17.03.2017, 00:39 | #12921 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf 6 Variant (1.6 TDI bluemotion), 2010
Здраствуйте. У меня на правом зеркале не светит поворот. Фонарь как на фото. А етот фонарь разбирается, или он если перегорел то весь меняется? Или там может какая то лампочка внутри. Гольф 6 универсал 2010. Спасибо.
VIN Code: WVWZZZ1KZAM666569
17.03.2017, 09:15 | #12922 | |||
andrij85, внутри диоды.
Пользователь сказал cпасибо: | andrij85 (18.03.2017) |
17.03.2017, 09:47 | #12923 | |||
17.03.2017, 19:27 | #12924 | |||
Das Auto - Golf 6, 1,4 tsi CAXA, 2011
Добрый вечер, может кто-то выложить лог разгона с заведомо исправного 1.4 caxa на 3 передачи с 1300-4500 оборотов. с 114/115/117 группами. Думается мне у меня что-то не так. Давление турбины выходит на запрашиваемое только к 2280 оборотам и делает это плавно и не спеша
17.03.2017, 19:34 | #12925 | |||
Das Auto - Golf VII 2014
Ку!
Подскажите, пожалуйста (можно и в качестве рекламы), где можно приобрести фары на 6ку универсал? Слегка разбили заднюю фару. Думаю если и менять, то только на колхоз ара тюнинговую :) А именно интересуют LED фонари, смотрятся более современно. На али эксрпесс задних почему то нету таких. На ебей с доставкой от 15 выходит. На аллегро польском около 11+- Еще смотрел гольф тюнинг ру, там самые дешевые тоже 11, но под заказ и не известная контора. Вообще где посоветуете посмотреть? Я конечно понимаю, что кроилово ведет к попадалову, но приобретая чрез интернет везде риск, так хотя бы экономию какую то поиметь- зачем брать за 11 если можно за 9-10 скажем :) |
17.03.2017, 20:49 | #12926 | |||
Всем привет!
Товарищи подскажите, на гольф с ппд встанут диски r17 шириной 7.5 с вылетом et38 на резине 225\45 ? Тереться не будет об локер\крыло? |
18.03.2017, 13:23 | #12927 | |||
Das Auto - Golf 6 1.4 CAVD
Кто подскажет эти блоки нормально адаптируются под ксенон??? Они просто разных годов но номера идентичны вроде!!!
Душа Vag
18.03.2017, 16:39 | #12928 | |||
Das Auto - VW Golf 6, 1.6BSE, 2010, DSG7
Влетел боком в полметровый столбик задним левым колесом. Колесо ушло внутрь, задевает подкрылок. Какие могут быть последствия? Нижний поперечный рычаг видно, что загнуло. Что еще там может погнуть.
18.03.2017, 16:46 | #12929 | |||
Das Auto - golf VI
Всем привет, такой вопрос — подойдут ли на golf6 диски с такими параметрами:
Диаметр: 18 дюймов Тип диска: кованые Сезонность: летние Ширина профиля: 235 Высота профиля: 40 Ширина обода: 8 дюймов Количество отверстий: 5 Диаметр расположения отверстий: 114.3 Вылет (ET): 38 |
18.03.2017, 18:24 | #12930 | ||||
нижний поперечный, верхний поперечный, подруливающие тяги, продольный, опора стойки. Там же многорычажка, считайте много рычагов держит одно колесо, при сильном ударе могла уйти стойка и погнуть крепление опоры. Самое дорогое это нижний поперечный, я просто недавно себе заднюю подвеску полностью менял, верхний поперечный лемфёрдер около 1500р, подруливающая тяга около 1200р, продольный тоже по-моему около 1500р но я только с\б на нём менял, а вот нижний поперечный рычаг не подскажу, я на нём только с\б менял. Суппорт не заклинило? |
18.03.2017, 20:44 | #12931 | |||
snupic, в теме про ОЕМ ксенон ставили разные блоки, причем номера были, кажется, такие же :-) и всё нормально закодировалось
Пользователь сказал cпасибо: | snupic (18.03.2017) |
18.03.2017, 21:11 | #12932 | |||
weter80, спс тебе хороший человек :)
Душа Vag
19.03.2017, 02:22 | #12933 | |||
Доехал до дома пару км, колесо внутри арки трется резиной. Машину сильно вправо ведет. Руль на примерно на 45 градусов влево держать пришлось. На неделе разбирать буду, смотреть.
Последний раз редактировалось SVAR; 19.03.2017 в 02:25. |
19.03.2017, 02:39 | #12934 | ||||
Получается при худшем раскладе: рычаг нижний поперечный всборе с 1 с\б Lemferder 36758 01 около 2500р К нему с\б к которому он крепится развальным болтом в ступице Lemferder 27306 01 около 300р Рычаг верхний поперечный Lemferder 35463 01 около 1000р Продольный рычаг Lemferder 37017 01 около 1500р Подруливающие тяги можно Febi 32957 около 1300р Самое дорогое будет подрамник, но если колесо само едет то удар вероятно не такой сильный был. Ну плюс развальные болты и сход\развал |
Пользователь сказал cпасибо: | SVAR (19.03.2017) |
19.03.2017, 13:49 | #12935 | |||
Раз уж пошла речь о задней подвеске, то скажите, что стоит менять в первую очередь?
r1sh, знаток задней подвески? Переднюю подвеску я изучил и всё менял сам, там для меня мало темных мест, а вот в задней вообще не силен. Менял амортизаторы на Монро 23987, поскольку родные брякали и больше ничего. Пробег 130 тыс (4 года). При медленной езде по глубоким ямам или мелким кочкам вроде ничего не беспокоит, но на скорости при проезде ям такое ощущение, что правое колесо со стуком идет вниз (а может и вверх...) и есть посторонний стук. Ну это по ощущениям... |
19.03.2017, 23:27 | #12936 | ||||
если у тебя стук в момент попадания на скорости в яму то обычно это амортизатор) ну по крайней мере тот стук который я себе представляю) ну ты заедь на яму посмотри состояние с\б там кроме с\б больше особо ломаться то нечему, берёшь каждый отгибаешь ломом или еще чем-нить. По сути можно визуально проверить только подруливающие тяги, нижний поперечный. Верхний поперечный виден едва едва, но если приноровиться конечно можно пошатать посмотреть. Но если бы там что-то было изношено то стук был бы постоянный а не только на скорости на ямах) ---------- Сообщение добавлено в 23:30 ---------- Парни у меня вопрос по покраске авто. Я нашёл два спрея: D 007600A1 - пишут что цинковый спрей LLS MAX 003 M2 - пишут что антикоррозийный грунт Кто знает в чём между ними разница? Я хочу пройтись цинкарём по сколам и грунтами в три слоя: кислотный акриловый эпоксидный Нашёл такое только у Body, а есть ли что-то подобное у ВАГа? |
Пользователь сказал cпасибо: | weter80 (20.03.2017) |
20.03.2017, 14:07 | #12937 | |||
Das Auto - golf VI
Всем привет, подскажите пожалуйста, на гольф 6 встанут колеса р17 245/45?
20.03.2017, 14:54 | #12938 | |||
axls, смотря какой вылет и ширина у дисков
20.03.2017, 15:17 | #12939 | |||
Das Auto - golf VI
7.0х17 ЕТ37 5х112 66.6
20.03.2017, 21:37 | #12940 | |||
Das Auto - golf VI
Вылет 48. Ширина диска 8j
