Старый 24.08.2015, 11:43   #21
Das Auto - VW Golf V 1.4 BUD 2006 г.в.
Добрый день, вчера в сумерках обнаружил что в правом повторителе тлеют диоды, при постановке на охрану все тухнут, поворотники работают в нормальном режиме. Проводку в гофре глянул - вроде целая... Раньше такого не замечал, может кто-то в курсе с чего бы это им тлеть и только в одном фонарике? и да, обнаружил после мойки... - вода попала?
SANYOK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2015, 11:49   #22
Аватар для Andrey737
SANYOK, была подобная проблема диоды еле тлели,вылечил заменой повторителя
---------- Сообщение добавлено в 12:54 ----------
Почитай ради интереса http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...E8%F2%E5%EB%E8
SANYOK (24.08.2015), Пёстренький (24.08.2015)
Старый 24.08.2015, 17:10   #23
Аватар для Carbon71rus
SANYOK, не переживай , у всех еле еле они горят .
Achtung !
Carbon71rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2015, 17:14   #24
Аватар для catalyst
Das Auto - Golf 5 GTI 08
если прочитать ошибки сразу станет ясно пора ли менять повторители
vw-76 (02.06.2020)
Старый 20.10.2018, 21:00   #25
Das Auto - VW golf 5, BUD 1,4l 2007
Ребятки помогите пож!!! есть у кого схемка или фото как снять эти долбанные повторители ? Спасибо заранее !
iurs72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2018, 21:26   #26
Сообщение от iurs72 Посмотреть сообщение
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=191331
Старый 26.05.2020, 12:51   #27
Das Auto - Golf V, BSE, 2008
Парни, всем привет! У меня ситуация с повторителем сложнее. Рассказываю: перестал работать левый. Снял его. Разъем весь сгнил. Отклеиваю стекло, а там и плата со светодиодами вся зеленая от воды. Ее тоже можно было бы пропаять и восстановить, но я ставлю вместо нее светодиодную ленту с бегущей дорожкой, прицепляю на место...тишина. Меряю напряжение на клемме: всего 8 вольт, и при подключении ленты падает до 3 вольт. Это что? Коса в двери недавно нарощена, поэтому на нее не грешу. К слову сказать: не работает доводчик стекла водительской двери если его кнопкой опускать и поднимать. С сигналки доводится. Доводчик не может быть связан с повторителем? Где искать просадку напряжения?
«Если бы все люди выбирали автомобиль только умом, мы все бы ездили на VW Golf» Jeremy Clarkson (Top Gear)
nordmaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2020, 13:50   #28
Das Auto - Джетта 5
Сообщение от nordmaster Посмотреть сообщение
Повторители тоже на контроле сидят, если ток превышен то цепь будет отключена
Старый 26.05.2020, 15:23   #29
В цепи напряжение есть, но низкое. Такое впечатление, что идет просадка напруги. А где этот контроллер стоит?
Старый 27.05.2020, 06:11   #30
Das Auto - Джетта 5
09 блок. для диода важен ток а не напояжение.
nordmaster (27.05.2020)
Старый 27.05.2020, 10:36   #31
Das Auto - vw golf 5 2004 1.6 BGU
nordmaster, потом выложи пожалуйста как решил проблему, вдруг кому то пригодится.
У меня тоже кстати не работают, ну и ладно) но ты со своей бегущей строкой заинтересовал👍
duwars вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2020, 10:47   #32
Das Auto - VAG, G6+A5
Рассказываю: перестал работать левый. Снял его. Меряю напряжение на клемме: всего 8 вольт, и при подключении ленты падает до 3 вольт. Это что? Коса в двери недавно нарощена, поэтому на нее не грешу. К слову сказать: не работает доводчик стекла водительской двери если его кнопкой опускать и поднимать. С сигналки доводится. Доводчик не может быть связан с повторителем? Где искать просадку напряжения?
Повторитель подключен к блоку управления двери,
вот там скорее тоже что то сгнило или ещё что, например масса.
Потому и с доводчиком проблема, он тоже на этом блоке
Старый 27.05.2020, 11:55   #33
Сообщение от duwars Посмотреть сообщение
Она очень красиво бегает и очень ярко светит. Запаяна в силиконовую трубку (не окислится). Интегрируется просто. Потом фото покажу надо только проблему с питанием решить. Скорее всего, что и доводчик из-за этого не работает.
---------- Сообщение добавлено в 11:57 ----------
Я когда дверь разбирал, все просмотрел и проверил,и блок кнопок в том числе. Там все чисто. Блок буду тогда еще раз снимать. Если ничего не найду, то только или его менять, или колхозить отдельное питание для повторителя. Спасибо за совет с блоком!
---------- Сообщение добавлено в 11:58 ----------
Не понятно почему просадка идет.
---------- Сообщение добавлено в 11:59 ----------
Если будет время,то покажу какую автоматическую закрывашку для камеры заднего вида сделал чтобы линза в непогоду не пачкалась
Старый 27.05.2020, 12:03   #34
Я б прямо на блоке померял напряжение, а ещё проверил его массу.
Ещё, если правильно помню есть масса на скрутке на проводе от блока к поворотнику
А просадка скорее всего от плохого контакта где то
Последний раз редактировалось khue; 27.05.2020 в 12:06.
nordmaster (03.06.2020)
Старый 27.05.2020, 22:44   #35
Спасибо! Надеюсь, что завтра будет время проверить массу хотя бы пока на зеркале. В выходные и дверь постараюсь успеть разобрать.
Старый 29.05.2020, 09:57   #36
nordmaster, спасибо, жду) если не сложно сделай фотки ремонта
Старый 29.05.2020, 12:02   #37
Сделаю :)
Старый 01.06.2020, 15:22   #38
Масса на повторитель поворота приходит. Надо искать проблему в двери. Снял повторитель и с пассажирской двери: он работал, но тоже уже был окислен (спасибо,керхер , смотрите фото 2), да и с завода светил не ярко, поэтому его я тоже безжалостно ампутировал, а вместо трех тусклых светодиодов поставил бегущую светодиодную ленту. Осталось разобраться с плюсом к левому повторителю поворотов и покрасить стекла, чтобы не было видно трещин и швов их склейки.
Старый 02.06.2020, 13:01   #39
Das Auto - golf
проблема возникает когда усердно с керхера поливают зеркала, вода попадает в повторитель, перемыкаются дорожки, окислв и пр.
лечится заменой диодов, диоды стоят осрам LY E63F, повторитель склеивается дихлорэтаном
Старый 03.06.2020, 11:11   #40
Согласен, но мне не удалось разобрать без трещин. Если уж кто-то будет разбирать аккуратно, то надо не родную плату восстанавливать, а ставить светодиодную ленту: светит ярче и на дольше хватит. В идеале покупать повторители на али с уже интегрированной лентой с бегущей полоской.
duwars (03.06.2020)
Текущее время: 08:20. Часовой пояс GMT +3.
