Старый 05.02.2014, 13:24   #1
Das Auto - VW Golf 6 1,2 TSI
По умолчанию "Дизелит" на холостых
День добрый, в общем такая проблема:
Я поменял масло, сам (и фильтры - все, кроме топливного) - и после этого, периодически меняется звук мотора - иногда на холостых, как будто "дизелит", т.е. отчетливый стрекот от мотора. Такой звук бывает когда малое давление масла (но лампочка не горит) в моторе.
Вопрос - где я мог накосячить, вроде все предельно просто, может масляный фильтр надо затягивать с каким-то определенным усилием?
Сам фильтр и масло гарантированно нормальные, покупал у Паши Кулео.
P.S. Просьба не писать бессмысленных каментов, что лучше бы отдал "спецам" - я таких "спецов" повидал, что лучше уж сам, но, как говорится "опыт сын ошибок трудных".
Старый 05.02.2014, 13:40   #2
Аватар для Vlad4891
Да тси и так "дизелят" может просто после замены собственными руками стал обращать внимание на мелочи.
Старый 05.02.2014, 14:08   #3
Жена тоже сказала, что у меня просто приступ паранойи) Но так как звук периодический весьма четко можно уловить на слух, когда он есть, а когда нет и мотор работает нормально.
Причем самое интересное, стоит немного прибавить оборотов и все нормально.
Старый 05.02.2014, 14:32   #4
Аватар для TDA
Das Auto - Yeti 1.8 DSG
Arcon, у вас тоже потеплело ?
Старый 05.02.2014, 14:37   #5
Аватар для Vlad4891
Сообщение от Arcon Посмотреть сообщение
Ну я думаю твоя жена права!)! Когда газу то поддаешь давление растет и обороты, звук и меняется... Но то что дизелит, это прямой впрыск вроде так работает
Старый 05.02.2014, 14:42   #6
Аватар для 1z2z3z
Das Auto - Golf 6 GTI на ручке
Механика?
1z2z3z вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 14:44   #7
Аватар для Vlad4891
Сообщение от 1z2z3z Посмотреть сообщение
Механика?
Выжимной думаешь? Врятли, там звук то ни с чем не перепутаешь
Старый 05.02.2014, 14:47   #8
Механика?
Да, механика. Звук кстати чаще на горячую, чем на холодную.
---------- Сообщение добавлено в 13:48 ----------
Сообщение от TDA Посмотреть сообщение
Как сказать - утром было - 18.
Старый 05.02.2014, 15:13   #9
Аватар для Ж.Ж.
Das Auto - Golf VI 1.4 tsi
Лично у меня "дизелит" при сильном минусе на холостых постоянно (даже после прогрева) как только темп. в районе -3 и выше как сейчас, то дизелит только при прогреве 4 -5 мин и ...тишина.
Ж.Ж. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 11:43   #10
в сильный минус - дубеют топливные трубки, также поднимаются обороты (у меня летом прогретый - 600 ХХ, в минус 20 - 900-950).
Также заметна разница в бензине - нормальный 98-й заливайте - мотор будет работать ровно.
Старый 06.02.2014, 13:38   #11
Аватар для 1z2z3z
Vlad4891,
Arcon, наверное это всеми любимый тарахтун, хотя 1,2т. Попробуй сцепу выжать, пропадет звук?
Старый 06.02.2014, 22:35   #12
Решил проблему - и это была НЕ паранойя!)
Открутил масляный фильтр - уплотнительное кольцо при этом отделилось и прилипло к дырке, я его взял в руки... а под ним еще одно, от старого фильтра. Убрал лишнее кольцо и стало все ок.
Мораль - если сами меняете масло или присутствуете при проведении ТО обращайте на это внимание, видимо это влияет на давление масла.
Старый 06.02.2014, 22:37   #13
Аватар для Vlad4891
Врятли на давление то влияет... Хотя... Ты долго так катал?
---------- Сообщение добавлено в 22:38 ----------
Vlad4891,
Тарахтун "любимый" с "дизелением" мотора точно не спутать...
Старый 07.02.2014, 09:11   #14
Километров 70-80, похожая хрень уже была, но тогда сразу загорелась лампочка давления масла.
Старый 07.02.2014, 21:41   #15
Аватар для skrudje
Das Auto - Golf6(2012) 1.6DSG Comfort
Это растянулась цепь.
Чревато проскальзыванием цепи и капремонтом мотора, хотя лично я ездил с такой фигней 30000км
Характерная болезнь TSI-ных моторов.
От чего бывает: парковка на скорости под уклоном, цепь натягивает и TSI чувствителен к уровню масла, если падало и не доливали - растяжение....возможно как у Опелей необходимо масло менять не через 15ткм а через 10ткм
skrudje вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 22:01   #16
Аватар для Vlad4891
Сообщение от skrudje Посмотреть сообщение
Почитайте про цепь! Это точно не цепь! Она трещит только первые секунды старта мотора, потом она не может трещат, ведь она натягивается.
Старый 07.02.2014, 23:30   #17
Аватар для DiVO
Чревато проскальзыванием цепи и капремонтом мотора ...
Причину со следствием перепутали. Цепь растягивается просто при эксплуатации независимо от периодичности смены масла. А перескок получается, если при растянутой цепи ставить на стоянку на скорости под уклон.
"Дизеление" при очень низких температурах - нормальное явление для многих двигателей. Особенно, если машина между поездками стоит продолжительное время, например, более суток.
Ну и лишняя шайба под масляным фильтром тоже совершенно ни к чему.
Последний раз редактировалось DiVO; 07.02.2014 в 23:34.
Дождался за 2 мес. 20 дней.
Старый 08.02.2014, 22:53   #18
Сейчас все ок. Да и цепь свежая, всего 20 тысяч прошла, но это не из-за нее было, она по другому гремит.
Старый 09.02.2014, 20:23   #19
Das Auto - golf,2010
У меня такой же тарахтун и начался после замены масла После поездки машину остановиш бывает очень сильно дезелит бывает не очень Прочитав на сайте про двойную прокладку в масляном фильтре поехал где менял При мне вскрыли фильтр увы прокладка была только одна т.е. проблема в чемто другом а в чем не пойму
михаил827 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 20:19. Часовой пояс GMT +3.
