Старый 16.12.2014, 11:14   #41
Аватар для unick
Das Auto - golf 6 1.4T+dsg
Wubzik, имхо спереди уже норм будет, иначе арки будет тереть, сделаешь диски, тяни резю и примеряй. Но я бы спереди ничего не трогал. Сзади мм10 можно
Старый 16.12.2014, 11:39   #42
Аватар для Wubzik
Das Auto - Golf 7 1.4 122hp DSG7
unick, да примерять буду как потеплеет ибо смысл проверять на поднятых винтах. По весне опущу винты, поеду с колесами к мастерам проставок, там и проверим/примерим/поставим все и на сход-развал сразу
Жизнь слишком коротка, чтобы ездить на скучных машинах
Wubzik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2014, 18:58   #43
Аватар для Wubzik
По умолчанию Забрал тапки из покраски
Всем комрадам, ждущим, переживающим и кто не в курсе что вообще происходит, привет!
Пораскинув мозгами и финансами решил "да и фиг с ним, что 3000 за оригиналы, для себя же делаем" и заказал колпачки в VBstore.
В пятницу забрать не смог, в понедельник заберу и сразу в диски поставлю.
Сегодня забрал тапки.
Цвет шикарен! Натяг есть, не шибко жирный, но пока что достаточно.
Вообще когда увидел их, слюна потекла)))
Нипель специально брал хромированный, чтобы сочетался с колпачком ЦО и возможно новыми хромированными болтами.
Bal-lek (24.03.2015), ВжиНька (19.11.2015)
Старый 20.12.2014, 19:13   #44
Где красил?
Старый 20.12.2014, 19:17   #45
Аватар для Wubzik
sheff, Полимеркрас на Автозаводской (на территории завода ЗИЛ)
Старый 10.01.2015, 18:46   #46
Аватар для Wubzik
По умолчанию Дела проставочные
Всех клубней с прошедшим новым годом!
До праздников успел закрыть вопрос с центральными колпачками - раскошелился на новые, старые оставил про запас. Так правильнее, мне кажется.
Мысль о воздухе неопределенно плавает в моей голове. Не могу пока решить надо оно или винтов хватит. Наверное по весне станет понятно.
Кроме пневмы еще куча разных планов из разных областей - и звук внутри, и снаружи, и в общем голова иногда пухнет.
Но есть одна штука, которая уже нуждается в обдумывании, высчитывании и поисков паролей-явок.
В общем сегодняшняя тема - проставки.
Даже с учетом ширины диска 8,5" и 45 вылетом (конечно не вот прям широко, но все же...), крылья г7 с легкостью "проглотят" такие параметры и будет не очень красиво. Нужно стремиться к нормальному фитменту.
Да и плюс ко всему, ЦО диска 66,6мм, а решать этот вопрос пластиковыми кольцами - не вариант.
Это как бы обоснование, теперь что к чему.
Рассмотрев все виды проставок, шпилек и крепежа, а также пообщавшись со знающими и практикующими, пришел к следующим выводам:
1. Использовать родные болты не получится - на диске отверстие под конус.
2. На перед можно кинуть проставку 10мм. Максимум - 15мм (не факт).
3. На зад можно кинуть 20мм или 25мм и сделать развал в -3 градуса
А теперь комментарии и проблемы.
Изначально хотел проставки вкруг с впресованными шпильками и закрепить диск хромированными гайками 57мм длиной. Это дало бы гармонию с колпачком ЦО и хромированным нипелем.
Засада №1 - проставки с шпильками идут от 16мм. Впихнуть колесо без ущерба для арки с такой проставкой врядли возможно.
Засада №2 - для сквозных проставок я не нашел болтов, удовлетворяющих меня по высоте шляпок (стандартные шляпки получаются утопленными в отверстие диска)
По поводу задней проставки все немного проще - 20мм скорее всего выровняют колесо с аркой, но при отрицательном развале диск опять уйдет за арку. В связи с этим целесообразным будет поставить 25мм и развалом доводить до красивого фита.
Ну и если подытожить - без примерки очень сложно точно определится со всеми параметрами, но их примерные значения по крайней мере известны.
Скорее всего придется искать копромиссные болты и заказывать сквозные проставки. Для определения точных параметров ширины надо будет схватить диск и поехать на примерку и замеры к гуру проставок. Это будет следующим этапом
Nemetzzz (10.01.2015), Кармашка (10.01.2015)
Старый 10.01.2015, 19:26   #47
Аватар для Passat-707
Das Auto - Tiguan 2.0 CAWA 2009
Сообщение от Wubzik Посмотреть сообщение
У меня друган ставил сквозные проставки,а вместо болтов,вкрутил шпильки и на гайки.Длину шпилек отмеряешь по месту.
Чему бы грабли не учили,а сердце верит в чудеса.......
Passat-707 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2015, 19:39   #48
Аватар для Wubzik
Passat-707, не шибко надежный вариант...
я все же надеюсь что 15мм вперед влезет и шпильку на 15мм запрессуют
Старый 10.01.2015, 19:57   #49
Аватар для unick
Wubzik, ты хочешь воздух поставить? Боюсь с 8,5 ет меньше 40, да ещё с такой резиной не ляжет она у тебя. Хотя хз какие на 7 арки спереди. У меня на 8 ет 50, с 225/40 арку загибало при низкой езде.
Зы как же я с цветом угадал))) хаха)) он у них конечно адски сочный, хочу посмотреть живьем.
Старый 10.01.2015, 20:26   #50
Аватар для mYp
Das Auto - троебан
да ладно )))) сколько отъездил, кроме удобства ниче плохого. Вот тебе пример, открытые/закрытые гайки. Также можно раскошелится на кошерные кованые гайки, разноцветные, но блин от 4.5к начиналась цена раньше, щас даже не знаю
---------- Сообщение добавлено в 22:33 ----------
Даже с учетом ширины диска 8,5" и 45 вылетом .
slammed будет, вариант для начала вполне приемлемый.
Это вариант самый простой и надежный.
8.5 с проставкой реально только передней оси, на задней получишь узкую и широко расставленную резину, это вапще провал. Если хочешь чего нить покрасивее slammed, то на 8.5 придется тянуть 205/35 18", ты готов к этому? оч сомневаюсь :D вот пример 205/35 Toyo TR1 на 8.5 ет35 (+проставка 15мм) в итоге ет около 20.
---------- Сообщение добавлено в 22:35 ----------
p.s на крайнем фото в баллоне 2.8 атмосферы.
mYp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2015, 21:02   #51
Аватар для Wubzik
Сообщение от unick Посмотреть сообщение
да чет не знаю пока...есть вроде один бюджетный вариант 4х контуров, но не уверен пока надо оно или нет
по весне как поставлю можно будет)
Сообщение от mYp Посмотреть сообщение
стоят много (от 5к) и не идут по задумке. Нашел открытые хром, но по цене пока не узнавал
тоже об этом думал. В идеале - 195\35, но таковой я не нашел, как и 205\35. Зато 215\35 - хоть отбавляй. В любом случае, даже если слэммед делать, то проставки нужны т.к. в завале колесо далеко от арки, запас приличный. Скорее всего придется сначала ставить как-нибудь колеса, потом по ним опускать винты и потом уже смотреть нужны ли проставки. Другого варианта чтоб денег не спустить, я не вижу пока что.
Говорят, они трескаются вовсю и могут вибрации появиться
Старый 10.01.2015, 21:19   #52
Аватар для mYp
Das Auto - троебан
а кто говорит? мне оч интересно ))) ни разу они не треснули, а были всякие разные. Поидее нет смысла переплачивать за дюралевые или люминь. Я сторонник все таки ставить кольца при несовпадении ЦО диска и ступицы, а то нынче появилось модное течение - мол вывеси колесо, прикрути крест-накрест итд и будет все ок. Я езжу и ездил много в день, около 100+км, на разных скоростях естественно и всегда при несовпадении ЦО диска и ступицы были биения в руль, вибрации, не приятные очучения начинались от 60 км/ч, так что я за кольца, а из чего они будут - вообще не принципиально.
---------- Сообщение добавлено в 23:25 ----------
205\35.
есть тойо тр1 (пример выше), нанканг нс-2 и еще какой то адовый китай типа сайлунга или вроде kenda kaiser назыфвается... уже не помню...не советую связываться с 205/35. Тяжко для евридэй перемещения, ну покрайней мере по уральским дорогам.
---------- Сообщение добавлено в 23:30 ----------
Wubzik, ну и как бы сказать помягче )))) ты не сделаешь slammed на винтах, полноценный слам...ну колесо то не будет поворачиваться, вот тебе пример слама даже на 17ках
p.s. все фото выше мои собственные, я чутка понимаю о чем пишу
Последний раз редактировалось mYp; 10.01.2015 в 21:26.
Старый 10.01.2015, 21:37   #53
Аватар для Wubzik
а кто говорит?
У друга стояли одно время пластиковые. При переобувке куски вылетели. Ну и на том же д2 несколько отзывов видел.
я того же мнения. Проставка решала бы 2 проблемы одновременно.
Московские порой не шибко лучше...
Как бы то ни было, 215\35 не настолько жирная, как 225\45, поэтому дроп будет заметно ниже. Это уже плюс. А перед проставками видимо придется взять кольца и болты под конус, чтобы поставить и понять что к чему.
---------- Сообщение добавлено в 23:38 ----------
да я не спорю)
Полустиль - не тру...значит нада пневму.
Старый 10.01.2015, 21:44   #54
Аватар для mYp
Das Auto - троебан
Слушай, ну у меня подуха в руле стреляла от клиренса корявой езды и наших дорог, а вот кольца всегда целые оставались :D
да перестань, посмотри на Vaso или Емелю - чудесные варианты на статике...другое дело, что далеко не уедешь, но тут как бы все в твоих руках как говорится: "крутим выше - едем дальше, крутим ниже - мы всех пижж..."
Старый 10.01.2015, 21:46   #55
Аватар для Кармашка
Das Auto - VW Passat СС, 2012г.
посмотри на Vaso
я б поспорила))) куда тока Вася ни ездил
Кармашка вне форума   Ответить с цитированием
mYp (10.01.2015), ВжиНька (19.11.2015)
Старый 10.01.2015, 21:48   #56
Аватар для mYp
Das Auto - троебан
Сообщение от Кармашка Посмотреть сообщение
Ну дак не в нижнем положении же винтов. Хотя ты права, как ни крути, но кто ездит на статике всяко шары волосачее и больше, чем у тех кто на воздухе
Старый 10.01.2015, 21:52   #57
Аватар для Кармашка
не уверена, но спорить не буду))
Старый 10.01.2015, 21:56   #58
Аватар для Wubzik
Vaso или Емелю
Где смотреть?)
:D Мб тому с кольцами не повезло, всякое бывает)
передние то я могу сам выкрутить...а вот задние - нет)
Старый 10.01.2015, 21:57   #59
Аватар для Кармашка
Где смотреть?)
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=1637
Старый 10.01.2015, 21:58   #60
Аватар для mYp
Das Auto - троебан
ну что тут сказать ))) ты и сама все знаешь
Текущее время: 19:22. Часовой пояс GMT +3.
