III. ДВС ABU 1994г.в.
По умолчанию проблемы со стартером
всем привет. вобщем сел сегодня в машину. провернул ключ зажигания и чето все глухо, открыл капот, подергал за провода идущие к стартеру, но и это не помогло.
И так главный вопрос: как его замкнуть что бы проверить на работоспособность? стартер уже снял с машины.
кузнец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2012, 23:35   #6
Das Auto - Golf2 RF 1989
Если реле срабатывает в момент поворота ключа, то скорее всего не работает втягивающий. А проверить - минус на корпус а плюс на контакт втягивающего.
Сергей 33 вне форума   Ответить с цитированием
кузнец (24.06.2012)
Старый 24.06.2012, 18:28   #7
ну наконец добрался. итак жопа какая-то..............
нащел проблему, коратил провод идущий от аккума к стартеру. обмотал изолентой и все стало прекрасно. но не надолго опять таже хе....ня произошла, изолента перетерлась и провод закоратил.
провод снял и завел машину с толкача. но начала прыгать стрелка спидометра.
заменил гребанный провод на новый, ожидаемого эфекта не получил. только втягивающее начало щелкать. после №... попытки провернул ключ зажигания и увидел как стрелка спидометра быстро поползла вверх.
КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ?????????????????????????????????????????? ???????
Старый 24.06.2012, 21:42   #8
Das Auto - VW Golf Country
посмотри более банальные вещи - контакты аккумулятора и крепление массы. эти движки имеют такие болезни (личный опыт)
M-Nick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2012, 00:48   #9
протестил мультиметром (специально купил)
аккумулятор 12.5В, на стартере аналогично. это без нагрузки.аккум новый SANFOX 6CT-55Ah
что общего между зажиганием и спидометром??????
Старый 31.10.2013, 22:20   #10
Das Auto - VW-golf ABU,1993
Восклицание Резкий отказ стартера!
Форумчане выручайте!
Никаких проблем с запуском двигателя не было...Заводился с пол тыка всегда,езжу часто по убитым дорогам.
Как то вечером в сухую погоду,стоящую 4 дня подряд не смог завести свой гольф с движком АВU...Включаю зажигание,довожу до стартера и...молчание.Было такое на жиге,клемма отошла,поставил на место и поехал дальше.Думал здесь так же,и правда болтался провод с разьемом папа-мама,думал накину его и все...Нет не помогло...молчание продолжается.Один парень сказал что у него на АВU 2 разьема...Я нашел только один.Кто нибудь сталкивался???
Ян Буланов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2013, 22:01   #11
Аватар для CAKCON
Das Auto - vw-джетта2015 года.CAXA1.4.DSG
У меня на маем третем гольфе позавчера тоже такая история произошла тоже не завел акум новый а стартер не крутит я железкой постучал по стартеру и машинка завелась.Это значит что щеткам капут.Я доехал до гаража у меня запасной статер там лежал в гараже махнул стартер и машинка теперь заводится как новенькая.
Лучше гольфа только гольф!!!
CAKCON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2013, 19:39   #12
Резко тоже ни с того ни с сего стартер подвел?
Старый 05.11.2013, 17:51   #13
Das Auto - Golf3 ABU 1.6 1993
В первую очередь проверить появление 12в на клемме втягивающего, потом массу движка и уже потом стартер снимать...
Старый 05.11.2013, 19:24   #14
Грешу на втягивающее,конечно больше...
Старый 06.11.2013, 20:13   #15
Если нет 12в-то замок зажигания...
Старый 08.11.2013, 07:44   #16
Проблема была во втягивающем...все померил,на него показало...Стартер снимать не слложно ,как многие описывают...
Старый 26.11.2014, 20:51   #17
Das Auto - VW Golf 3. AAZ 1994
По умолчанию не заводится в мороз
Всем привет. Мотор ААZ 1994 г. Обычно ездил летом , а в зиму ставил в гараж. Зимой после -10 , не возможно завести. Не мог долго разобраться с проблемой ,да и не особо надо было. Но достало, хочется понять.Стартер срабатывает, бендикс входит в зацепление с маховиком, потом маховик делает пол оборота и выскакивает из зацепления и просто крутится. Выключаешь зажиганиние , снова поворачиваешь ключ и все повторяется. Сразу скажу замена бендикса, втулок и аккумулятора ничего не дает. В теплую погоду проблем нет никаких. Подскажите что делать?
mial194 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2014, 23:02   #18
Das Auto - bmw 525 tds,g2-gt 1989,1,8rp,на пневме.
Сообщение от mial194 Посмотреть сообщение
вообще очень похож на бендикс,но раз менялся-значит стоит смотреть втягивающее и сначала зачистить плюс на стартере и все массы,
Dячеслав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2014, 13:09   #19
Возможно втягивающее реле не полностью вводит шестерню бендикса в венец маховика. Либо венец изношен(край под углом).
Летом нагрузка вращения мотора меньше, зимой тяжелее, и как результат-бендиксу проще вылезть из венца, чем его вращать...
Удачи!
Старый 01.04.2017, 09:23   #20
Втягивающее реле вводит шестерню бендикса в венец маховика примерно на половину. А на сколько должен входить? Венец без износа.
Текущее время: 22:45. Часовой пояс GMT +3.
