25.04.2013, 17:37 | #81 | |||
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
25.04.2013, 17:40 | #82 | |||
Das Auto - Golf 4, 1,6 AEH, 2001г. Generation
25.04.2013, 18:45 | #83 | |||
или контакт я не знаю,если это кольцо,нужно ли снимать рульку для его замены,поищи,может найдёшь отчёт или кто из ребят подскажет
25.04.2013, 21:10 | #84 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | gall55 (25.04.2013) |
20.05.2013, 08:07 | #85 | |||
подниму тему. Дело оказалось не в кольце. Лампочка загорается после каждой мойки, видимо где то замыкает, пока не понял где, но есть предположение что со стороны водителя где жгут проводов заходит в салон.
26.12.2013, 23:18 | #86 | |||
Das Auto - Golf 6, 2009
У меня тоже самое! Не знаю уже что делать! Хоть спаевый все контакты!
07.02.2014, 14:39 | #87 | |||
еще раз подниму тему, ошибка пропала на несколько месяцев сама, сейчас опять вылезла, но раньше было написано "Не постоянно" теперь просто ошибка
00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95 32-10 - значение сопротивления слишком велико Контактное кольцо поменял, соответственно и фишки по перетыкал, все равно ошибка появляется, мои идеи иссякли, не знаю что делать...(( |
10.02.2014, 08:53 | #88 | ||||
no money, no honey:D
10.02.2014, 09:13 | #89 | |||
ArtemGolf4, возможно, но только где? все места которые знал проверил. Мест то всего два)) под сидениями и под рулем, больше я не знаю куда лазить. Есть дурацкая идея проверить подушку припаяв сопротивление, но вот куда лучше его припаять я не знаю, да и боюсь я этого дела, руки то из ж....))
10.02.2014, 09:22 | #90 | |||
10.02.2014, 09:30 | #91 | |||||
не,ну если точно ошибка та же,что и была
Последний раз редактировалось alex1965_99; 10.02.2014 в 09:39. |
11.02.2014, 11:29 | #92 | |||
alex1965_99, Ну была бы дырка то должно было быть уже припаяно сопротивление))) С подушкой все впорядке, видимых повреждений нет, год на маркировке совпадает с годом машины.
В разъем который на руле под подушкой? там же 4 контакта к каким тыкать? А какое лучше сопротивление 3 ом если не ошибаюсь? просто на некоторых сайтах по разному читал, кто пишет, 2 кто 3,5... Последний раз редактировалось gall55; 11.02.2014 в 11:32. |
11.02.2014, 11:52 | #93 | |||
у меня модуль пустой был и без ответного разъёма,с резистором я попал в жилу на 2,4 Ом,там как повезёт,есть мнение лишь бы не больше 3-ёх,короче смотри на фото,я таким образом проверял и после сброса ошибки-лампа гасла,а уж есть там или нет у тебя такой жёлтый разъём откуда я знаю
и ещё,раз подушка у тебя цела,то действовать надо очень аккуратно! |
11.02.2014, 12:20 | #94 | |||
alex1965_99, А так он вот куда крепится, а я не знал что этот разъем с самой подушки отсоединяется, я его не сильно дернул, не снялся ну я дальше и не тянул, в этом разъеме стоит спиралька, получается вместо нее впаивается сопротивление. Может сначала проверить на этой спиральке сопротивление?
11.02.2014, 12:26 | #95 | |||
gall55, ну пробуй,тебе там по месту видней,однако,хочу предупредить,что все эти замеры на рабочем модуле чреваты,хрен его знает и мало ли что,так что,если не уверен,то лучше обратиться к спецам.
11.02.2014, 12:45 | #96 | |||
alex1965_99, Спецы как раз и сказали заменить кольцо контактное, больше ничего не могут сказать)) город маленький спецов то и нет)) так как раз отсоединив этот разъем я и сниму сам рабочий модуль получается, то что он не стрельнет в меня это уж точно))) ну а когда поставлю, я делаю все как в книге, снимаю клему, произвожу какие то действия, потом включаю зажигание и одеваю клему, если долбанет то не в меня)))
11.02.2014, 13:08 | #97 | |||
ну да,там такой алгоритм для безопасности,я ещё имел ввиду,что даже уже при снятом модуле суваться туда в него щупами от тестера чревато,недаром же пишут,что даже статику с одежды желательно снимать,просто подсказал,что знаю,да и этой ботвой я уже несколько лет назад занимался,тем более модуль у меня был пустой и это разные вещи,так что сам смотри
ОФФ: |
11.02.2014, 15:14 | #98 | |||
alex1965_99, аааа блин зачем я это посмотрел, я терь в машину сесть боюсь)))
а за советы спасибо, надеюсь ездя с ошибкой она не долбанет, смотреть то буду на выходных отдал старое кольцо своему электрику-кулибину на работе, он сказал что спираль как новая, обидно(( зря новое покупал Последний раз редактировалось gall55; 11.02.2014 в 15:23. |
12.02.2014, 19:00 | #99 | |||
Das Auto - Skoda Fabia SDI 1.9
Подскажите у меня Skoda Fabia SDI 1.9 2004г., почти что Golf :)
Сработали аирбаги :( Купил на разборе с такой же машины только 2003г. все что нужно: торпеду, два аирбага и блок управления... Все нормально встало, кроме блока управления, у них оказались разъемы разные :( но одинаковая цветовая маркировка проводов. Можно ли поставить другой блок просто перепаяв проводку с сохранением маркировки проводов? Вот номера блоков управления: Airbag VW5 index 05 6Q0 909 601 C Airbag VW51 index 08 1C0 909 601 A Буду очень признателен за помощь, т.к. электрик который мне все меняет не разбирается в этом :( и, к сожалению, мне ему объяснить что-либо трудно, т.к. он говорит по хорватски, а я по русски |
12.02.2014, 19:35 | #100 | |||
я бы не стал ставить эксперименты в случае с разными разъёмами.в блоках должны совпадать количество и типы управляемых пиропатронов. блоки имеющие другую букву в конце по идее могут быть взаимозаменяемы,но видимо не в вашем случае
